WinURECon 3.0 dispo...
WinURECon 3.0 disponible
Página 4 / 8
EC5A
 EC5A
#116407  - 14 agosto, 2010 04:35
He intentado hacer funcionar el CAT de mi equipo ICOM con el programa, pero no hay forma. Tanto la dirección en hexadecimal, como el COM, están correctas. Sólo echo a faltar el no poder bajar la velocidad en baudios a 1200, ya que así la tengo configurada en mi Swisslog y en el N1MM y en ambos programas funciona perfectamente.
He desactivado la transmisión CI-V, tal como se indica en el manual, con el mismo resultado en el programa (no así en el N1MM que dejó de funcionar ni en el Swisslog que sólo detectaba la primera frecuencia quedándose parado poco después)
He variado las velocidades en baudios en el equipo, para intentar sincronizar el WinURECon con él, pero ni aún así.
¿Alguna idea? Quizás el recuperar la velocidad de 1200 baudios pudiera solventar el problema, pues la mínima que me ofrece el programa, en su versión 3.6 es la de 4800.
Gracias por adelantado.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5FHC
#77781  - 29 septiembre, 2010 20:55
Porfa, pasadme un link donde poder descargarme esa version del programa.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA2HA
#121373  - 11 octubre, 2010 19:30
B)
EA2HA Humberto
EA6Y
 EA6Y
#122373  - 31 octubre, 2010 23:51
Sigue sin reconocer entidades como TO7M :( :(
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1FCH
#124107  - 10 noviembre, 2010 15:01
Me estaba funcionando y ahora no funciona, lo he vuelto a descargar y no va.
¿Os pasa tambien a vosotros??.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1FCH
#124108  - 10 noviembre, 2010 16:10
Has actualizado el fichero wl_cty.dat?????
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA6Y
 EA6Y
#125012  - 28 noviembre, 2010 20:14
No , me baje la ultima version un dia antes del concurso, doy por hecho que si se descarga un software en linea esta actualizado!
´73 de EA6Y
EA1FCH
#126900  - 30 noviembre, 2010 22:07
Pues yo lo actualize y sin ningún problema.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1FCH
#127068  - 3 diciembre, 2010 18:08
Me sale este error:
Exception EoleSysError in module winurecon.exe at 000725e1. Error no especificado.
Lo he vuelto a descargar y na de na.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7P
 EA7P
#77782  - 19 diciembre, 2010 12:24
Echo en falta el CNF, Concurso Nacional de Fonía, ¿cómo es que no está incluido este contest en winurecon? :unsure:
EA8BUE
#77783  - 20 diciembre, 2010 00:10
lo intente istalar y me sale el error del colega anterior y lo peor que la que teneia tampoco me funciona:angry: no se que puede pasar utilizo win7
EC7AKV
#77784  - 26 diciembre, 2010 20:08
a mi tambien me da error, es la version 3.6 y el OS es el XP UE Profesional SP3.
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC4ACS
#77785  - 3 enero, 2011 18:44
Hola a todos. Lo pediré en voz bajita. Una version para Mac? anda que ya nos vale, ehhh encima que es gratis pedimos versiones particulares, si es que no tenemos remedio (como veis yo me lo guiso y yo me lo como) Gracias.
EC4ACS
JD
EB2RA
#77786  - 11 enero, 2011 15:29
A vueltas con saber que pasa con el winurecon y el mensaje de error que sale en XP y Windows 7 "Error no especificado", alguien sabe si se debe como he oido a alguna incompatibilidad con otro programa.
EA1S
 EA1S
#132291  - 11 enero, 2011 22:28
Hola Jose Luis ¿Falla tambien con el XP? Hace unos dias hice una consulta a los de informatica y esto es lo que me contestaron..
Estimado EA1SB.
Hemos consultado el tema que nos indica y lamentamos no poder ofrecer una solución por el momento a este problema.
Bajo Windows XP parece que el programa se comporta bien y no da problemas, pero en Windows Vista y 7 parece que es cuando surgen los problemas, posiblemente a partir de alguna actualización del sistema, pero por el momento me comentan que está por determinar.
URE - Informática
A mi tampoco me va con el Vista de la noche a la mañana, en cambio en el portatil tengo el XP y funciona bien, he arrancado el ordenador en modo seguro y tampoco va, puede ser que algun programa comparta alguna libreria con el WinURECom y haya modificado la libreria o como comentan alguna actualizacion tenga algo que ver, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1FCH
#132390  - 12 enero, 2011 00:41
Pues yo lo tengo en XP y no funciona.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1YD
#132397  - 12 enero, 2011 14:50
+1
Sergio Ruiz --Santander--
EA7CU
#132454  - 12 enero, 2011 16:26
Pues a mi tampoco me funciona, solo lo hace cuando instalo el RG40 de nuevo, se ve que hay alguna libreria que es la que da el problema. Tambien he observado que cuando arranco el prg. UR5EQF_LOG 3.09 ya no funciona y me dá el " error no especificado ".
Saludos para todos.
Antonio (EA7CU)
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EA1TL
#77787  - 15 enero, 2011 22:27
Puedo daros una pista que espero que le sirva a alguno.
Si se instala la última versión del N1MM, el winurecon no funciona, da el famoso "Error no especificado". Desinstalad el N1MM y volverá a funcionar.
Como dice Antonio (EA7CU), es problema de librerías o visual++, pero no he podido todavía averiguar cuál es la/lo que se pega con el winurecon.
A los que tengáis N1MM y lo hayáis actualizado, no os funcionará. Haced la prueba para confirmarlo, pues en mi caso lo he comprobado varias veces.
73 para todos.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA1S
 EA1S
#133120  - 16 enero, 2011 19:05
Hola, como curiosidad hoy he vuelto a abrir el WinURECom y se ha abierto.
En la version 3.6 me sale una ventana de error que dice: Failed to set data for" pero la cierro y se abre perfectamente el programa.
En la version 2.7, que tambien tengo, se abre perfectamente sin ningun tipo de error.
Creo que lo unico que he hecho desde la ultima vez, por lo menos referente a programas de radio, ha sido actualizar el RadioGes a la ultima version, cada vez estoy mas convencido de que se trata de alguna libreria de Windows que comparte este programa con algun otro, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Página 4 / 8
