WinURECon 3.0 dispo...
WinURECon 3.0 disponible
Página 2 / 8
EB2RA
#77760  - 28 agosto, 2009 09:12
A mi me funciona bien la 3.2, tampoco encuentro el ajuste de LPT para CW pero lo demás correcto.
EA2AZW
#77761  - 30 agosto, 2009 21:50
Bajando el fichero en cuestion se puede guardar en el anterior WinUrecon para mantener el resto de concursos guardados?
Salu2
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA1FCH
#78827  - 31 agosto, 2009 10:27
No veo la opcion de seleccionar para hacer CW por el puerto LPT, solo hay series.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2AZW
#77762  - 13 septiembre, 2009 21:50
HOLA, ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI UNA VEZ DESCARGADO EL FICHERO PUEDO GUARDARLO ENCIMA DEL WINURECON ANTIGÜO PARA MANTENER LOS CONCURSOS ANTERIORES O LOS TENGO QUE PASAR UNO A UNO DEL VIEJO WIN AL NUEVO PARA PODER MANTENERLOS
SOY UN NEGADO CON LA INFORMATICA
Webmaster
#79721  - 16 septiembre, 2009 09:25
Publicada la versión de WinURECon 3.3 con las siguientes correcciones:
- Corregidas las bandas del concurso QSL VHF.
- Corregido el cálculo de progresivos al trabajar en modo diferido.
EA3AV
#77763  - 17 septiembre, 2009 08:13
Buenas desearia saber con que cable puedo conectar al keyer del equipo un pc portatil,antes usaba el puerto serie del pc pero el portatil solo lleva usb.
Gracias anticipadas.
Frank
EA5GVZ
#79882  - 17 septiembre, 2009 12:40
Una preguntita a los usuarios de este magnífico programa:
¿Es posible registrar en el log la frecuencia real del QSO y no sólo la banda?
Lo digo porque en concursos como en el próximo CQ WW RTTY solicitan que en la medida de lo posible se indiquen frecuencias reales.
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA1FFL
#77764  - 20 septiembre, 2009 22:11
con el windows Vista una vez descargado,intento ejecutarlo y me dice que no se puede ejecutar winurecon.exe.
¿os ocurre lo mismo a alguno?
EA5DO
#80256  - 21 septiembre, 2009 00:36
No se, igual es una tontería pero...
En el vista, ejecutarlo como administrador
En el icono, boton derecho, administrador
73s Manolo - EA5DO
EA7IF
#77765  - 22 septiembre, 2009 20:46
Le pediria al administrador o a algun colega que lo sepa, me dijera como se hace para hacer funcionar el manipulador con esta nueva version, lo he probado de todos modos y no hay manera, mi equipo es un kenwood ts 870 con la version anterior el año pasado funcionaba pera ahora no hay forma, un saludo
ea7cjn
EB5WC
#80412  - 29 septiembre, 2009 19:50
Gracias por actualizarlo
Pero sigo sin encontrar el concurso IARU
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA2DK
#77766  - 30 septiembre, 2009 15:21
Hola. He hecho el WW RTTY con el WINURECOM 3.3 y ha funcionado muy bien.
El problema es que he creado el cabrillo, lo he mandado a la organización y el robot me ha contestado que ese cabrillo no vale.
¿Qué puedo hacer? ¿Me pasa a mi sólo o le ha pasado a alguien más?
La respuesta del robot es ésta:
"Your submission to wpxrtty@kkn.net does not appear to be in the required Cabrillo format. Old style electronic summary sheets and log files no longer meet the file format requirements of the contest and can not be processed by the Contest Robot."
Un saludo y gracias.
73´s de Iñaki, EA2DK
ea2dk.blogspot.com
EA5AX
#77767  - 25 octubre, 2009 23:03
Bueno decir que estoy muuuuuuuuuu mosqueado pues empecé el concurso de cqwwssb 2009 a las cuatro horas del concurso hice una copia por si por si por si ..... a las 12 horas del concurso después de una alucinante mañana en 10m y 15m así como por la noche en 40 y 80 (( Una maravilla con mi steppir DB-36 ))) bueno a lo que estaba a las doce pare y le dije que enviara en adi una copia de todos los comunicados una vez finalizado volví a la pantalla para seguir el concurso y allí estaba el POR SI POR SI POOOOOR SÏ cuando regresé habían desaparecido todos los comunicados desde las 4 a las 12h del log
Me fastidia por qué no podre enviar las listas pero más los dx que tenia 73
Si alguien sabe cómo solucionar esto que me lo diga pero yo ya he remirado una y otra vez
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA1YD
#77768  - 26 octubre, 2009 10:32
Como dije en otro post me parece un programa rápido y sencillo.Antes de empezar, la prueba que hice fue meter unos comunicados y tirar del cable de corriente del ordenador, comprobe que ningún problema, el programilla guarda todo perfectamente.
Después de trabajar todo el contest con el heche en falta un par de cosillas, como el que te valla diciendo si es multiplicado o cuantos puntos te da y para las multi multi, que se pueda conectar en red con varios ordenadores.
Pero bueno en esencia el programa esta muy bien
Sergio Ruiz --Santander--
EA3AV
#77769  - 28 octubre, 2009 15:57
Hola a mi me paso lo mismo perdí mas de 400 comunicados el sabado pasado en el cqwwssb y yo tambien estoy supermosqueado con el programa, cuando volvi a poner el archivo el domingo para seguir con el concurso se me quedo una cara de tonto al ver que allí no habia nada, se habian esfumado todos los contactos y logicamente los preciados dx.
73,s
Webmaster
#83267  - 11 noviembre, 2009 10:56
Buenas.
Está publicada la versión 3.4 de WinURECon.
Los cambios son:
[ul]
[li]Cambiado el modo PSK a PSK31.[/li]
[li]Añadido el modo PSK63.[/li]
[li]En la exportación a ADIF, separación por segundos de los QSO realizados en el mismo minuto.[/li]
[li]Solucionado el cálculo de la puntuación de los concursos que no tienen multiplicadores por banda. Los multiplicadores aparecerán en la primera banda disponible del concurso.[/li]
[li]Solucionada la aparición de la máxima distancia cuando se pasaba de un concurso de VHF a uno de HF.[/li]
[li]Solucionado el bucle sin fin que se producía al arrancar el programa haciendo doble click sobre un fichero WUC3, que impedía cargar ningún otro concurso.[/li]
[li]Añadido el campo e-mail en los datos del participante.[/li]
[li]Añadido el concurso IARU HF World Championship (IARU-HF).[/li]
[li]Añadidas diversas comprobaciones sobre el indicativo usado al crear un concurso (/P1 y similares).[/li]
[li]Eliminado el error que se producía al vaciar el campo del indicativo propio.[/li]
[li]Bloqueo del indicativo propio durante la realización del concurso.[/li]
[li]Actualización del manual.[/li]
[li]Comprobaciones extra al cargar y guardar concursos.[/li]
[li]Fin del soporte a los ficheros WUC2.[/li]
[/ul]
EA1FCH
#84648  - 13 noviembre, 2009 17:09
Sigo notando que no puedo manipular con el LPT.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7DK
#84649  - 26 noviembre, 2009 19:24
Saludos cordiales, el winurecon 3.4 funciona bien en w-7 aunque tiene un pequeño fallo , no me reconoce los puertos me da el siguiente mensaje:
[img size=305] [/img]
por lo demas lo que he probado funciona bien, suelo hacer digitales y con este problema no puedo usar el w-7 asi wue lo abro con XP. Gracias
EA7CVF
#78133  - 27 noviembre, 2009 00:42
ea8dd el 3.0 y el 3.4 cual es el mas nuevo??
Webmaster
#77751  - 27 noviembre, 2009 09:40
Buenas.
Está publicada la versión 3.5 de WinURECon.
Los cambios son:
[ul]
[li]Solucionada la detección de puertos serie en Windows 7[/li]
[li]CW como modo inicial al iniciar el programa[/li]
[li]Errores descriptivos en mmvari.ocx[/li]
[li]Mejoras en la instalación (si es necesaria) de mmvari.ocx en Windows Vista y Windows 7[/li]
[/ul]
Página 2 / 8
