w7 a 32 bit o a 64
w7 a 32 bit o a 64
EA7MT
#36289  - 19 marzo, 2018 16:35
Hola ,ando recuperando viejos pc para nuestras cosas y tengo uno que iba a 32 bit con w xp y 2 gigas de ram y al poner el w7 a 64 se puso muy lento ....tenia tambien un disco duro de solo 20 gigas (para probar) asi que no se cual iria mas rapido , si le pusiera mas ram el disco a 150 gigas y w7 a 64 .... o dejarlo con los 2 gigas ram 150 gigas de disco duro y w7 a 32 bits?
Gracias.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3GCV
#321198  - 19 marzo, 2018 22:25
Si sólo tienes 2Gb de RAM instala la versión de 32 bits. Para la versión de 64 bits necesitas 4Gb para que vaya suelto. Si tienes un procesador Core Duo (el que sea) te sugiero que instales W10 que es muchísimo mejor en rendimiento, estabilidad etc. Ni lo dudes! Pero si tu procesador es Pentium 4 lo máximo que podrás instalar es Windows 7. Con 150Gb de disco ya te sirve, si no piensas meter muchos ficheros pesados, estilo videos etc. Teniendo un 30-40% de espacio libre no deberías tener problemas de rendimiento. Si quieres que vuele, ponle un disco SSD de 128Gb. Aunque no obtengas la máxima velocidad por el puerto SATA el rendimiento es espectacular comparado con cualquier disco mecánico. Hay discos SSD de esa capacidad por 45-50€. De todos modos, si tu procesador no es como mínimo de doble núcleo, aprovecha lo que tengas y no inviertas en él.
Jordi, EA3GCV
EA7MT
#321213  - 20 marzo, 2018 10:14
Hola Jordi gracias por responder el procesador es intel core quad cpu q6600 2,40 ghz, con w10 le hace falta mas ram ?
En principio es solo para manejar el ts 2000 ...luego para lo que haga falta, para el anan 100d tengo otro pc,pero era una lata poner el opensdr y el ts2000 a la vez
73.........Lute
EA3GCV
#321223  - 21 marzo, 2018 03:01
¡Tienes procesador de sobras! Con 2Gb para la versión de 32 bits estupendo! Pero W10, no lo dudes...
Si te diese problemas la última compilación de W10 (la 1709 o Falls Creators Update) instala la 1607 (10 Anniversary Update) y desactiva las actualizaciones. Si buscas en Google encontrarás las ISO originales tanto de la versión de 32 como la 64.
Jordi, EA3GCV
EA7MT
#321256  - 21 marzo, 2018 22:42
Gracias Jordi
