Winurecom4: problem...
Winurecom4: problema con log
EA7BUU
#36658  - 24 junio, 2018 12:12
Como desconozco quien es el autor de este programa me dirijo a todos esperando alguien me dé soulción a este probema:
Al finalizar el concurso de SMR 2018 SSB y querer cerrarlo, me salió una pantalla diciendo si queria descartar los "cambios" y como desconozcía a que se estaba refieriendo le dije que sí. Inmediatamente desaparecieron todos los qso que aún estaban en el log, creo unos 32, y se quedó el log totalmente "limpio".
Intento hacer en el pc una búsqueda por si automáticamente me los habia guardado en algun sitio pero no he encontrado el fichero correspondiente *.wuc4. Han desaparecido "misteriosamente".
No me importa por mi pero si que me importa y mucho por aquellos corresponsales a los cuales no les va a servir el qso conmigo.
Si alguien tiene respuesta a esto o el responsable de dicho programa se hace presente les quedaría muy agradecido.
73, Pepe
EA1EVS reaccionó
EA6ZS
#324190  - 25 junio, 2018 05:30
Mira en C:usuariosXXXXdocumentswinURECon, donde XXXX es tu nombre de usuario. En este directorio el programa guarda los archivos de cada concurso y debería aparecer tu archivo, pero al haberlo "vaciada" tal vez aparezca vacio, pero, con suerte tendrás un ".bak".
Suerte
Juan Manuel
EA4TN
#324191  - 25 junio, 2018 07:50
Dirígete a:
informatica@ure.es
Un cordial 73
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA8BPX
#324218  - 25 junio, 2018 10:57
Ya somos dos con un problema muy similar, el mio durante el IARU de 50 MHz, el log del sábado se guardo o lo guarde yo manualmente, y digo esto porque el log escrito durante el domingo me desapareció también, recuerdo al terminar el concurso pasar las listas sobre la marcha al formato indicado, luego cerré el programa , cual fue mi sorpresa que el lunes cuando abro el fichero y lo imprimo para visualizar el log me llama la atención la poca cantidad de páginas, al final 225 qsos de más de 300 y me dasaparecierón 300.000 y tantos mil puntos.
En si, mi resultado me da igual, no veo bien el papel que va ha hacer mi lista antes los demás.
Deduzco que esta versión nueva tiene una forma diferente de trabajar que la anterior y es que cuando paras de meter datos hay que darle a guardar concurso antes de salir o eso es lo que deduzco, no recuerdo bien si con la anterior había que hacer lo mismo que creo que no.Hecho de menos una subventana que te confirme GUARDAR concurso o LOG antes de salir del programa como precaución, igual estoy equivocado, quien pueda y deba que se pronuncie y me corrija si me equivoco.
Espero sirva mi mala experiencia para futuros usuarios.
Avelino EA8BPX
EA1CCM
#324221  - 25 junio, 2018 12:54
a mi me paso algo parecido a las 2 h de concurso se quedo tonto y al reiniciarlo desaparecio todo. asi que ya pase del contest y para mi este programa no me la hace de nuevo.
EA4TN
#324227  - 25 junio, 2018 15:12
Insistir en que enviéis reporte a informatica@ure.es
La URE ha encargado el programa, pero los usuarios son los que encuentran los fallos.
Si no se reportan, no se corregirán en la versión 4.01
jantoni - EA4TN
EA8BPX
#324230  - 25 junio, 2018 15:24
enviado tnx.
EA7BUU
#324222  - 25 junio, 2018 16:13
Avelino EA8BPX
Efectivamente eso me pasó. Me extraño que, al igual que la mayoria de los programas, al pedirme una opción "peligrosa" y sin saber a cuento de qué me preguntaba eso, no me saliera una subventana volviendo a avisarme. Eso ya me hubiese dado que pensar y haber parado todo hasta comprender la situación.
Estoy tratando de hacer un listado de memoria y de las confirmaciones que me llegan por eqsl de quienes son los afectados, que como dice Avelino es lo que más me preocupa, pues tu al menos pudistes enviar un trozo de lista pero yo no puedo ni enviar un retal de lista.
EA6ZS: Miré inmediatamente del desastre y alli no habia nada de nada. Hice una busqueda de ficheros con extension .wuc4 y no aparece ninguno, ni en los temp de windows. Abducido por un ente desconocido
Contactaré con Informática y le explicaré el problema.
73, Pepe
EA7BUU
#324192  - 25 junio, 2018 20:30
Creo que el problema reside en una incorrecta pregunta al tratar de "cerrar el concurso" que es:
Los cambios al concurso actual no han sido guardados. Desea descartarlos? Si/No
Si contestamos No, seguimos con los qso en pantalla, si decimos SI, los contactos se pierden definitivamente.
En primer lugar que sentido tiene cerrar un concurso ? ya que si le digo que NO, no me cierra nada pues sigue activo el programa y si le digo que SI me borra los qso. No creo que nadie haga 500 qso para luego borrarlos, y en segundo lugar la pregunta induce a confusión pues habla de cambios al concurso. Pienso que seria mas correcto y claro que la pregunta fuera: los qso del concurso actual no han sido guardados. Desea borrarlos? o algo parecido
Y esto es lo que me ha pasado a mi y ya veo que a otros colegas tambien.
Referente a poder recuperar algun fichero temp yo no he sido capaz por la razón siguiente:
Durante la ejecución del programa se crea un fichero temporal en C/windows/Usuario/Nomb_usuario/AppData/Local que se llama Winurecomwuc4Current Contest y que en el momento que le decimos que descartemos los cambios en la famosa subventana al cerrar el concurso, desaparece, con lo cual hemos perdido todos los qso.
Es cuanto he podido averiguar sobre este tema. Supongo que algún responsable de informática leerá el foro y podrá aclararnos esto o mejor modificar esas ventanas de dudosa interpretación (al menos para mi).
He remitido correo a informatica@ure.es desde mi correo particular puesto que desde la mensajeria privada de URE me dice que no existe ese usuario :ohmy:
73, Pepe
EA3BR
#324193  - 26 junio, 2018 07:50
me ha ocurrido lo mismo con el ultimo concurso del MAF, asi que me he quedado sin log del concurso !!!
saludos.
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA7BUU
#324233  - 26 junio, 2018 11:02
saludos.
Por favor reporta tu incidencia a informatica@ure.es como hemos hecho todos y a ver si lo solucionan. Gracias
73, Pepe
EA6B
 EA6B
#324236  - 26 junio, 2018 15:41
Lo primero que tenías que haber hecho era guardar el concurso y después cerrar el concurso.
Si vais directamente a cerrar el programa sin haber hecho lo anterior se van a perder todo lo que se haya introducido después de la ultima "guarda" ahora bien si no lo habéis guardado ninguna vez es decir haber tenido todo el tiempo del concurso el programa en funcionamiento y vais directamente a cerrar lo perdéis todo, que es lo que os ha pasado.
Yo detecté esto habiendo hecho unas pruebas antes de empezar porque me daba mala espina la cosa y efectivamente fue así.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7BUU
#324194  - 26 junio, 2018 20:58
Mateu eso lo sabemos ahora pero lamentablemente es demasiado tarde. Insisto en que la redacción del texto al cerrar el concurso no es la correcta.
73, Pepe
EB5F
 EB5F
#324195  - 27 junio, 2018 12:05
Buenas tardes
Esta versión incluye manual de ayuda?
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA8BPX
#324272  - 27 junio, 2018 18:10
:whistle:
EA4GA
#324196  - 27 junio, 2018 21:51
hola.
hoy he estado probando este programa, y no he visto nada irregular, como la mayoría, hay que guardar antes de cerrar, y una vez guardado, se puede recuperar cuando deseemos.
73 ea4ga. gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4TN
#324280  - 28 junio, 2018 11:56
Pues no es mi experiencia, Gaspar.
He sido usuario de Logger32, de N1MM, N1MM+, SWISSLOG y de Winurecon hasta la versión 3.9 y en ninguno de ellos he tenido que grabar antes de cerrar. Y no he perdido un solo contacto por este tema..... Si por otros descuidos, Hi Hi hi
jantoni - EA4TN
EA7BUU
#324197  - 28 junio, 2018 15:54
Pues no se cuales son la mayoría para ti, pero por ejemplo el N1MM ( conocidisimo) lo puedo cerrar cuando quiero y volver a abrirlo y no he perdido nunca un qso por esta causa.
En todo caso me responden desde URE que han contactado con los autores del programa haciéndole saber lo ocurrido " por si hubiera lugar a ser modificado" ( espero que así sea ) y confirmándome que si procedemos a cerrar sin antes guardar perdemos todos los qso.
73, Pepe
EA4GA
#324198  - 28 junio, 2018 17:03
hola.
bueno yo suelo utilizar programas de trabajo, como el office entre otros, y si no guardo, pierdo lo hecho, otros podría ser el photoshop, bueno para que voy a enumerar nombres de programas.
73 ea4ga gaspar.
pd.
creo que hay que leer los menús, y ver donde dice guardar, que está para algo.
EA4GA Gaspar.
EA5TV
#324199  - 28 junio, 2018 20:55
Ya que con la version anterior no ocurria eso, ya que cuando cierras el programa solo te preguntaba si desea salir del programa, y automaticamente, incluso sin cerrar el concurso, te guarda todos los QSO's, porqué no se hace que la nueva version haga lo mismo?.
Otra cosa, me parece mucho mejor la anterior que esta ultima.La veo bastante mas sencilla.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
