Win-Test con IC-730...
Win-Test con IC-7300
EA4HAM
#331591  - 13 febrero, 2019 21:48
Buenas tardes:
Me interesaría configurar mi equipo (ICOM IC-7300) con el Win-Test para participar en concursos.
Después de instalar el driver pongo la siguiente configuración en el Administrador de dispositivos (Windows 10):
Me aparece como Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3).
Baudios por segundo: 19200
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguno
Bits de parada: 1
Control de flujo: Ninguno
La configuración del IC-7300 es:
"Menu -> Set -> Connectors"
ACC/USB Output Select = AF
ACC/USB AF Output Level = 50%
ACC/USB AF SQL = OFF (Open)
ACC/USB AF Beep/Speech... Output = OFF
ACC/USB IF Output Level 50%
ACC MOD Level = 50%
USB MOD Level = 50%
DATA OFF MOD = MIC,ACC
DATA MOD = USB
External Keyboard =
- VOICE = OFF
- KEYER = OFF
- RTTY = OFF
CI-V =
- CI-V Baud Rate = Auto
- CI-V Address = 94h
- CI-V Transceive = OFF
- CI-V USB->REMOTE Transceive Address = 00h
- CI-V Output (for ANT) = OFF
- CI-V USB Port = Unlink from [REMOTE]
- CI-V USB Baud Rate = 19200
- CI-V USB Echo Back = ON
USB Serial Function = CI-V
USB SEND/Keying =
- USB SEND = RTS
- USB Keying (CW) = DTR
- USB Keying (RTTY) = OFF
- Inhibit Timer at USB Connection = ON
En Win-Test en la ventana "Opciones -> Configurar Interfaces" pongo COM3 y eligo "Radio 1" el desplegable.
En el apartado de "Emisoras" elijo la opción "IC-7300" para Radio 1. No marco "No interrogar" y tampoco "Usar emisora CI-V".
En el apartado "Llamador! activo la tarjeta de sonido y selecciono la opciones que se llama "Altavoces (USB Audio CODEC)". La otra opción es la tarjeta de sonido de mi ordenador. No marco las opciones "Silencia...".
Si saco la ventana de "Radio 1" puedo ver la frecuencia del equipo y si lo toco con el dial cambia el número en Win-Test.
No sé si mi configuración es correcta o no pero no consigo ni transmitir ni recibir desde Win-Test.
¿Alguien tiene alguna experiencia?
Gracias!
EA5L
 EA5L
#331600  - 14 febrero, 2019 01:33
Hola, el control por pc funciona?
Has comprobado que el concurso creado es expedición hf + 50 ?.
Transmite el equipo?
O solo lo que no funciona es el llamador?
Luis
Valencia
EA4HAM
#331601  - 14 febrero, 2019 01:42
Respondido por: EA5XY
Estoy con la opción de DX + 50 en modo RTTY. Todo funciona, aparentemente, solo que no transmite el equipo. Por ejemplo, si en el equipo cambio de banda, el programa se da cuenta. Pero al intentar transmitir un CQ o algo, veo en la pantalla de RTTY el envío pero el equipo no se pone en modo TX.
Si lo pruebo con otro programa, por ejemplo N1MM, sí transmite.
EA5L
 EA5L
#331602  - 14 febrero, 2019 01:49
Tienes instalado el MMTTY entiendo para hacer rtty con wintest ?
Luis
Valencia
EA4HAM
#331603  - 14 febrero, 2019 02:02
Sí, el MMTTY está instalado y WIN-TEST me saca la ventana que gráficamente coincide con la ventana RTTY que incorpora el IC-7300.
He probado en N1MM y el equipo reacciona y emite.
