voice keyer N1MM
voice keyer N1MM
EA6AKN
#28345  - 10 julio, 2014 12:40
Hola, para los concursos uso el programa N1MM, con mi kenwood ts-480SAT.
Como interfaz tengo un rigexpert standard que va a las mil maravillas, pero quiero usar el programa como voice keyer para los concursos pero no consigo que tire el audio hacia la emisora.
Puedo grabar un mensaje y cuando voy a reproducirlo, el programa hace el PTT, pero no sale audio.
Alguien que sepa como solucionarlo?
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA1BB
#256075  - 10 julio, 2014 13:29
Ese programa tiene un problema que arrastra desde varias versiones atras: En la configuracion de la tarjeta de sonido en el n1mm trata de probar variantes (cambiando las tarjetas que te aparezcan) hasta que veas que sale sonido por la emisora, y aunque no sea el nombre de la que deberia de ser pruebala.
EA1BB
#256076  - 10 julio, 2014 13:47
Supongo que las grabaciones sean en formato wav y en las macros configuraste la ruta correctamente.
si no lo logras puedes llamarme entre las 22:00 y las 23:30 al 629 184 230 o al 985 430 982 y lo vamos viendo.
EC7AKV
#256077  - 10 julio, 2014 14:55
aparte de configurar lo que el compañero te explica, el audio gravalo con el gravador del N1MM Logger, ya que aunque lo gravemos con cualquier gravador y pongamos el mismo formato... no lo va a aceptar.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA6AKN
#256078  - 10 julio, 2014 16:43
bufff....
cuando mas intento averiguar del tema y mas intento solucionarlo, peor va....
porque cuando intento grabar el mensaje desde el N1MM apretando las teclas control+shift+F1 o F la que sea, parece que no me graba el mensaje que toca....
no me aclaro... vaya lio....
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EB6AOK
#256100  - 10 julio, 2014 18:27
yo lo tuve en marcha, en mi caso el problema se resolvio gravando con el audacity
los ficheros de audio, recuerdo que hera en un formato en especial pero no recuerdo cual. y el pc paso a mejor vida imposible recuperar no tenia backup :(
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1IFU
#256079  - 13 julio, 2014 12:04
Provechando este hilo, os planteo mi problema con el vocie.
Los archivos los gravo con el audacity y los guardo como wav, los asigno a las macros y empieza el problema
Si los intento reproducir sin conexion a la emisora, suenan sin problema en el ordenador, el problema surge cuando tengo la emisora conectada, pulso la macro y no hace ptt, las conesiones que tengo en el ordenador son cascos, micro y usb para conectar a cat y datos del 857d, el equipo lo pongo en vox, pero supongo que tengo mal configurado algo,
el N1MM funciona con esas conexiones, perfectamente en modos digitales, el interface que uso es el digicat.
Podeis decirme como configurarlo?
Jose Antonio
EA1IFU
EB6AOK
#256315  - 13 julio, 2014 14:00
hola
si entras los ficheros por el conector DATA el PTT debe governarlo el CAT
en ese conector que yo sepa no dispara el VOX
usa la misma configuracion que usas para el ptt como si fueras a hacer PSK31 en SSB
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1IFU
#256080  - 13 julio, 2014 14:24
:( ¿PSK31 EN SSB?, para eso pongo la emisora en digi, pero buscare la manera de poner psk en ssb
Jose Antonio
EA1IFU
EB6AOK
#256319  - 13 julio, 2014 18:51
igual, me explique mal
lo pones ygual que para hacer psk31 pero lo dejas en SSB
pero vamos que si la dejas en SSB y le tiras PSK31, SSTV o cualquier otro modo deberia funcionar :S
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1IFU
#256081  - 14 julio, 2014 15:11
probado y nada, no toque la configuracion, me puse en ssb dentro de la banda y nada de nada, me baje un manual de 417hojas y tengo que probar que pone que esos archivos tienen que estar en la carpeta de N1MM en una carpeta llamada wav, y yo los tengo cambiados de ruta, no se, probare aunque me parece extraño
Jose Antonio
EA1IFU
#256316  - 14 julio, 2014 15:31
Yo no utilizo el N1MM y no tengo el FT-857, pero...
Me parece que te faltan las conexiones de audio, tarjeta de PC o interface - audio en SSB del 857.
