WinURECon 3.0 dispo...
WinURECon 3.0 disponible
Página 6 / 8
EA5WA
#160083  - 12 septiembre, 2011 19:09
Hola a todos:
EC5CFM: ¿Has instalado algún otro programa ultimamente?
A mi me pasaba lo mismo, tras desinstalar N1MM, Logger32 y UR5EQF, vuelve a funcionar el WinUrecon.
Si lees más arriba, se habló del tema.
73's de Juan Carlos EA5EXK
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA6B
 EA6B
#162205  - 12 septiembre, 2011 21:29
Pero el tema no está en desistalar los otros programas es que tiene que funcionar con todo lo que puedas tener.
Esto de quitar no es solución.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5WA
#162215  - 13 septiembre, 2011 18:32
Totalmente de acuerdo contigo....pero mientras no haya otra solución y se quiera utilizar el Winurecon.
La otra solución es pasar del winurecon y utilizar el N1MM o cualquier otro software de concursos más "profesional".
Imagino que el creador del winurecon será consciente de este problema, ¿alguien lo conoce y puede averiguar si se está trabajando en alguna nueva versión?
EA8DD
#162325  - 9 octubre, 2011 05:58
A mi me está pasando exactamente lo mismo, y no es la primera vez que uso este programa, pero desconozco el por que esta última versión no me va...ni con otros programas ni sin ellos, espero hagan algo para solucionar el problema que pueda tener esta nueva actualización y a ver si hacen la forma de que trabaje conjuntamente con otros programas...
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA5ME
#77794  - 11 octubre, 2011 22:55
Tampoco yo tengo manera de instalarlo en Windows 7. La anterior versión la he utilizado con XP y con Vista, pero ahora me da, como a vosotros, "error". Y no tengo cargados en mi ordenador ninguno de los programas de los que se viene hablando en este foro. Algo tiene el programa que no va. ¿Alguien tiene ya la solución definitiva?
Arturo EA5ME
ea5me@ure.es
EA1TL
#77795  - 12 octubre, 2011 00:21
A mi me funciona perfectamente en XP, Vista, 7 y Server, por lo que creo que no es problema de sistema operativo.
En la página 9 de este hilo se dan varias soluciones para este error.
Yo probé la del fichero "bat" y me funcionó winurecon sin ningún problema y sin tener que desinstalar el n1mm.
Suerte y ya nos contaréis.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA1OK
#77796  - 15 octubre, 2011 18:52
yo estoy igual no me va me pone lo de error .... una pena pero no desistalare ur5eqf
O nos unimos o esto se hunde
EA1OK
Jose Ant (VIRI )
La Pola de Lena - Asturias
GRUPO RADIO GALENA
EA6B
 EA6B
#166119  - 15 octubre, 2011 21:32
Con la solución que dá José Luis en la página 9 funciona correctamente sin tener que quitar ningún otro programa.
Ahora mismo lo acabo de probar y todo correcto :)
EA6B(MATEU)
Webmaster
#166127  - 17 octubre, 2011 09:33
Publicada Versión 3.7 beta: 17 octubre 2011
Debe ser tenido en cuenta que esta es una versión beta. Pasado un tiempo prudencial de prueba de la misma y corrección de posibles errores, será publicada la versión estable.
Los cambios más importantes son:
- Solucionado el problema al iniciar WinURECon en un ordenador con una versión actualizada de MMVARI.
- Mejoras en el proceso de instalación de MMVARI.OCX en Windows Vista y Windows 7.
- Corregidos fallos puntuales en los concursos WPX, EARTTY, Su Majestad El Rey de España, y concursos del MAF adecuándolos a las nuevas bases.
- Mejoras en la lectura e interpretación del fichero wl_cty.dat.
- Actualizados los límites de banda al usar CAT.
- Mejoras en la exportación a ADIF de los intercambios del concurso.
- Comprobación de la integridad de los ficheros WUC3.
- Añadidos el Concurso Nacional de Fonía, Sprint VGE, EADX-6m y Yátova VHF.
- Cambiado el Memorial EA4AO por Concurso Segovia EA1RCS.
- Eliminados los concursos EA-TTLOC y Nacional FM.
El programa se encuentra en el Área de Descargas de la Web de URE.
Descargar Winurecon 3.7 beta
EA1S
 EA1S
#166271  - 17 octubre, 2011 13:05
Hola, pregunto ¿Porque no se pone tambien la posibilidad de configurar un concurso al gusto, o al menos los que utilizan intercambios "standar", como lo hacen algunos programas? Creo que asi se podria utilizar en la mayoria de concursos sin esperar si se añade o no, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EB2RA
#77797  - 17 octubre, 2011 17:49
En mi Windows 7 64 bits con N1MM, Logger32 y UR5EQF, etc. Funciona, pero no así el CAT con mi TS-2000 que antes si funcionaba.
Lo que apunta Marco sería interesante, la verdad.
EA7AH
#78142  - 27 octubre, 2011 06:10
hola en mi portatil con el w-7 no consigo que arranque, hace el inicio y desaparece el pantallaso..??
EC7ZL
#77798  - 2 noviembre, 2011 19:14
Cambiando el tema, mando la lista del cqww con el winurecon y el robot me dice que el formato cabrillo no es aceptado.
Las listas estan generadas en formato cabrillo.
a alguien le pasa igual???
EA5RD
#77799  - 3 noviembre, 2011 10:29
El problema se genera en la cabecera del cabrillo, donde esta la informacion general del contest, desde hace muchas versiones que esta mal, para solucionarlo mira en la informacion del CQWWDX SSB la informacion que hay que pasarles y modifica el cabrillo, con el Wordpad o Word,el cabrillo es un fichero de texto.
EC7ZL
#77800  - 3 noviembre, 2011 11:36
Para EA5RD, solucionado. el problema estaba en contest: CQ-WW-SSB. Lo he cambiado por CQWWSSB y el robot lo ha aceptado.
gracias por la ayuda tocayo.
ec7zl
EC7ZL
#77801  - 3 noviembre, 2011 11:38
por cierto me han desaparecido por arte de mágia 80 contactos.....que maravilla.
EA5RD
#77802  - 3 noviembre, 2011 17:37
Yo te adelantaria que no los has perdido, pero no lo se; cuando tu entras en el concurso tienes un contador automatico de Registros/QSO , por hacer un cabrillo no puedes perder registros; comprueba que el total de registros es igual al total de registros que tienes cuando haces el cabrillo, de cualquier modo si el registro es ok y tienes todos los qso te pasaria la pagina de un polaco que tiene una aplicacion que pasa de ADIF a cabrillo y todo solucionado
EC7ZL
#77803  - 3 noviembre, 2011 19:55
Créeme Francisco, se han esfumado, por suerte cuando empezó a dar problemas el envio de la ista hice una copia del archivo generado tanto a cabrillo como a ADIF.
Con esto solucionado el tema.
EA8TX
#77804  - 7 noviembre, 2011 19:27
Una consulta para los expertos en el winurecon. En el CQWWSSB de este año mientras operaba con el winurecon 3.6 mi portatil se apagó repentinamente. lo volví a encender, abrí el winurecon, busque el archivo del concurso y pude continuar el concurso, desconozco si perdiendo algún qso o no, aunque solo llevaba poco más de 40 qso. Horas mas tarde se reprodujo el problema, apagandose otra vez el portatil. Está vez, al abrir el winurecon y buscar el archivo del ww me dice que este está vacio. Sin embargo si miro el archivo me dice que ocupa 35Kb. En el momento de apagarse el portatil llevaba algo más de 700 qso, que por mi experiencia coincide aproximadamente con lo que ocuparía, unos 35kb.
La pregunta es, ¿ a alguien se le ocurre alguna forma de poder recuperar el contenido del archivo ?
Fernando
EA8TX
EA8BUE
#77805  - 10 noviembre, 2011 22:17
hola fernando el archivo no se como recuperarlo pero el portatil no tiene precio coo para fiarse de el :) :) :) nada hombre un saludo hace tiempo que no nos escuchamos
Página 6 / 8
