vsp hamlib t jtcx o...
vsp hamlib t jtcx o wsjtx
EA4GA
#392647  - 26 marzo, 2024 19:35
hola.
como no he dejado de trastear, y hacer pruebas, con el vspe, lo último que he visto, es que cuando genero un puerto virtual, con el swisslog funciona perfectamente, pero con el jtdx/wsjtx no, da un error de hamlig, he actualizado  el dll de hamlig, pero nada todo sigue igual, a alguien le pasa esto ?
saludos.
EA4GA Gaspar.
Etiquetas del debate
EA3GCV
#392693  - 29 marzo, 2024 01:11
Hola Gaspar,
Por mi experiencia, usando el puerto virtual en WSJT o JTDX al mismo tiempo con otros programas, da error. La mejor opción que he encontrado para usar los dos programas a la vez es poniendo OmniRig en WSJT/JTDX (usando el puerto virtual).
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392695  - 29 marzo, 2024 11:43
hola
gracias así lo haré
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#392708  - 29 marzo, 2024 19:43
hola
no consigo que funcione tampoco el omnirig, he utilizado la versión 1.9 y la 2.1 con los mismos resultados, he configurado y aceptado, no se si  el programa debe de ser visible después de configurar, pero también lo he dejado visible. lo he usado con el puerto virtual de vspe, así como con el puerto original, sin funcionar en ningún de los dos casos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#392709  - 29 marzo, 2024 20:11
hola de nuevo.
ya he conseguido que funcione el vpse con omnirig 1.9, solo he tenido que poner el rts y dts en alto. con wsjtx trabaja parece que bien.
gracias.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#394643  - 13 junio, 2024 18:44
hola.
después de un millón de pruebas o más, he descargado el programa hhd virtual serial port, y todo funciona satisfactoriamene, luego el problema con mi kenwood ts 590sg es el dichoso programa vspe. por si a alguien le pasa. pues eso.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#394661  - 14 junio, 2024 14:31
Publicado por: EA4GA
hola.
saludos.
Según veo en su web el Hdd Serial Port es de pago, o existe alguna versión gratuita.
73, Pepe
EA4GA
#394664  - 14 junio, 2024 17:49
hola.
parece que es de pago, yo estoy usando un trial de 15 días, luego lo compraré porque es el único que hasta ahora me ha funcionado con el 590 sg.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#394665  - 14 junio, 2024 18:34
hola. por cierto, a través de la página web de Kenwood.es, he preguntado sobre el hecho de que no funcione el vspe con el 590, por si ellos saben algo, esto ha sido alrededor de un mes, sin respuesta. he vuelto a enviar lo mismo hace alrededor de una semana recriminando que ni siquiera hayan enviado un recibí, pero ha sido igual de inútil, muchas gracias Kenwood España. he preguntando en dos ocasiones a Yaesu la primera Italia porque en España no hay parece representación y la segunda a USA, inmediatamente me han contestado, fantástica la diferencia.
gracias por leer mis lágrimas.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#394668  - 15 junio, 2024 00:21
Y cual ha sido la respuesta de Yaesu ?
73, Pepe
EA4GA
#394675  - 15 junio, 2024 09:33
hola.
la respuesta de yaesu, es que el segundo puerto del 710, es un puerto auxiliar, y no funciona como el primero. que solo sirve para utilizar como cat. con lo cual vale para poco, ya que el jtx, o en mi caso utilizo el mismo puerto, ahora estoy en contacto con vpse, los cuales me han ido contestando rápidamente también, tengo que hacer las cosas que me han dicho en su último correo, si funciona algo, ya lo contaré.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#394686  - 15 junio, 2024 22:46
Gracias. ya nos contarás.
73, Pepe
EA4GA
#394734  - 18 junio, 2024 12:56
hola.
parece que todo resuelto el vspe ya funciona bien con el 590 sg, esto no gracias a kenwood españa, que como ya dije anteriormente no han tenido ni la delicadeza de confirmar un recibí,  a mis dos solicitudes a través de su página web en contactos, es mi última vez que compro un kenwood. bueno pues después de varios intercambios de correos con eterlogic hacedor del programa, han dado con la cuestión, que es solamente por si a alguien le puede servir, es en el jtdx en ajustes-radio colocar el rts en nivel alto. Y a funcionar sin problemas.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#394753  - 19 junio, 2024 10:59
Gracias por la solución. Seguro que servirá a alguien-
73, Pepe
