Virtual Serial Port...
Virtual Serial Port Ultima version e IC-9700
EA4T
 EA4T
#384473  - 5 marzo, 2023 15:06
Buenas tardes a todos.
a ver si a alguien mas le pasa.
Estoy usando Virtual serial port, en su ultima version descargada hace muy poco de la web,
y cuando inicio el programa y le cargo los parametros de los puertos, la icom ic-9700 se me pone en tx de forma automatica.
sin tener ningun programa abierto, y solamente iniciando el vspe.
he probado diferentes configuraciones de configuracion del vsp, pero no consigo hacer que se quede en standby y que lea la frecuencia.
os pongo la configuracion.
Los puertos fisicos de este equipo son:
Com6
Com7
Solo me llevo el com6 en este caso, por que entiendo que el com7 no sirve o al menos asi lo entiendo yo.
imagen
imagen
imagen
Entiendo que asi es correcto.
un saludo y quedo a la espera.
gracias.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#384474  - 5 marzo, 2023 15:07
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3FNM
#384485  - 5 marzo, 2023 23:20
Hola Jorge
Es extraño que un puerto de comunicaciones haga eso.... Raro pero a veces estas cosas raras son tonterias.
Doy por hecho que has instalado los drivers como ICOM indica.
Has probado con el VSP? Qué ocurre? Si no lo has hecho, prueba esto primero.
Qué más tienes conectado al equipo?
Qué tienes en el com7?
Has verificado que el que está en elnIcom es seguro el com6?
El puerto USB del ic9700 tiene alguna otra configuración?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1S
 EA1S
#384486  - 6 marzo, 2023 00:13
Desactiva el DTR, si sigue igual prueba con el RTS
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EB1TR reaccionó
EA4T
 EA4T
#384491  - 6 marzo, 2023 11:49
Publicado por: EA3FNM
Hola Jorge
Hola Pedro, buenos dias.
A ver, comentarte, el problema es con el VSP
El equipo sin el VSP, funciona correctamente, con cualquier programa.
Wsjt, n1mm, swisslog, con cualquier programa de cat.
El problema viene cuando configuro segun opciones del primer mensaje el VSP.
que cuando le doy al play del vsp, se pone de forma automatica en tx.
He probado a usar solo 1 puerto.
he probado a usar los dos puertos.
He probado a usar el puerto contrario solo.
he probado a desactivar el dtr
y persiste el problema.
he probado a desactivar el rts y se quita el problema.
pero claro si desactivo el rts, me quedo sin cat, por que por el rst es por donde se manda la info del cat.
Son los drivers de icom.
Alguna idea adicional. ?
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#384492  - 6 marzo, 2023 11:50
Publicado por: EA1S
Hola Marco.
si lo he probado, el dtr y persiste el problema
y cuando lo hago con el rts, se quita pero me quedo sin cat.
como comentaba arriba.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA2AGV
#384494  - 6 marzo, 2023 12:27
Hola Jorge.
Yo he tenido un problema similar con un 7300.
Prueba a poner USB send, USB keying (cw) y USB keying (rtty) en off.
Al desactivar esos parámetros, tendrás que usar el PTT comandado por  CAT en lugar de usar DTR o RTS.
En mi caso, funciona perfectamente.
73 de Javier, EA2AGV
EA4T
 EA4T
#384498  - 6 marzo, 2023 15:25
Hola Javier.
Probado, pero el problema persiste.
Cuando le doy al Play del VSP con el puerto configurado, se activa el tX del 9700.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1S
 EA1S
#384584  - 9 marzo, 2023 12:13
Publicado por: EA4T
Publicado por: EA1S
Hola Marco.
un saludo.
Hola jorge
No se como desactivas las lineas DTR y RTS, me imagino que en la ventana de la captura que envías de Serial Ports Settings
Estas tienen que estar activas y son los programas la que a su vez las activan si las necesitan o no, pero no tienen que estar activas al iniciar el VSPE.
Lo que tienes que hacer es que el VSPE no te las active de inicio que es lo que creo que te pasa.
En un pantallazo de los que pones (ventana Device Properties) no veo la opción de activarlas de inicio, yo tengo una versión 0.93 y tengo que deshabilitar las siguientes opciones de DTR y RTS para que, por ejemplo, no me pase lo que a ti.
Captura
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4T
 EA4T
#384586  - 9 marzo, 2023 12:59
Hola Marco.
ya lo tengo funcionando.
efectivamente las lineas RTS y DTR dentro del SETTING del puerto, tienen que estar en NO.
y de esta forma, el equipo ya se comporta correctamente.
y funciona tanto con el programa de log, como con el n1mm.
imagen
Lo marcado en rojo, ha de estar en NO.
muchas gracias por la ayuda.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3FNM
#384600  - 9 marzo, 2023 23:37
Jorge
Me alegro lo hay as results!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
