winurecon
EA7KR
#23989  - 27 marzo, 2013 21:39
Hola saludos al foro mi pregunta es saldrá una vercion nueva de dicho programa para el sprint diploma castillos de España que se realizara el 14 de abril de este año
ya que no se puede aser como yo ago las actividades con ese programa en modo expedición de hf y no se manejar el rg 40
que lo veo mas complicado
pd: PERDÓN SINO VA EN ESTE FORO PERO NO SE ADONDE DIRIGIRME SALUDOS CARLOS TORRES EA7kr
bueno bueno bueno ya falta menos
www.ursol.es
EA6B
 EA6B
#219376  - 27 marzo, 2013 23:28
Carlos, no creo que salga nada de este concurso en el winure ya que no tiene nada que ver con la asociación, ya que lo organiza un radio club diferente de ure, aun que esté integrado en ella.
El Radioges que comentas no es complicado es como todo, indagar, probar y poca cosa más.
Si no empleas este programa tendrás que mirar otro que te haga los archivos como el que va a generar el RG-40, caso contrario no te los va a admitir la organización.
Prueba con el RG que aun tienes tiempo antes del Sprint.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4YG
#219377  - 28 marzo, 2013 08:25
RadioGes es sencillo de utilizar pero, como todo, se necesita una toma de contacto con el programa y puedo ayudarte a "hacerte con él" sin ningún problema.
Si al final utilizas otro programa, asegúrate de anotar correctamente la referencia y puntos enviados/recibidos en la lista de contactos para formato cabrillo, después ponte en contacto conmigo para ayudarte a adaptar el cabrillo que saque ese programa al cabrillo del SPRINT DCE 1.0, si constan esos datos la adaptación es muy fácil.
Como sugerencia, en el programa que utilices, puedes poner como control recibido la referencia y puntos en la misma casilla, por ejemplo "CM-001 5", si el programa te lo permite, lo mismo para los controles enviados. Si no recibes referencia (solo puntos) puedes sustituirla por un - (guión), por ejemplo "- 1".
Antonio-EA4YG.
EA4SE
#219382  - 30 marzo, 2013 09:45
Hola,lo que no entiendo es por que no se hace con el sprint del DCE y si con el Sprint de los vertices geodesicos el incorporarlo al winurecom , creo que el RCH pinta lo mismo en URE que ACRAB, pero esto no entiendo unos si y otros no.
Al respecto del radioges creo que si sera cuestion de ponerse en el programa y trabajar el tema es que algunos estamos acostumbrados a trabajar con el winure y nos resulta un poco mas engorroso utilizar en r40 , esto no es que este mal ni mucho menos , creo que es cuestión simplemente de costumbres.
no name 🤣
EA4SE
#219516  - 30 marzo, 2013 10:19
Hola Antonio te paso como estoy metiemndo esto para probar antes aqui en casa ya que con 16 dias por delante da tiempo a configurarlo y a adaptarse.
En la foto uno es como configuro el rg para mis datos personales y meter la referencia que ese dia activare y los puntos enviados, lo que no entiendo en la que sale de controles recibidos meto indicativo y lo d enumeral 000.. se queda tal como esta y no deja modificar y en qso enviado pasa igual no marca orden ni nada no se si estaria asi bien configurado o no.
Saludos Antonio.
no name 🤣
EA4YG
#219518  - 30 marzo, 2013 17:12
Saludos Antonio.
Está todo correcto, la columna "Numeral" es para los concursos que exijan enviar/recibir número serie, en este concurso no se exige y por lo tanto estará a cero pero además "no pasa" por esa columna y no te daja "meter" nada,se la salta para pasar directamente a la de "Siglas, Ref.".
Otra cuestión es que tu referencia está mal, no vale la de CCR028, tienes que meter un - (guión) en medio como CCR-028, también observo que en modos tienes activado un modo USER.
No se si la configuración la has hecho con la configuración oficial pero ésta comprueba estos extremos y no te deja hacerlo.
Como bien dices quedan muchos días y da tiempo a hacerse con el programa perfectamente.
Antonio-EA4YG.
EA4SE
#219543  - 30 marzo, 2013 17:53
Ya esta todo solucionado ASntonio , gracias por tu atencion.
no name 🤣
EA4YG
#219547  - 31 marzo, 2013 09:19
QSL.
Respecto al WinUreCon tienes que tener en cuenta que este programa va a "piñon fijo", o sea, que realiza los concursos que tiene programados y nada más. Para incorporar el SPRINT DCE 1.0 tiene que ser programado exprofeso con la dificultad de tener que pasar/recibir una referencia y puntos, la estructura general del WinUreCon me parece que no contempla el pasar/recibir puntos por lo que requiere una programación exclusiva para este concurso lo que lleva su tiempo y no se puede hacer de un día para otro.
Como ya he dicho, si se hace el concurso con otro programa que el concursante se ponga en contacto conmigo para ayudarle a generar un LOG válido.
Venga.... que haya buena propagación y mucha participación.
Antonio-EA4YG.
