Buenas tardes, he comprado este programa y no se como instalarlo, tengo todos los datos para ello, alguien me puede alludar, le eataria muy agradecido.
un saludo
G. Garcia (EA1EPM)
Lo primero es bajarte el programa desde este enlace
http://download.win-test.com/v4/bin/wt-4.19.0.exe
Te va pedir que te identifiques, y lo debes hacer con el usuario y contraseña que te mandaron por email una vez que pagastes la licencia.
Una vez descargado, lo ejecutas y lo instalas como cualquier programa para ordenadores.
Despues de instalarlo lo tienes que registrar... cuando llegues a este paso avisa y te dire el proceso.... es muy sencillo.
Buenos dias Jose Manuel, la direccion que me has pasado no vale, de todas formas muchas gracias
un saludo
G. Garcia (ES1EPM)
La he probado y si es valida, lo que ocurre que al ser un ftp-web privado te va pedir usuario y contraseña
Buenos dias Jose Manuel, entra en lo que al parecer es un bucle y no me sale de el.
Hola Genaro:
Yo recibí este correo una vez comprado. Fue en 2010
Me guardé el contenido del correo y una copia del programa descargado.
Lo he instalado en varios ordenadores pues he ido cambiando y no he tenido problema. He tenido que solicitar cada vez el codigo de validación (a través del mismo programa sino recuerdo mal) pues es especifico para cada ordenador pero te lo envián al momento.
Como verás en el correo te dan el Login y pasword para descargarlo. Solo sirve para descargar nuevas versiones durante un año.
En la copia del correo que te envío explica todo el proceso. No se en que paso te encallas. Pues no das detalles. De todas formas tampoco se si ha cambiado algo pues han pasado 5 años.
Estimado OM,
Hemos recibido su pago referente a Win-Test.
Las informaciones referentes a su cuenta son:
Nº cliente : xxxx
Indicativo : EA3TA
eMail : xxxxxx
Para descargar la versión del Win-Test y registrarla, debes de ir a http://www.win-test.com/ , escoger la sección de “Descargas” ( http://win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=3750), y usar el siguiente identificador, para comenzar la descarga:
Login : ea3ta
Password : xxxxxxxx
Precaución : Los campos anteriores distinguen mayúsculas y minúsculas.
Una vez instalado, para registrar la copia, debes de visitar http://www.win-test.com/ , y escoger la sección: “Registrar Win-Test” ( http://win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=3870).
Escriba su indicativo (el que se indica arriba : En mayúsculas y sin extensión), así como el “Código máquina” de su programa que encontrará en el menú “Ayuda / Registrar la versión de evaluación”.
Tenga cuidado y respete todos los caracteres del Código máquina (incluyendo los guiones...).
Recibirá después im correo (en la dirección indicada arriba) con el código de validación que deberá introducir en el campo de registro de Win-Test.
Si usted cambia de correo, no olvide comunicárnoslo a (register@win-test.com), para que lo actualicemos. De lo contrario no podrá recibir sus claves.
¡Gracias por su confianza y buenos concursos con Win-Test!
73, Juan - EA3TA
