WebSDR y Java
WebSDR y Java
EA8CA
#27378  - 24 marzo, 2014 21:58
Hola Amigos
tengo un problema con WebSDR y java
pues el antivirus kaspersky pure me bloquea el java por lo que el websdr no funciona
e buscado en internet tratando de solucionar el problema y me encuentro que el java es un coladero de troyanos y gusanos y recomiendan no instalar en el PC
por lo que pregunto si alguien le pasa algo parecido
si lo agregamos a sitios de confianza dentro del antivirus funciona pero seguimos igual de vulnerable ante los ataques
mi pregunta es si hay algún otro software que no sea java y que funcione las WebSDR
gracias
EA1GFY
#248664  - 25 marzo, 2014 07:01
El webSDR de la universidad de Twente tiene de forma experimental la posibilidad de usar HTML5 en vez de JAVA.
Puedes probarlo.
Para el resto es necesario usar JAVA de momento.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1EU
#248665  - 25 marzo, 2014 10:00
Buenas.
La posible solución es suspender la actividad del Kaspersky durante por ejemplo 3 minutos (Te da varias opciones de tiempo), entras en el websdr que quieras y pasado el tiempo que has seleccionado se vuelve a activar el antivirus.
Si intentas entrar en un segundo websdr tienes que volver a hacer lo mismo salvo que sea dentro del tiempo seleccionado.(Lo cual indica que no abre el java a todo lo que quiera entrar).
De esa manera estás sin antivirus el tiempo mínimo y sólo permites que funcione el java con lo que tú has seleccionado.
Si lo ves muy necesario, también puedes reactivar el antivirus cuando estés dentro, pero si le pones poco tiempo no merece la pena activarlo manualmente.
Y yo por si acaso uso un PC para la radio y otro para cuestiones personales. Usarlos por separado es el mejor antivirus para mis archivos personales.
Lo que has oído de mí, podría ser cierto.... O podría ser tan falso como la persona que te lo ha contado.
73, Javier
EA7BJ
#248666  - 25 marzo, 2014 12:08
Seguramente tu antivirus tiene la opcion de poner exclusiones, incluyes ahi la aplicacion java y problema resuelto.
Sobre la seguridad... las ultimas versiones de java te piden permiso antes de ejecutarse, asi que si tienes dudas, le dices que no.
EA8CA
#248667  - 26 marzo, 2014 21:04
Muchas gracias amigos por sus respuestas a mi pregunta
empiezo por el ultimo EA7BJ
si efectivamente este antivirus tiene la posibilidad de poner las exclusiones es decir que el antivirus no analice cuando se inicia pero eso solo sirve para que funcione java pero seguimos ( troyanos) ...por lo que la propuesta de EA1EU de desactivar es lo mismo pero lo mejor como dices EA1EU es utilizar otro pc para radio
el siguiente es probar lo que comenta EA1GFY webSDR de la universidad de Twente con html ya veremos como va
gracias a todos
