Win EA6DDlog
Win EA6DDlog
Página 6 / 10
EA6DD
#79038  - 3 septiembre, 2009 19:24
EA3GUR escribió:
Antes de nada, perdón por la confusión es E77, no H77, que me da como Kajastan y no como Bosnia-Hergerbobina.
Mi sistema operativo es WINDOWS XP HOME, antivirus ESENT SMARTD SECURITY con FIREWALL.
Si necesitas algún dato más me lo comunicas, de verdad que me gusta mucho el programa.
Por si te sirve de ayuda, he desinstalado y vuelto instalar y sigue pasando los mismo, incluso ahora me ocurre con más frecuencia, no me deja hacer nada, por cierto la única ventana que tengo en pantalla, es la del log.
En teoria E77 devuelve Bosnia-Hercegovina, prueba de dar una alta y dime que Dxcc te da. Como te comente en un mensaje anterior, si el contacto que tiene Bosnia-Hercegovina es uno importado de ADIF, al hacer la importación si recibe el DXCC del ADIF, no lo compruba y da por bueno el que viene en el ADIF.
Con referencia a los cuelgues, intentare simular tu sistema y ver si me castca.
EA6DD
#79047  - 3 septiembre, 2009 19:29
EC7KW escribió:
hello biel necesito poder imprimir casi 1000 pegatinas que tengo el cola
yo uso las de apli modelo 52,5 ancho x 29,7 alto total hoja 40 und. 4 ancho por 10 de alto .
haber si puedes sacar para este modelo el fichero pero para un qso por pegatina oks .
gracias enviame por email el fichero o lo que sea para tenerlo
spirit0450@hotmail.com
Tienes el código de referencia Apli, es para poder ver los margenes y así ajustarlo mejor.
EA3GUR
#79113  - 3 septiembre, 2009 20:04
No me dí cuenta de tu comentario, tienes razón al dar de alta el indicativo lo detecta como Bosnia-Herbobina. Gracias.
Y con lo que respecta a los cuelgues ya me diras algo, me sigue pasando.
El programa me ha ofrecido de instalar una nueva versión y así lo he hecho, pero sigue pasando. Voy a ver que novedades trae en tu página web.
Reitero lo dicho muchas gracias por el programa y tu tiempo que dedicas a él.
Kenwood TS-480SAT, Antena vertical HF DIAMOND BB7V.
73' de EA3GUR.
EC7KW
#79115  - 3 septiembre, 2009 22:11
no tiene margenes
es de la marca carlin rf.707136
EC7KW Kiko
EA5RD
#67467  - 21 octubre, 2009 17:43
Hola Biel
Que rabia me ha dado no poder acompañaros al final a Andorra, pero bueno ya sera otra vez.
Cosas:
La entidad KH8S - Swain Isl. esta duplicado dos entidades como Swain y como Swains con S final
Estoy planteandome seriamente subir mi log al LOTW y como yo tengo un solo log para todos los "operadores" me gustaria saber si hay alguna forma de "cortarlo" y despues de los upload correspondientes a cada operador, volver a pegarlos, esto supongo que si puesto que ya lo estamos haciendo cuando añadimos los QSOs de un contest mediante el ADIF correspondiente.
No se si al final has podido completar los ficheros maestros del IOTA, si necesitas alguna ayuda que yo te pueda hacer dimelo.
Estuvimos comentando alguna cosa sobre los qsl managers, sobre la posibilidad de hacerles un modulo para tener aparte del campo QSL-VIA , unas notas o fichero o lo que tu pienses que seria mejor para tener informacion de los envios directos a los managers, incluso podriamos tener una especie de valoracion de BONUS-MALUS (honestidad o moralidad como queramos llamarlo) de los managers que utilizamos habitualmente.
No se si he sido demasiado extenso o poco claro, de todas formas ya con todo esto ya hay cosas para pensar hasta el proximo contest.
saludos y hasta pronto a todos
EA6DD
#82721  - 28 octubre, 2009 12:12
Hola Paco,
pues si fue una pena que no pudieras venir. Otra vez será.
Vamos por partes a todos tus comentarios
- Swain y como Swains con S final
Son dos entidades distintas, la primera SWAN Is. es una entidad deleted, y la SAWINS es la entidad de reciente aceptación en el DXCC.
LOTW
Es algo que tengo en las cosas pendientes por hacer, quiero implementarlo directamente en el programa, pero por ahora no tengo nada hecho.
IOTA
No, no pude completar los ficheros, me enviastes los listados en formtado PDF, para que sean aprovechables tendrían que estar en ASCII, o en su defecto algun formato tipo ACCESS EXCEL.
MANAGER
Eso es una buena idea, pero dicha información debería estar en la red, para que así se tenga la casuistica de mas estaciones, y refleje de una forma mas ponderada si es BOUNUS o MALUS. Lo anoto como una idea, y mas adelante intentare implementarlo.
Actualmente, no dispongo de mucho tiempo libre, con lo que el desarrollo de nuevas funcionalidades, va un poco a lento, pero sigo trabajando para ir mejorando el programa.
EA5RD
#83258  - 28 octubre, 2009 18:31
Lo de Swain , como cuando entramos en entidades no las marca como activas/deleted yo pense que era duplicado, ERROR MIO lo siento
lo de los managers seria bueno que estuviese en la red, pero yo utilizo esto en el programa LOGIC8 y se pueden descargar managers del W6GO list, pero sabes que pasa, hay mucha "basurilla" y luego los que necesitas por que los acabas de trabajar los tienes que añadir tu, intentare hacer una captura de pantalla y veras el formato, no es parte del programa es un "modulo" adicional , o sea que si tu en un QSO , pones QSL via W3HNK esa informacion no va a el modulo de managers. Con el volcado de pantalla creo que se vera mas claro.
Piensate lo que hablamos anteriormente del BAND MAP, (para concursos es casi imprescindible) cuando esta una banda "caliente" a veces trabajas dos veces al mismo tipo por que no tienes la informacion a la vista que con ese band map lo verias facil. Se que es algo que esta en el tintero ya le daras una vuelta de tuerca al asunto.
El tema IOTA, YA he podido recogerte un listado en excell actualizado a fecha 20/07/2009, te lo envio a tu correo ya me diras
LOTW, tomo nota y quedo a la espera.
saludos y nos escuchamos en el aire
EA5RD
#83275  - 29 octubre, 2009 20:43
Como puedes observar es un modulo sencillo
campo DX mas campo qsl via - esto esta de alguna forma relacionado por que hay dos columnas una para saber todas los manager de una estacion (radio clubs, estaciones de contest, etc. que pueden tener el mismo indicativo pero en cada actividad puede ser un manager diferente) y la otra para saber todos los dx de un manager cuando pulsamos en el manager te busca todas las estaciones de la cual es manager de esa forma si hay algo atrasado lo puedes enviar junto.
la casilla moral te permite valorar tu mismo a los managers con los que has trabajado y como puedes ver yo me he valorado en 10 (no lo he podido remediar) valoras de 1 a 0 si es rapido o no ademas tienes una opcion de comentarios (pide 2 $, una qsl por sobre, todas esas particularidades que tienen los managers)
la casilla source para ponerte una reseña de donde procede la informacion (boletines, cluster, info del dx)
tienes una fecha de la informacion, un dx puede cambiar de manager y si ti tienes la informacion atrasada de 2 o 3 años podria ser bueno comprobar de nuevo por no meter la pata.
y por ultimo la casilla de direccion en la que se puede poner la informacion de direccion de envio de QSL, (yo lo utilizo copiando y pegando del propio QRZ.com)
hay en la parrilla de abajo la misma informacion pero en modo BROWSE, picando la pestaña address ves la direccion, y en la otra pestaña todo el listado.
espero que sea de utilidad
EA5RD
#83410  - 29 octubre, 2009 20:46
Ya he podido carga las capturas de pantalla.
EA1YD
#83411  - 31 octubre, 2009 09:48
Me apunto al logbook de el amigo Biel!, trabajare conjuntamente con dos programas por lo que pudiera pasar.
Me parece sencillo, intuitivo y comodo, seguiremos enrredando!
1 saludo y gracias por el sotware
Sergio Ruiz --Santander--
EA5RD
#67433  - 4 enero, 2010 19:30
Hola Biel, feliz año y a todos los que siguen este hilo
Tengo que hacer un cambio masivo en el log, he añadido un log de un contest, y tengo mal el operador, que me sale como ea5rd, cuando tendria que ser ED5R, como tendria que hacerlo para no tener que hacerlo uno a uno.
EA7P
 EA7P
#67432  - 4 enero, 2010 20:45
El año pasado le sugerí a Biel que implementara la opción de modificar en bloque y lo acogió bien, supongo que para la próxima versión estará disponible.
Es lo mismo que tu denominas "cambio masivo", me dijo algo de hacer un filtrado y poderlo editar en conjunto, yo le habia propuesto mediante la tecla control que permita seleccionar todos los contactos que queremos modificar de una sola vez, el caso es que haya una utilidad que permita variar un conjunto de QSO en una sola operación, todos a la vez en lugar de uno a uno.
B)
EA6DD
#92119  - 5 enero, 2010 17:36
Buenas, feliz año a todos.
Francisco, tal como te comenta Paco pueden hacerse modificaciones en grupo. El procedimiento es el que te han descrito.
1º Filtrar los registros sobre los que queremos aplicar el cambio en bloque.
2º Una vez filtrado por el criterio que queremos (entre fechas por ejemplo), se habilitara el botón "Mod.Blq" (Modificar todos los registros filtrados, es un botón que no tiene gráfico de momento, en el extremo derecho de la barra de botones de la ventana de log).
Pulsa ese botón, y aparecerá una pantalla idéntica a la de entrada/modificación de contactos, pero totalmente en blanco. Rellena los campos que quieras cambiar(en tu caso operador), y deja en blanco los que no quieras modificar , pulsa ok y los datos se cambiaran en todos los registros filtrados.
EA7HMK
#67431  - 8 enero, 2010 21:58
Hola Biel
Ante todo Feliz Año, igualmente para todos/as
Me gustaria saber lo siguiente, ya que me tiene loco.
Deseo imprimir etiqueta de 70x30 ya cortada de apli referencia 01271, el cual es la que viene, pero resulta que cuando meto los contacto y le doy a imprimir, no cuadra en cada etiqueta porque la hoja tiene un marge de sepacion por arriba y por abajo, pues bien comienza a imprimir dentro del margen, y que pasa que se queda varias etiqueta por debajo sin imprimir.
¿de que puede ser esto?
ya me dira
saludo
Pepe
EA7P
 EA7P
#67434  - 10 enero, 2010 17:05
Pepe se ve que al estar separadas unas etiquetas de otras se va acumulando un error y cada vez saldrá más movida hasta que llegue el punto que a la mitad de la hoja puede que te salga la mitad del texto en media etiqueta y la otra mitad en la siguiente...
Eso se corrige a mano, editando tus propias etiquetas y ajustando los mm., lo que no entiendo si está referenciado por APLI como es que en el programa no se contó con dicha separación, puede que no sean la misma referencia y me extraña que vengan separadas, todas las APLI que he visto de diferentes tamaños siempre vienen seguidas, sin separación entre etiquetas.
:unsure:
EA7HMK
#67430  - 11 enero, 2010 20:54
Hola Paco
Pues la verdad no lo se, solo se que compre la apli 70x30 y no cuadra en cada etiqueta.
La verdad estoy loco, por muchas vuelta que doy nada de nada, entonces la solución es compra etiqueta lisa y despues yo cortala.
En cuanto a lo que me dices personalizada ¿como lo hago? Si pongo 70x30 me va a salir lo mismo que la otra no.
Un saludo y gracias
Pepe
EA6DD
#67429  - 13 enero, 2010 08:58
Hola Pepe,
Todo tiene solución (bueno casi todo), pasame la referencia APLI, y las medidadas si las tines (etiqueta, margenes, y separación entre etiquetas). Intentare ajustarte el formato.
EA7HMK
#67428  - 14 enero, 2010 21:45
Hola Biel
Ante todo muchas gracias
Bueno hay lleva
Apli Ref 01271 70x30mm. 27 etiqueta A4
margen 20mm arriba y tambien 20mm abajo
210x296
ya me dira
Pepe
EA5RD
#67468  - 16 enero, 2010 19:25
Estoy actualizando qsl recibidas y encuentro que las estaciones IT9 la entidad-pais aparece como sicilia,que por otra parte es como deberia aparecer pero para el WAE o el EADX100, pero no los tiene en cuenta, alguna idea???
EA7HMK
#93819  - 17 enero, 2010 19:55
Perdona Biel
Los margen son arriba y abajo 14mm cada uno no 20
un saludo
Pepe
Página 6 / 10
