Windows 7
EA6AGB
#22784  - 6 enero, 2013 12:01
Me ha instalado mi hijo windows 7 estos días y cuando me he puesto a instalar los programas unos de radio y otros, solo me da problemas si esto es una tónica general me planteo volver al XP Profesional, también tuve el Vista y lo mismo.
¿Hay alguna forma de solucionar los "problemas de instalación"?.
73 DESDE IBIZA
EA4GA
#211880  - 6 enero, 2013 12:09
hola, no se que tipo de programas utilizas, yo uso el windows 7, desde que salio, y me funciona todo correctamente. ¿que programas usas ?.
saludos ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA2AAJ
#211881  - 6 enero, 2013 12:17
Yo uso el W7 y tengo mogollon de programas de radio y sin problemas.
El W7 va bien.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA7BJ
#211882  - 6 enero, 2013 13:43
No dices que programas son, pero te sugiero que lo instales como administrador....
Boton derecho sobre el ejecutable y elegir "Ejecuar como administrador"
EA1AER
#211883  - 8 enero, 2013 16:29
Una pregunta importante: Windows 7 ¿de 32 ó de 64 bits?
Por experiencia el Win7 32 bits va muy bien y no suele dar problemas.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA7P
 EA7P
#212157  - 8 enero, 2013 16:40
Asi es, yo tengo todos los programas de radio que usaba en XP funcionando Ok bajo Windows 7 desde que salió pero es importante que sea la versión de 32 bits porque en la de 64 da problemas.
EA1BRD
#211884  - 8 enero, 2013 17:38
Yo utilizo Windows 7 de 64 bits y a dia de hoy no tengo esos problemas que mencionais
Toño - Cantabria. 73
EA6AGB
#211885  - 8 enero, 2013 18:21
Es de 64 bits, de momento no he seguido por falta de tiempo, los programas el VQLog que ya se que hay que descargarlo como administrador como dide EA7BJ y HamRadioDelux, ROS, PowerSdr, UR5EQF-3 y supongo que tambien como administrador.
Gracias por las respuestas, cuando me ponga a hacerlo ya dire como me va.
73 DESDE IBIZA
#211886  - 9 enero, 2013 11:10
A mí lo programas (de radio) que me fallan con W7 64 bits son el de leer/escribir las memorias del escáner Yaesu VR-500 y el PCC-950 de parametrización del Yaesu FT-950
Como solución, tengo un Virtualbox con un XP montado y uso ahí esos programas.
EA7HLU
#212238  - 10 enero, 2013 00:20
Buenas noches, ¿y con el windows 8? que sabéis?. He adquirido el ordenador con este sistema operativo .
Soy usuario. de HRD.
Muchas gracias
EB1HRW
#211887  - 10 enero, 2013 00:39
Prueba lo siguiente, a mi me funciona cuando alguno me da problema. Una vez instalado pincha sobre el boton derecho del raton. le das propiedades > compatibilidad > ejecutar este programa en modo de compatibilidad con WINDOWS XP
A mi me dio resultado. el unico que no me ha funcionado es el SATSCAPE.
Si el problema te lo da al instalarlo, prueba a hacer lo mismo sobre el icono del ejecutable de la instalacion.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA3NO
#211888  - 10 enero, 2013 13:58
Hola..
El HRD te tine que funcionar con Win8, yo lo tengo en el portatil y funcionando, todavia me falta por probarlo con el Rigexpert, pero me imagino que funcionara...
Lluis ea3no
#212333  - 10 enero, 2013 17:18
No sé si la respuesta es a los programas que he puesto o al otro compañero. La verdad es que con el PCC-950 ya no recuerdo si lo he probado, con el del escáner sí, pero sin resultado.
EA7HLU
#212367  - 10 enero, 2013 23:53
Muchas gracias Luis.
EA6Y
 EA6Y
#212414  - 11 enero, 2013 19:11
Actualmente instalar un sistema operativo base de 32 bits en un hardware que corre a 64 bits es una autentico desperdicio ,es como lo que van metiendo modulos de memoria ram de distinta velocidad en una misma placa pensando que asi todo funcionara mejor, esta claro que la evolución de los sistemas operativos al ser estoy muy superiores a los de antes no pueden tener una compatibilidad del 100% , la mejor solución para equipos nuevos a mi juicio es montar un sistema virtual en el equipo pues un windowx XP virtualizado corre de mil maravillas en un i5 o i7 otra cosa es que alguien intente virtualizar desde un ordenador antiguo....pues uno de los errores comunes es cambiar el sistema operativo original de cada ordenador pensando que funcionara mejor, si un ordenador vino con el XP instalado no se deberia de cambiar nunca a windows 7 , eso le dara un montón de problemas pues no se trata de los 64 o 32 bits del procesador sino de todo lo demas, bus,memoria,drivers de cada dispositivo,...etc....
La solución es bien facil virtualbox o bien vmware , con la ventaja de que si cambias el ordenador todo el sistema operativo esta en una simple carpeta o un VMDK ,
Sobre windows 8 , el tema es mas complicado, es un sistema nuevo lo que significa que los fabricantes aun no han sacado los drivers para que todo funcione bien, seuramente muchos de los dispositivos no funcionara,y no digamos programas de software , a menos que el programador valla actualizando y dando soporte en nuevas versiones por muy ejecutar como administrador o probar compatibilidades no funcionara simplemente porque las librerías tienen otros nombres o se habran fusionado,...La solución sigue siendo virtualizar.
El windows 8 no lleva numero de serie, eso implica que si lo borras ya no hay forma de intalarlo nuevamente de forma licita, pues el numero de serie de windows 8 viene grabado en la bios del ordenador, para los que quieras Microsoft anuncion un DOWNGRADE de windows 8 a windows 7 Pro gratuitamente , es una buena opcion si el interface del windows 8 no gusta ya que esta muy orientado a pantallas tactiles e inspirado en windows phone 7 ,de hecho en programacion windows phone 7, Xbox , W7,w8 usan exactamente la misma API , es decir es todo lo mismo , cosa que no ocurre con windowsXP y Windows 7 , ahi si hay una diferencia grande.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
