Winurecon 3.12 ¿Cóm...
Winurecon 3.12 ¿Cómo recuperar los QSO's perdidos?
EB4Z
 EB4Z
#27665  - 21 abril, 2014 17:31
Hola a todos:
Desde hace un tiempo venimos leyendo en los foros que el programa Winurecon a veces se "cuelga" y da fallos, el principal de ellos el llevar ya un montón de QSO durante un concurso, apagar el PC para, por ejemplo, retomarlo al dia siguiente y cuando vamos a arrancar de nuevo, vemos que el archivo que teniamos con los QSO ha desaparecido y no hay forma de recuperarlo.
En la versión 3.12 se crea automáticamente un archivo bak, al que podemos recurrir en caso de "catástrofe".
Con el unico propósito de documentarlo y mostrar cómo se hace (es muy sencillo, se trata de renombrar el archivo bak), he creado un video y lo he subido a mi canal de youtube. Ahora bien, eso no garantiza que no pueda volver a pasar, en cuyo caso, hemos de tomar nota de los siguiente y comentarlo por aquí para tratar de que se corrija en futuras versiones:
- Sistema operativo usado
-Versión de Winurecon (se aconseja lógicamente utilizar siempre la más reciente)
- Si tenemos antivirus (cuál es, etc, así como programas antimalware, etc)
- Si podemos, añadir alguna captura de pantalla (muy importante).
Aquí os dejo el enlace, espero que sirva:
Cualquier comentario será bienvenido.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5YN
#250749  - 21 abril, 2014 20:04
Tomo nota por si se presenta el problema en algún momento. Muchas gracias por la información,
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA1AV
#250750  - 30 abril, 2014 20:18
:ohmy: Consulta sobre el WinUrecom: Tenia el fichero ejecutable WinUrecom antiguo 3.8 en el escritorio y con XP, hoy lo borre y descargue en el mismo lugar la ultima versión 3.12, la sorpresa es que al ejecutarlo para configurarlo con mis datos y preferencias veo que ya están todos los datos y ficheros de concursos que tenia en la versión anterior, ¿Esto es normal o me pasa a mi solo? ¿Me puedo fiar tal y como esta? No me gustaría perder el Log si hago un concurso.
73. EA1AV Agustin
EB4Z
 EB4Z
#251395  - 1 mayo, 2014 13:14
Hola Agustin:
Por supuesto que es normal. Es más, es lo lógico. No es ningun bicho raro ni nada similar. La explicación es la siguiente:
Cuando has borrado del escritorio el ejecutable de la versión anterior, solo has borrado eso, el ejecutable, pero cuando instalaste winurecon la primera vez y lo iniciaste la primera vez, tuviste que meter tus datos, etc y configurar el concurso que fuese. Todos esos datos se guardan en MIS DOCUMENTOS o en el Documents and Seeting.
Allí encontrarás la carpeta WINURECON y dentro de ella los archivos de los concursos que hayas ido creando asi como el archivo Winurecon.ini, que crea la aplicación y que contiene tus datos personales.
Como solo borraste el ejecutable y no esos otros archivos, al instalar el nuevo winurecon, va a buscar a esa carpeta a Mis Documentos y encuentra el archivo con tus datos.
Así es como funciona el programa, no hay más. En el video lo tienes con todo detalle, y por supuesto, todo bien explicadito en a ayuda del programa.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1AV
#251437  - 1 mayo, 2014 21:32
EA4ZB escribió:
Hola Agustin:
Gracias por contestar y por la excelente explicación, en cuanto al video y la ayuda del programa pues a medida que aumentas las espiras también aumenta la vagancia la desidia y como no las dificultades para buscarse la vida y mas cuando siempre hay colegas como tu que están dispuestos a ayudar y enseñar al que no sabe, gracias nuevamente.
73. EA1AV Agustin
EB4Z
 EB4Z
#251466  - 2 mayo, 2014 09:07
Hola de nuevo Agustín:
Para eso estamos, nadie nace enseñado. Yo también me he vuelto loco en ocasiones hasta dar con la respuesta. Si alguien que ya ha pasado por ello explica lo poco que sabe para que otro solucione el problema, eso también es radio.
En esa misma carpeta que el programa crea en MIS DOCUMENTOS, con la nueva versión 3.12 cuando activas un concurso, lo dejas para continuar por ejemplo al dia siguiente y vuelves a retomar donde lo dejaste, ahora el programa crea un archivo con extensión bak.
En caso de que fallase por algo y al retomarlo no encontrases el archivo con los qso que hiciste el dia anterior, solo tienes que ir a la carpeta Mis Documentos, ir a Winurecon y dentro verás un archivo con el nombre que le hubieses dado al concurso en cuestion, por ejemplo, ea rtty 2014, pues el archivo sería ea rtty 2014.wuc3 bak.
Solo tienes que renombrarlo, es decir, quitarle la palabra bak. Aceptas y te quedará el archivo: ea rtty 2014.wuc3 y ya lo tienes con todos los qso o la mayor parte de los que creias perdidos.
Saludos Agustin y a tu disposición para cualquier duda.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
