WinURECon 3.0 dispo...
WinURECon 3.0 disponible
Página 5 / 8
EA1FCH
#133274  - 27 enero, 2011 23:53
Lo he echo y sí, al desistalar la nueva versión del N1MM vuelve a funcionar el WinUrecon.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2HA
#134939  - 29 enero, 2011 16:56
EA2HA Humberto
EB2RA
#77788  - 31 enero, 2011 00:02
El famoso error creo que está relacionado con el fichero mmvari.ocx que registra el Winurecon en
c:windowssystem32
Y que el N1MM tiene una versión posterior, imagino que la que tiene los nuevos modos QPSK y por allí vienen los problemas.
Por si sirve a los desarrolladores.
Al menos a mi desinstalar N1MM no me sirve como solución, algo se queda en el registro y sigue chocando. Bueno algo más que una línea, debe haber como unos 20 registros.
EA2SW
#133121  - 5 febrero, 2011 00:47
En relación con el WinUREcon 3.6 y el "error no especificado" te diré que, yo también he tenido dicho problema con el XP profesional y después de muchos intentos y ver algunas respuestas de este foro, lo he resuelto desinstalando Logeer 32 versión 3.30
EB2RA
#77789  - 5 febrero, 2011 09:48
Gracias Jesús, pero eso no soluciona el problema.
Creo haber encontrado uno de los culpables de que no funcione y está relacionado con el registro del control mmvari.ocx
Os cuento los pasos seguidos:
1)Desinstalo N1MM, no tenía logger32 y borro completamente el directorio donde se ha instalado UR5EQF. Borro también dos ficheros que se crean en C:Windowssystem32 que se llaman UR5EQF_ini...
2)
Veamos, sin Logger32, sin N1MM y sin UR5EQF, el winUREcon funciona, primero me sale una ventana en la que registra el MMvari.cox y lo copia a C:Windowssystem32mmvari.ocx un fichero con un tamaño de 471.040 Kb y en un segundo arranque el programa funciona.
3) Instalo UR5EQF, el Winurecon saca su mensajito, el culpable un bat situado en la carpeta
C:Archivos de programaUR5EQFUR5EQF_Log 3Reg llamado Register Libraries.bat
Este proceso registra el MMVARI.OCX que viene con el EQF y que es más reciente 491.050 de tamaño. Su contenido es elocuente:
copy MMVARI.ocx ..
copy ModCalcDll.dll %windir%system32
%windir%system32regsvr32.exe "..MMVARI.ocx"
%windir%system32regsvr32.exe "%windir%system32ModCalcDll.dll"
4) Ahora arranco Winurecon y "Error inesperado"
5) Solución para los usuarios de UR5EQF, sencilla, modificar el bat anterior renombrando y añadiendo cuatro caracteres y borrando las líneas que sobran:
%windir%system32regsvr32.exe /u "..MMVARI.ocx"
Entoces cada vez que quieras arrancar WinUREcon corre, he visto que UR5EQF sigue funcionando, imagino que dará error en los modos QPSK, luego si usamos el log para digitales, deberíamos correr de nuevo el bat Register Libraries.bat para restaurar la situación anterior.
He comprobado que UR5EQF es tozudo y se lleva el gato al agua, cada vez que arranca comprueba su MMvari.ocx y lo vuelve a registrar imagino, luego al intentar arrancar de nuevo WinUREcon, se repite el problema. Solución al bat anterior darle una nueva línea para arrancar el winurecon, tras desregistrar.
winurecon.exe
Espero haberme explicado.
Sugerencia para los desarrolladores que incluyan el ocx nuevo en el programa en lugar del antiguo, si es posible claro. En otro mensaje analizo que pasa si solo usamos N1MM y miro si se puede solucionar de una manera similar.
Probado con el N1MM y tiene la misma solución. Para que no os matéis la cabeza, os adjunto el Bat, lo copiáis en la carpeta donde tengáis el WinUREcon y el acceso directo lo hacéis a este bat, o lo ejecutáis siempre que queráis usar el WinUREcon sin necesidad de renunciar a N1MM, UR5EQF o Logger32,
Y por último probado también con el Logger32 3.30 con idénticos resultados y solución.
73s a todos
Creo que en Windows7 el problema no queda resuelto con ésto, e imagino que los "sufridores" de Vista también tendrán esta prestación.
EA5OL
#77790  - 20 marzo, 2011 08:37
He utilizado el BAT (y da error al desregistar)y sigue sin funcionar, no tengo el logger32 y si el N1MM.
Lo he probado en varias maquinas con XP y puede ser, como alguien indica, cuestión de ultima versión de N1MM, voy a trastear algo mas.
Paco. EA5OL
EA2SW
#142088  - 25 marzo, 2011 23:55
Paco. EA5OL
Buenas noches Paco te diré que con el bat de José Luis a mi si se me solucionó perfectamente en mi equipo Windows XP Profesional y ahora aunque volví a instalar el logger32 ya no tengo problemas. Espero que tengas suerte. 73 Jesús Mª
EA2HA
#142089  - 26 marzo, 2011 17:47
EA2HA Humberto
EA2AZW
#77791  - 10 abril, 2011 19:07
ALGUIEN ME PUEDE INDICAR COMO INTRUDUCIR LOS FICHEROS EN FORMATO CABRILLO O DIF EN EL WINURECON PARA TENER TODAS LAS BANDAS TRABAJADAS EN PORTABLE CON BARIOS ORDENADORES Y DISTINTOS PROGRAMAS INCLUIDO EL WINURECON, Y PODER TENERLOS EN UN UNICO ORDENADOR CON EL WINURECON TODOS JUNTOS.
EN LAS VERSIONES ANTERIORES METIENDO EL FICHERO WUC2 EN EL PROGRAMA Y CREANDO EL CONCURSO SE PODIA HACER PERO CON LA NUEVA VERSIÓN NO SE VEN O YO NO SOY CAPAZ DE VER LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA Y NO SE COMO HACERLO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR?
SALU2/EA2AZW
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA5ZJ
#144927  - 11 abril, 2011 18:08
Aparte de salirme failed to set, en windows 7, y aunque arranca, en los concuros del maf, no multiplica los puntos.
O sea, suma los kilometros, pero no multiplica por los diferentes locators.
Alguien mas le ha pasado?
EA2HA
#142817  - 22 abril, 2011 10:18
EA2HA Humberto
EB6AOK
#146194  - 1 mayo, 2011 20:42
cosa curiosa
Win XP PRO con la ultima versión del N1MM y WinURECon 3.6 ambos arrancan
Vista 32bits sin ningun programa de gestión de concursos arranca después de registrar el MMVARI.ocx
otro vista con VUContest, N1MM, HRD y otros programas de radio no hay tu tia no arranca, a que puede ser debido esto, no quisiera tener que desinstalar el N1MM para poner los QSO de un solo día
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2NA
#147420  - 2 julio, 2011 19:47
Buenas tardes a todos
Tengo descargada la version 3.6 y le he detectado el siguiente fallo
En el concurso CNCW y en el CQWWWPX no hace correctamente la puntuacion
En las bandas hace correctamente los qso´s multiplicadores etc pero la puntuacion por banda no la hace, deja el casillero en blanco
La puntuacion total la hace correctamente pero tambien incluye la puntuacion total en la banda de 10
Como se podria arreglar este problema?
Para posteriores versiones seria de utilidad poder utilizar el CLUSTER y el tamaño de la pantalla hacerlo algo mayor y aumentar los concursoso
Por lo demás el programa va de maravilla
Saludos a todos
Germán
EA5RD
#77792  - 10 julio, 2011 07:37
Hola yo tengo un Vista Home Premiun, no tengo ya intalados no el UR5EQF ni el N1MM ni tengo carpetas de esos programas, he arrancado el BAT y me registra el MMVARI.OCX pero luego el winurecon da el mismo "error no especificado" y por supuesto no lo arranca,
pse ayuda
EA4CT
#154973  - 17 julio, 2011 16:25
pse ayuda
Mira en este enlace:
http://www.ure.es/foro/7-software/56781-winurecon-30-disponible.html?limit=10&start=80
El spot de EB2RA, el segundo spot de la página el de 05 Feb 2011 09:48, descargate el archivo zip y arranca el urecom nuevo con él. Yo tuve el mismo problema y arranco correctamente. Conviene guardar el archivo por si acaso nos vuelve a pasar.
73 EA4CT, Jose Vicente
¿Eres socio de URE?, de que tipo....
¿De los que tiran del carro?, ¿De los que se dejan llevar? o ¿De los que estan siempre haciendo qrm?.
La suma de todos, hacen la URE que tenemos en la actualidad.
e-mail: ea4ct.jv@gmail.com
twitter: @ea4ct
EA2HA
#155852  - 24 julio, 2011 12:36
EA2HA Humberto
EB2RA
#77793  - 24 julio, 2011 22:06
Está claro que hay una relación con el registro del MMVARI.ocx y la versión de éste que se esté usando, si hacéis memoria hace unos meses el programa MMVARI permite operar en QPSK y algún modo más, desde ese momento creo comenzaron los problemas, supongo y vuelvo a recalcar, supongo que WinUREcon usa la librería .ocx antigua de este programa y casi todos los demás programas que la usan se han pasado ya a la nueva, como quiera que se coloca una copia de este archivo en la carpeta Windows, el problema se generará si conviven dos versiones distintas.
Si tenéis N1MM pero una versión anterior al cambio u otro programa que no hayáis actualizado recientemente, es muy probable que sigan usando la anterior librería y pueden funcionar ambos sin problemas.
Meditar un poco sobre esto que os digo.
El BAT que hice hace unos meses puede tal vez no adaptarse a las rutas de windows que tengáis en vuestro PC, luego deberías editarlo y corregir con las rutas correctas.
Bueno ya me contáis, veo que a algunos os funciona el BAT y a otros no, vamos a ver si conseguimos entre todos que os funcione a todos mientras se hace la corrección en el programa en si, desconozco quien es el desarrollador (Winurecon)
EB3JT
#156709  - 30 julio, 2011 18:09
Hay alguna posiblidad de actualizar el fichero de indicativos interno del programa ?? entre todos los activadores podriamos hacer un fichero interno cojonudo, supongo que tendría unos cuantos miles de indicativos mas de los que tiene ahora, pero como?? el programador estaria de acuerdo ???
EB3JT
EA6B
 EA6B
#157491  - 9 agosto, 2011 16:23
Acabo de bajar el programa y no hay manera de instalarlo por lo que parece sencillo ya que solo es bajar - guardarlo y ejecutar, no tiene más complicaciones, asi y todo me da error " Error no especificado".
Lo tengo en un portatil y sin problemas y en el grande que no hay manera :(
Alguna sujerencia de que pueda pasar.
Sitema operativo XP
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EC5WR
#158341  - 24 agosto, 2011 14:39
Sitema operativo XP
Yo lo venia utilizando hasta ahora la mar de bien y de repente me dice lo mismo que a ti, "error no especificado", lo desinstalo, lo vuelvo a bajar y no hay manera oye.... tengo un portatil y win 7 y ya digo que funcionaba de lujo hasta hace unos dias que se fue a la porra... Alguien nos puede ayudar un poquito?
Saludos a todos/as
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
Página 5 / 8
