Windows 7, mmtty y ...
Windows 7, mmtty y DLPortIO
EA7R
 EA7R
#13886  - 20 febrero, 2011 19:30
Hola, alguien me puede decir si para hacer funcionar el programa MMTTY o el Mixwin en un portatil con el Windows 7 es necesario que tenga instalada el DLPortIO?
EA7BJ
#138601  - 20 febrero, 2011 21:20
Si, para poder usar el puerto serie o paralelo para hacer el PTT.
Si tienes problemas con el dlportio en windows7 es posiblemente porque es de 64b, la solucion la tienes en este spot
http://www.ure.es/foro/7-software/115802-dx4win-y-w7-puerto-paralelo.html?limit=10&start=10#116850
EA7R
 EA7R
#138602  - 21 febrero, 2011 18:55
Muchas gracias por la información.
Intentaré este fin de semana ver si es de 32 o 64 bits y liarme con el.
EA7R
 EA7R
#138603  - 28 febrero, 2011 13:09
Hola Jose Manuel, ya he averiguado cual es.
Se trata del Windows 7 Profesional 32 bits.
siendo así ¿le hace falta instalar el dlportIO??
Ya me diras.
Gracias anticipadas.
EA7BJ
#138604  - 28 febrero, 2011 20:10
No es realmente necesario instalar dlportio para hacer funcionar el mmtty, ya que el ptt del equipo lo puedes hacer con el VOX, pero no se aconseja ya que aparte de los tonos AFSK, tambien seran transmitidos todos los demas sonidos que genere windows, por lo que se recomienda para activar el PTT un puerto serie o paralelo.
Como no se realmente el problema que tienes, si es por el manejo del MTTY o es por culpa del win7, te aconsejo que te pases por aqui.........
http://www.aa5au.com/GettingStartedOnRtty_Espanol.pdf
EA7R
 EA7R
#138605  - 28 febrero, 2011 20:42
Tienes razón, perdona. He empezado por el tejado.
El MTTY lo se manejar y configurar, mas o menos; es el que uso con XP.
El problema está en el Windows 7 de este colega. La emisora es la Yaesu FT 1000 y el interface es del colega EB4. La cuestión es que pongo la emisora en PKT (creo recordar) pero no tengo forma de que transmita aunque si recibe, no se donde puede estar el problema de no hacer el PTT. Se ha probado el interface y funciona correctamente.
EA7BJ
#138606  - 1 marzo, 2011 15:46
solo se me ocurre hacer hacer el "prueba y error".
Probar en casa de tu amigo con un portatil que tenga XP y/o probar el portatil de tu amigo
con WIN7 en otro QTH con una interface similar.
Mas que nada para ir descartando aparatos y centrarnos en el problema.
Pero te adelanto que si vas activar el ptt desde un puerto serie necesitas tener el DLportIO instalado.
