W7 y VAC no se llev...
W7 y VAC no se llevan muy bien?
EA7MT
#27767  - 4 mayo, 2014 09:02
Hola buenas
Tengo W7 y VAC para hacer digitales y todo funciona ok cuando arranco w7 con los cables digitales solamente, pero.... si autorizo el cd para oír algo, después no me deja hacer digitales quitando el cd , el ruido no deja "ver" nada ....con todo desactivado menos los 2 VAC, solo sirve desactivar y arrancar de nuevo w7.
Todo esto con opensdr, fligi, o n1mm o cualquier otro programa se queda enganchao y hasta que no arranco w7 solo con los vac activaos nada.....
Pse ayuda
Gracias.......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#251585  - 5 mayo, 2014 19:36
Hola, bueno buscando buscando hoy descubri que hay que quitar el microfono para hacer digitales ? tanta tecnica y tanto avance de equipo y le molesta el micro (hace mucho ruido) pa hacer digitales..........aparte de esto ,el tema del reseteo con el VAC sigue
Gracias..........Lute
