winurecom para acti...
winurecom para actividad en portable
EC1ANS
#380856  - 1 noviembre, 2022 21:23
Este domingo realice una activad en portable con la mala o buena fortuna que el programa para el log no funciono y use el winurecon.Los log los tengo guardados pero no sé como configurarlo para que a la hora de pasarlo a cabrillo quede todo reflejado bien y no de a confusión tanto en el organizador del diploma como en el DME.Si alguien lo ha usado  o sabe cómo ponerlo para que quede todo bien y puede poner una captura de pantalla para ver como se hace le estaría eternamente agradecido.
DX ¿qué es eso...?
EA3WX
#380857  - 1 noviembre, 2022 21:42
Lo más fácil es que te leas el manual de instrucciones que viene incluido en el programa Winurecom, ¿no te parece?
A no ser que necesites saber algo muy concreto que no llegas a especificar. Yo creo que con seleccionar EXPEDICIÓN en la pestaña Concurso ya basta
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA6B
 EA6B
#380861  - 1 noviembre, 2022 23:51
Como te ha dicho Luis, lo que tienes que hacer si vas a emplear el winure es  seleccionar modo EXPEDICION y una vez terminada lo guardas en formato ADIF y CABRILLO para mandarlo a los respectivos managers ( si solo has activado el DME, lo subes a Ure y ya está y si has dado alguna ref. pues lo mismo lo subes al diploma correspondiente según el formato que empleen.
Normalmente el formato es ADIF así que no tienes que configurar nada mandar y listo.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3WX reaccionó
#380862  - 1 noviembre, 2022 23:52
Hola tú (?). Mientras lees las instrucciones, como te dice Lluis o lo pasas a Expedición, piensa que los cabrillos que generes los puedes editar con notepad o cualquier otro y configurar lo que desees. No obstante, no te has explicado del todo. Suerte.
EA3WX reaccionó
