WinURECon 3.0 dispo...
WinURECon 3.0 disponible
Página 3 / 8
EA8BUE
#77770  - 27 noviembre, 2009 18:05
joder el anterior me funcionaba sin problemas pero este con el ventana7 me sale este error MMVARI.OCX y no me lo deja abrir :( :( :(
EA8BUE
#77771  - 27 noviembre, 2009 18:10
ME dice error grave no se ha podido registrar MMVARI.OCX ejecutelo como administrador .cosa que hago y sigue igual
Webmaster
#86319  - 29 noviembre, 2009 04:27
Versión 3.6: 29 noviembre 2009
[ul][li]Solucionado el problema al iniciar WinURECon en un ordenador donde previamente no se había instalado el programa MMVARI.[/li][/ul]
EA2BV
#77772  - 29 noviembre, 2009 22:55
HOLA AMIGOS ME SIGUE DANDO EL MISMO ERROR LO EJECUTO COMO ADMINISTRADOR E IGUAL.. TENGO EL WINDO VISTA..
NO SE EJECUTA EL 3.6 POR LO MENOS AMI ALGUIEN MAS LE PASA? GRACIAS
EA2AZW
#77752  - 29 diciembre, 2009 22:47
Hola, alguien me puede decir como se soluciona esto.
Me he descargado el archivo correspondiente del WinUREcon 3.6 y al arrancarlo me sale el siguiente mensaje:
“No se encuentra el . Seleccione otro puerto COM para el puerto principal”
Le das a aceptar y vuelve a salir el mismo mensaje pero ahora dice:
“No se encuentra el . Seleccione otro puerto COM para el puerto secundario”
Le das a aceptar y se inicia el programa, lo que no se si funciona el resto o no ya que no he seguido adelante.
Que es lo que me pasa?, alguien tiene una solución?
Gracias, EA2AZW/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA2CYJ
#91251  - 31 diciembre, 2009 21:29
Hola Abilio
Mira si tienes los puertos com del ordenador activados, o no estan ocupados con algun otro programa.
Saludos a todos
FELIZ AÑO 2010
ZORIONAK 2010
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2JB
#91585  - 1 enero, 2010 02:08
Se hará algún día para usuarios de Mac ?? :( :( :(
Feliz Año Nuevo
Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA3ALV
#91600  - 9 marzo, 2010 21:15
Sugerencias:
He usado el WinURECon, Ver. 3.4 para los concursos CQ-160 y ARRL DX, porque es un programa sencillo de usar cuando no se va a competir.
Todo OK, salvo unas cuantas "pegas" que se podrían mejorar, creo:
1) Ya que el programa toma la frecuencia de la radio, ¿por qué no la graba y la incluye en los listados ADIF y Cabrillo? Al pasar el ADIF a mi programa de log principal el campo de frecuencia queda en blanco. Y en el listado Cabrillo aparecen las frecuencias de principio de banda, cuando la ARRL y la CQ han pedido ya que, por favor, se incluyan las frecuencias reales de transmisión, con precisión de 1 kHz.
2) Y hablando de las frecuencias de transmisión. Cuando se contesta, dentro de nuestro margen de frecuencias en la banda de 40 u 80 metros, a una estación de la Región 2 que está en SU MARGEN autorizado de frecuencias (>7200 o >3800) y se le da enseguida al "enter", antes que el programa haya restablecido la frecuencia de RX, el QSO aparece como fuera de banda, porque la ventana de la frecuencia va con bastante retraso respecto al dial de la radio. ¿Por qué el programa no capta sólo la frecuencia del VFO A, que es el que usamos normalmente para RX?
3) ¿Por qué al pasar el listado ADIF a mi log no aparece identificado el país? Todos los QSO quedan con el doble asterisco de "DXCC no identificado", lo cual conlleva la tarea de ir asignando el país a cada QSO, uno por uno.
4) En el pase a mi log de los QSO del concurso de la ARRL, el State (provincia VE) aparece en la columna "Comentarios" en vez de en la columna propia "Estado", obligando, de nuevo, a atribuir el estado correcto a todos los W y VE.
y 5) El programa no me deja grabar el listado ADIF con un nombre distinto a mi indicativo (p.ej.: ARRLSSB2010 porque como EA3ALV.log no identifico el concurso entre otros) y debo guardarlo en una carpeta separada y cambiarle el nombre.
Total: creo que no volveré a utilizar WinURECon hasta que no se hayan resuelto esas pegas. Me daré la pequeña paliza de usar el N1MM, que me lo da todo hecho.
Y perdón por la paliza.
73 de Laura, EA3ALV
EA1YD
#100807  - 27 marzo, 2010 13:27
Tenemos un problemilla con el WinUre.com version 3.6., estamos en el WPX y somos multi two, en las bases pone que las estaciones multi two y multi multi enviaran numeros progresivos por separado para cada banda empezando por el 001. La cosa es que cambiamos de banda y en programa no nos pone a cero el contador de Qsos.... esto se puede configurar? es un fallo del programa? Alguien tiene una idea?
Ademas, esto es como siempre, con el N1MM no acertamos, y con el CT K1EA no nos funfiona en uno de los ordenadores..... la ley de Murphi :( :(
Sergio Ruiz --Santander--
EA7IOJ
#77773  - 13 abril, 2010 14:29
Hola a todos, e descargado el winurecon v.3.6 y tiene un problema con winwows 7 (64b)
y es que lo abres y antes de iniciar sale: FAILED TO SET DATA FOR" ACEPTAR
le das a aceptar y se abre bien, pero el problema es que meto mis datos en el programa, cierro el programa y lo vuelvo a habrir y sale otra vez : FAILED TO SET DATA FOR" ACEPTAR, le doy a aceptar y se vuelven a poner los datos de URE.
Haber si hay alguna solucion, gracias a todos y saludos.
EA1BRD
#104471  - 23 abril, 2010 21:57
Yo tambien utilizo windows7 de 64b, Y me funciona bien.
No tengo problemas al comenzar con el programa de nuevo, Y si guarda mis datos.
Toño 73
Toño - Cantabria. 73
EA1BRD
#77774  - 3 mayo, 2010 19:37
La ultima version (3.6) no da las puntuaciones de acuerdo a las bases de S.M.EL REY de este año.
EA3VN
#77775  - 11 mayo, 2010 23:52
me estoy peleando con la última versión (3.6) y la siguiente configuración:
- PC portátil (sólo USB disponible )
- conversor USB a RS-232(he probado 2 modelos de diferente fabricante )
- Kenwood TS-480SAT, conexión al port COM
me encuentro con que, a pesar de que el equipo indica comunicación abierta con el PC:
- el CAT funciona a ratos, como si no hubiese refresco, de manera que modo y frecuencia del casillero inferior ( no de los selectores )aparecen y desaparecen.
- imposible control del keyer, ni por DTR ni por RTS ( he probado todas las combinaciones posibles de los menús ).
agradeceré vuestros consejos.
73 de Enric, EA3VN
EA8DD
#86265  - 18 mayo, 2010 18:02
EA7CVF escribió:
ea8dd el 3.0 y el 3.4 cual es el mas nuevo??
Acabo de ver este post y, realmente no sé si te diriges a mi o te has equivocado, está claro que cuanto mayor sea el número, más actual es...pero repito, no entiendo este post...
Actualizado a la versión 3.6 y de momento, en estudio
73 de EA8DD, Dani
EA3AT
#77776  - 29 mayo, 2010 14:57
He instalado la última versión de winure y tengo la siguiente duda.
¿ Dónde está el programa fisicamente ? En la carpeta de winure solamente están 2 archivos. El concurso creado por mi y el archivo de preferencias, nada más.
En la versión 2.7 tenía el archivo exe de ejecución en la carpeta.
W.XP SP3
Màrius
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EA7IOJ
#77777  - 17 junio, 2010 17:47
Estoy probando el winurecon 3.6 y no me coinciden las puntuaciones, meto una estacion de españa y me da 3 puntos, esto es asi??
saludos.
EA1BRD
#111504  - 19 junio, 2010 23:55
No esta al dia, Tiene configuracion de años anteriores
EA8BUE
#77778  - 7 agosto, 2010 02:00
me ha ocurrido una cosa curiosa me estoy volviendo loco con este programa y no encuentro lo que se llama consola dijital me he leido la ayuda e incluso he configurado un concurso en cw a ver di aparece al pestaña pero nada de nada tiene truco esto a ver si alguien lo sabe
EA8BUE
#77779  - 7 agosto, 2010 02:12
ya lo he cojido pero sigo teniendo la duda del cw como funciona pero nada me volvere a leer el manual otra vez que seguro se me queda algo. saludos Javier
EA5RD
#77780  - 11 agosto, 2010 20:40
Hecho en falta en esta version el CQWW RTTY, alguien tiene informacion de porque no esta disponible, de todas formas he pedido la info al administrador.
saludos y nos leemos en el CQWWRTTY
Página 3 / 8
