Win EA6DDlog
Win EA6DDlog
Página 9 / 10
EA5KD
#67487  - 17 febrero, 2014 22:27
Hola Xavi.
Pues me sale nada mas arrancar el programa recien instalado, seguramente es lo que comentas, no he instalado el Omnirig, pensando que se habria instalado como dice Biel.
Lo instalaré yo manualmente y te comento.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EC3UA
#67488  - 17 febrero, 2014 22:51
Ok, ya nos dirás.
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EA5KD
#67489  - 18 febrero, 2014 08:57
Hola un saludo.
Sí que está instalado el Omnirig, pero me sigue dando ese mismo error y cuando voy a la pestaña de configuracion del CAT, está en blanco y no me deja configurar, como si no hubiera CAT , equipo o tarjeta de sonido.
No se...seguire revisando la configuracion del equipo por si me escapa algo.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EC3UA
#67490  - 18 febrero, 2014 12:04
Entiendo por lo que comentas que te sale el error al abrirlo pero luego puedes trabajar bien con el programa. ¿es así?
En principio la tarjeta de sonido aquí no tiene nada que ver. El control CAT se realiza a través de un cable USB o RS232. ¿Que equipo tienes y como lo tienes conectado al ordenador?
¿te funciona el CAT con otros programas? Si es así mira a ver en que puerto COM esta y la configuración. Si no usas CAT con otros programas puedes ver si lo tienes correctamente instalado clicando con el botón derecho del ratón encima de "MI PC" en el escritorio y luego en la opción de "Administrador de dispositivos".
Ya nos dirás a ver si podemos ayudarte a poner a trabajar al 100% el programa.
Xavi
73 de Xavi - EC3UA
EA5KD
#67491  - 18 febrero, 2014 15:22
Hola buenas tardes.
Con otros programas, sin problema, HRD, EasyLOG, MIXwin..etc.. sin ningun problema.
Como equipo utilizo el TS-990 con un cable USB conectado directamente al equipo y funciona perfectamente con otros programas, he de decir que anteriormente con el IC7700, tenia un MicroHamII y todo eran problemas, se me colgaba hasta el PC.
Pero ahora con este equipo, nada de nada, funciona todo ok menos con el EA6DDlog.
El programa funciona todo ok, pero el CAT que no funciona.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
#67492  - 18 febrero, 2014 15:54
Yo tampoco he tenido nunca problemas con el omnirig, sabiendo el COM que ponerle y probando con distintas velocidades, pues depende del equipo, el PC, etc. puede que tengas que probar con varias.
A mí a veces me abre el programa sin mostrarme la frecuencia arriba a la derecha, señal de que el CAT no ha establecido correctamente la comunicación. Entonces entro en la configuración del CAT en la pestaña correspondiente, desactivo/activo el CAT y a correr.
El EA6DDLog es lo que yo uso desde hace tiempo. Cumple mis necesidades muy correctamente, pues no es un programa ni muy sencillo ni muy complicado, tienes cluster, CAT, mapa, gestión de QSL, una estupenda configuración de plantillas para etiquetas que permite incluso crear al detalle una plantilla que se adapte a las tuyas sin no son estándar, etc.
Encima ... es de EA, como el jamón y la paella, leches.
EB1AAL
#67493  - 3 marzo, 2014 15:32
Hoy instalé el programa sin problemas, lo único que tuve que hacer fue cambiar la compatibilidad de Omniring a Windows 7 y por supuesto indicarle el puerto COM y la velocidad de comunicación de mi equipo que es un Kenwood TS-450S. Picando en el spot del cluster el equipo se pone en esa frecuencia sin problemas.
Exporté el log del HRD a ADiF y lo importé sin problemas al EA6DDlog
El programa me parece intuitivo y fácil de manejar. De momento no puedo aportar nada más ya que solo hace una hora que instale el programa.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA5RD
#67494  - 4 marzo, 2014 09:37
Hola a Todos
El programa esta genial pero le hecho a faltar un modulo para poder hacer modos digitales sin tener que usar otro programa (mmtty, mmwari, winurecon, etc) y luego tener que andar importando los datos.
Esto lo dejo para su estudio por si pudiera o pudiese ser en un futuro.. proximo.....
saludos a todos
Paco
EC3UA
#67495  - 4 marzo, 2014 11:39
Hola Paco,
yo lo que hago es usar para hacer digitales el DM780 de Ham Radio Deluxe (Version 5 que es gratuita) y voy guardando los QSOs en el Loogbook. Cuando acabo de hacer radio exporto a ADIF y lo importo desde EA6DDLog. Borro el log del HRD y ya lo tengo listo para el siguiente día y los contactos en el EA6DDLog.
Un saludo,
73 de Xavi - EC3UA
EA5RD
#67496  - 4 marzo, 2014 12:35
A ver yo hago lo mismo con el winurecon, pero lo suyo es tenerlo integrado puesto que si "picas" un call en el waterfall de digitales lo normal es que te diga si el pais banda o modo lo tienes o te falta; y eso es precisamente lo que encuentro a faltar puesto que si tienes un programa diferente como a mi me pasa, pues que pierdes muchas veces el tiempo en comunicados que en principio ya serian repetidos y puedes estar perdiendote algun otro QSO que si es necesario.
Por otra parte hay programas que no teniendo modulo de digitales si estan integrados creo que los llaman 3rd y es como una funcion que enlaza todo lo que haces en el programa de digitales con el log, vamos a ver tu tienes tu DM780 y cuando "logeas" un indicativo en tu programa de digitales automaticamente lo estas "logeando" en tu libro de guardia, te ahorras el problema que yo he tenido con el winurecon que en el ultimo contest cuando sali de programa para ir a comer y a la vuelta habia "perdido" todos los qso del contest completo no que no encontrara el archivo de comunicados, sino que el archivo estaba completamante vacio y a volver a empezar con el consiguiente QSO before de muchas estaciones.
Creo que es una idea a tener en cuenta siempre y cuando no entorpezca el resto del log, pero con los motores de digitales que tenemos de Makoto Mori (mmtty y mmvari) no creo que sea muy complicado la implementacion.
Por lo de mas todo genial con el programa y las diferentes utilidades que se le han ido incorporando al mismo.
EA5FHC
#67497  - 22 marzo, 2014 21:34
Hola a todos. Biel una pregunta, para desactivar los avisos de entrada de spots que me aparece una ventana en negro diciendo que se reserva los derechos de tal y tal... como desactivo eso.?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5KD
#67498  - 22 marzo, 2014 21:46
Pues nada, todo funcionando OK, he tenido que formatear el HD y problema resuelto.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5RD
#67499  - 24 marzo, 2014 10:09
Sabe alguien como podemos ver el listado del browser del log de forma cronologica y que se vean los ultimos qso y no los primeros
paco
EA5YQ
#67500  - 24 marzo, 2014 18:48
¡Buenas tardes!
El pasado sábado, participe en el concurso “Cuatro Estaciones CW Primavera”, recogiendo los QSO´S en “Win EA6DDlog”, y ahora soy incapaz de extraerlos en formato Cabrillo.
Me ocurre lo siguiente: En “utilidades”, elijo exportar – Cabrillo y consigo los 30 QSO´S que hice en ese formato, pero luego no hay manera de conseguir el archivo que se produce. Si pincho en “ver”, me aparece el dichoso archivo, pero no puedo abrirlo. (En cambio, si opto por exportarlos en “Excel”, lo consigo).
Por favor, ¿alguien me puede ayudar?
Muchas gracias de antemano.
Elías/EA5YQ
EA6DD
#248441  - 24 marzo, 2014 19:13
Hola Jose Manuel, no se exactamente cual esta ventana, puedes subir una captura de pantalla.
EA6DD
#248566  - 24 marzo, 2014 19:17
paco
Por defecto se visualizan ordenados cronologicamente de menor a mayor, cuando se abre la ventana, se ubica automáticamente el contacto más reciente.
Para navegar rapidamente de un extremo a otro del log puedes pulsar la tecla "inicio" o "Fin", colocándote al principio o al final del log.
Si a lo que te refieres a invertir el orden quedando los QSO mas recientes arriba, actualmente no esta soportado.
EA6DD
#248580  - 24 marzo, 2014 19:23
EA5YQ escribió:
¡Buenas tardes!
Elías/EA5YQ
Hola Elías
En destino, te indica donde se guarda el fichero .cbr
Para poder ver dicho fichero, al darle doble click no lo abre porque el sistema operativo no tiene asociado ningún programara para procesar dicha extensión. Puedes abrilo con el Bloc de notas, o cualquier otro editor ASCII que tengas instalado.
EA5YQ
#67501  - 24 marzo, 2014 22:46
Gabriel: ¡muchas gracias! Con tus indicaciones me ha resultado facilísimo.
Tu programa, lo tengo instalado desde hace unos años, pero hasta ahora no lo había utilizado más que como "libro de guardia", y todo han sido satisfacciones.¡Enhorabuena, y también muchas gracias por este magnífico aporte!
Recibe un cordial saludo.
Elías
EA8RP
#245969  - 2 mayo, 2014 17:53
Buenas tardes. Tengo instalado la versión 1.5 funciona todo perfecto menos el CAT reconoce el modo pero no la frecuencia.
He reinstalado OmniRig y continuo con el problema.
El equipo es un Ten-Tec Jupiter asociado a un microkeyer II de microham. He comprobado puerto y velocidad pero no hay manera. El cat funciona perfectamente con otros programas (mixwin, n1mm, wintest...).
Estaría agradecido si alguien pudiera ayudarme.
Rafa, EA8CYQ
EA2HO
#67502  - 5 mayo, 2014 19:43
Buenas tardes, ¿Alguien puede informarme si EA6DDlog funciona en un SO Windows 7 de 64 bit?
Si no funciona, ¿Cual sería la alternativa al HRD?, el uso que hago del programa es, principalmente, como logbook, generar ficheros ADIF, y comunicar el log con el Tx para introducir la frecuencia. También me es bastante útil la lectura de los cluster.
Gracias y saludos, Miguel
Página 9 / 10
