vspe y kenwood 590 ...
vspe y kenwood 590 sg
EA4GA
#392003  - 2 marzo, 2024 19:42
hola.
desde siempre es decir meses sino años, no consigo configurar el vspe para el kewwood 590 sg, tengo un 7300 que funciona sin problemas, y un 710 que también, pero el kenwood no lo consigo, a ver si alguien lo tiene conectado o sabe cual es el problema, gracias.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392033  - 4 marzo, 2024 14:25
Hola Gaspar,
Primero de todo, ¿configurado directo al puerto sin VSPE te funciona? Si es así, tiene que irte por VSPE si o si. Cosas a tener en cuenta:
  • Instala la última versión de VSPE (esto es MUY IMPORTANTE!). Ha habido nuevas versiones en los últimos meses.
  • Entiendo lo conectas por el puerto USB y no por el puerto COM del equipo. Asegúrate que en el menú 68 de la radio no tengas puesto AUTO como velocidad en baudios (si existe esta opción). Asigna una velocidad fija (creo la máxima serà a 115200). Y en el splitter que creas en VSPE asigna exactamente esa misma velocidad. Bits de inicio 8, 1 de parada y sin paridad.
  • Prueba dejar el estado inicial de las lineas RTS/DTR a 0. Si así no va, ponlas en 1.
  • Si sigue sin irte, baja la velocidad del puerto USB en el menú a 9600 y pon la misma velocidad en el VSPE.
  • Es muy importante que uses un cable USB de calidad. Te paso este enlace de un cable que venden en Amazon que lleva ferritas y es doble apantallado que sale por unos 6€ y es una maravilla. Este cable ha solucionado un montón de problemas de RF a todos los colegas que se lo he recomendado (y a mi mismo). AH! y no me llevo comisión ¿eh? 😆 : https://amzn.eu/d/3iiwOij
¡Ya dirás!
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392039  - 4 marzo, 2024 19:03
hola. gracias por tu contetación, todo eso lo he hecho, he probrado con todas las velocidades, y nada, por supuesto que funciona bien directamente con su puerto, respecto a el cable, tengo uno de calidad comprado en mediamark, creo que de nombre es hama, lo he comprado un poco caro pero por probar, no obstante he intercambiado el cable desde en este caso el 710 con el 590, el 710 sigue funcionando correctamente y el 590 nada de nada, el problema es que no reconoce el puerto nuevo anulo el splitter en el vspe y con su propio puerto a funcionar satisfactoriamente, el vpse que utilizo es el último recien bajado de la web del fabricante, por supuesto la velocidad del usb de la radio y la del vpse es la misma, igual que con el jtx, en fin que no se que hacer, pondré en todo caso una pregunta a kenwood a ver si ellos lo saben, aunque soy exceptico.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392068  - 6 marzo, 2024 09:28
Hola Gaspar,
Realmente es un auténtico expediente X... si te funciona directo no es una anomalía del equipo y Kenwood te remitirá a que contactes con los autores de VSPE. ¿Has probado lo que te dije de activar y desactivar las lineas RTS/DTR en el splitter? ¿has probado de cambiar el número de puerto COM virtual? ¿has probado de bajar la velocidad del puerto? no indicas a qué velocidad lo tienes puesto en el menú del a radio ni el splitter. Una pantallazo ayudaría. Prueba de bajar a 4800 en el equipo y splitter (ojo que a esa velocidad debes poner 2 bits de parada en el splitter y la configuración de los programas!). Y si funciona ir subiendo, es muy posible sea un problema de velocidad. Entra también en las propiedades del controlador que se instala del puerto COM del Kenwood, y si tiene opciones de energía, desactívalas todas. Esto ocasiona muchos problemas también.
Si sigue sin funcionarte, si quieres, me ofrezco a mirártelo remotamente por Teamviewer. Cuatro ojos ven más que dos y me he batallado mucho con VSPE a lo largo de los años.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392089  - 6 marzo, 2024 18:49
hola. gracias por contestar. he probado en todas las velocidades que me permite vspe y kenwood, he desactivado y activado los rts/dtr, he cambiado de puerto virtual, incluso he cambiado el puerto que detecta kenwood, he desactivado los controles de energía, eso es lo primero que hago, al usar vsp, porque ya en otras ocasiones me ha dado problemas, en cuanto a mirar en remoto, es demasiado molestar, cuando tampoco tiene mucha importancia, en digitales salgo principalmente con el 711, y ese funciona perfectamente, tanto en swisslog como en jtdx, en fin seguiré cacharreando a ver si doy con la cosa, pero como divertimento, muchas gracias como siempre por tu amabilidad.
EA4GA Gaspar.
