Win EA6DDlog
Win EA6DDlog
Página 7 / 10
EA6DD
#93820  - 18 enero, 2010 11:50
EA5RD escribió:
Estoy actualizando qsl recibidas y encuentro que las estaciones IT9 la entidad-pais aparece como sicilia,que por otra parte es como deberia aparecer pero para el WAE o el EADX100, pero no los tiene en cuenta, alguna idea???
Por ahora el programa no gestiona WAE ni EADX100, aunque mi idea es que lo pueda controlar. El fichero de entidades reconoce que IT9 es Sicilia, pero graba su equivalente del DXCC (Italia).
El hecho de que separe sicilia, por ahora no tiene mucha utilidad, si quieres que aparezca Italia te puedo hacer un cambio en la base de datos.
EA6DD
#94082  - 18 enero, 2010 11:51
EA7HMK escribió:
Perdona Biel
Los margen son arriba y abajo 14mm cada uno no 20
un saludo
Pepe
Ok, tomo nota Pepe, todavia no lo he podido mirar, en cuanto tenga un rato lo miro te aviso.
EA6DD
#67469  - 18 enero, 2010 20:05
Pepe, aqui tienes un formato corregido para las etiquetas Apli 1271
Descargatelo del siguiente enlace, e importalo en el programa.
etiquetas_apli_ref_01271__70_x_30_mm_3_qso.b6q
Para importarlo, desde el menú principal:
QSL
Formatos de QSL(aparece una nueva ventana con todos los formatos)
Pulsas el botón Importar, y seleccionas la ruta donde has descargado el fichero.
Después de esto ya tendrás el nuevo formato operativo. Si la importación ha sido correcta, observaras que en la última linea de la ventana tienes el formato de de etiqueta "Etiquetas Apli Ref(01271) 70 x 30 mm 3 QSO ".
Ahora ya puedes probarlo, y me comentas como te ha ido. Fijate que ahora tienes dos formatos con el mismo nombre, el que esta rectificado es el último de la lista. Si te funciona correctamente, y para no liarte te recomiendo borres el otro.
Si tienes alguna pega, no dudes en consultármelo.
EA7HMK
#67470  - 18 enero, 2010 20:32
Biel me da error no puedo bajarlo
no me lo puede enviar a mi correo
ea7hmk@yahoo.es
saludo
Pepe
EA7HMK
#67471  - 18 enero, 2010 20:39
ya lo tengo Biel
ya te dire cuando imprima OK
Ante todo muchas gracias
Una pregunta por curiosidad
Cuando le doy a imp. cola me sale una pantalla que dices empezar a imprimir en etiqueta, yo le pongo 1 ¿porque sale a veces 27 otra 15 otra vez 1?
Pepe
EA6DD
#94230  - 19 enero, 2010 08:50
Pepe
El programa guarda la posición de la última etiqueta que se imprimio, cuando vuelve a imprimir te propone empezar por la siguiente etiqueta no usada de la página. Es para aprovechar las paginas que no se usaron todas las etiquetas. Si es una hoja nueva, simplemente ponle empezar en la etiqueta 1.
EA1YD
#67472  - 19 enero, 2010 12:13
Hola Biel!, enhorabuena por tu programa, despues de probar con varios durante un tiempo he decidido que mi libro sea el EA6DD.
La cuestion es la siguiente: he tenido que formatear el ordenador y me he vuelto a descargar el programa de tu pagina web, ahora cada vez que le arranco me dice que hay acualizaciones, le doy a actualizar, actualiza, pero de inmediato me vuelve a abrir otra ventana con la misma cuention, me he pasado mas de 30 minutos con estas ventanas de actualizar y no para hasta que no le doy a cancelar y ya es cuando me abre la aplicacion entera.¿como puedo solucionar este problema?
Gracias :)
Sergio Ruiz --Santander--
EA6DD
#94288  - 19 enero, 2010 16:41
Buenas, 30 minutos y los que quieras dedicarle. Es un problema de seguridad del SO, y no deja grabar la versión que te descargas, y entra en un bucle porque la versión que tienes, siempre es más antigua que la que hay en la red.
En windows vista tienes que tener deshabilitado el UAC (Control de cuentas de usuario de windows vista), de lo contrario no se podra actualizar automáticamente.
Panel de Control > Cuentas de usuario > Activar o desactivar el Control de cuentas de Usuario.
Quitamos la selección del casillero "Usar el control de Cuentas de Usuario (UAC)" y pulsamos Aceptar. Reiniciar el equipo.
Deshabilitar UAC
Foro soporte EA6DD log
EA1YD
#67473  - 19 enero, 2010 21:50
Gracias por la ayuda, ahora funciona perfectamente, por cierto tengo el windows 7 por si te sirve tambien como referencia, anoto en favoritos la direccion de tu foro de ayuda.
Gracias! Un saludo
EA8BUE
#67474  - 20 enero, 2010 10:39
hola Biel yo tengo windows 7 y mi problema es que el programa una vez abierto no se cierra tengo que usar el ctrl+alt+suprimir o sea a lo vestia a ver si me das una solucion saludos javier
EA6DD
#94428  - 2 febrero, 2010 09:27
Perdona la tardanza en responder, pero se me había pasado el mensaje.
Es extraño lo que me comentas, pues no lo tengo reportado. Tengo detectado algún problema con el cierre de ventana del cluster.
Prueba a arrancar el programa y no conectarte al cluster, si tienes conexión automática, quitala.
Y coméntame si de esta forma funciona ok, o si por el contrario tampoco se cierra.
Consultas de uso/problemas y solicitudes.
EA6B
 EA6B
#95987  - 5 febrero, 2010 21:07
Buenas tardes.
Intento imprimir etiquetas con el formatro pre-seleccionado para el tipo de qsl que empleo, pero no hay manera de que me imprima el comentario que les tengo puestas como por ejemplo, ref,dme.vg, etc.
Alguna sujerencia al respecto.
He probado varios formatos y en todos me hace exactamente lo mismo :(
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA6DD
#96481  - 6 febrero, 2010 19:05
EA6DB escribió:
Buenas tardes.
Hola Mateu,
donde introduces la información de las referencias, en el campo de texto libre?.
Que formato has probado?
EA6B
 EA6B
#96617  - 6 febrero, 2010 20:09
Saludos Biel,yo tengo puestas las referencias en el apartado de Comentario.
En el notas lo tengo en blanco porque entiendo que será para escribir algo mio personal no referencias ni nada por el estilo?.
El formato que he probado han sido pues unos cuantos de los que tiene el programa predeterminado.
Yo concretamente empleo el modelo MULT3 105x29, que supongo que son muy parecidas a las de Apli no lo sé.
Aparte de esto el programa me funciona correctamente.
EA6B(MATEU)
EA6DD
#96621  - 7 febrero, 2010 09:18
Entiendo,
pero el campo notas no se imprime en ningún formato de etiqueta actualmente. El motivo es que es un campo ancho y deberia ir colocado a la derecha de cada contacto, tal cual están diseñadas las qsl no hay espacio suficiente a la derecha de cada fila.
No puede ponerse al pie de la etiqueta, pues si se imprime 3 QSO en la misma etiqueta, no sabría que nota imprimir.
La solución puede ser hacer un formato de un solo QSO, y escribir el campo notas debajo de los datos del contacto, o intentar ajustar el formato y prescindir de alguna linea para poder incorporar notas debajo de cada linea de contacto.
Coméntame cual se ajustaría más a tu necesidad, e intentare implementarlo.
Formato actual
TO Radio XXXXX
EA6DB Confirms the following QSO
Fecha Hora Banda Modo RST QSL
XXXXXX xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx QSO 1
XXXXXX xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx QSO 2
XXXXXX xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx QSO 3
Texto libre 1 Texto libre 2
Posible formato
TO Radio XXXXX
Nota QSO 1xxxxxxx
Nota QSO 2xxxxxxx
Nota QSO 3xxxxxxx
www.ea6dd.com
Foro EA6DDlog
EA6B
 EA6B
#96667  - 7 febrero, 2010 12:58
Saludos Biel, bueno el formato que se ajustaria mas seria el primero que has puesto ya que para las referencias siempre son para una mismo comunicado y en caso de tener la misma estación en diferentes ref. yo mando una qsl para cada cosa.
No me has comentado si el formato de la etiqueta que sale siempre es el mismo que hay, no habría posibilidad de adaptarlo a las que tengo como te comentaba antes con las medidas 105x29, ya que es para aprovechar el espacio que tengo en las qsl, distinto sería si pones la etiqueta en la parte trasera de la misma que normalmente están en blanco y el formato no tiene importancia pero al tenerlo en el frontal se tendría que adpatar a las medidas que te pongo.
EA6B(MATEU)
EA5BZ
#96668  - 7 febrero, 2010 13:38
Biel, no te desgastes mucho que tenemos proyectos pendientes y hay que guardar fuerzas ;)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6DD
#96684  - 8 febrero, 2010 08:40
Si lo que necesitas es un formato de un contacto por QSL, no hay problema pues sobra el espacio.
Los formatos de etiquetas todos son editables y modificables, y puedes crearte nuevos adaptados a tu necesidad y con el tamaño que desees. En la ventana Formatos de QSL, el botón Editor. El editor es muy potente, auque al principio es algo enrevesado de usar. Pero no será problema para ti que te manejas bien con todo el tema informático.
De todas formas si tienes pegas podemos quedar un día y vernos, yo bajo algún fin de semana a Felanitx.
EA6DD
#96687  - 8 febrero, 2010 08:42
Rubén, no te preocupes tengo energías reservadas para ese proyecto ;) . Ansioso para empezar a movernos y a preparar el tinglado.
EA6B
 EA6B
#96748  - 8 febrero, 2010 15:49
Saludos Biel, voy a probar a ver como me va con el tema del editor y te cuento, si veo que me lio ya nos pondremos de acuerdo en vernos.
Otra vez gracias.
EA6B(MATEU)
Página 7 / 10
