vichosos programas
vichosos programas
EA4GRZ
#24199  - 19 abril, 2013 20:36
Hola no se que programa instalarme definitibamente por que el orbitron me da unos pases que no corresponden a la hora que me pone el satelite no aparece en la pantalla y nio se escucha??? soluciones.
EA1GAR
#221443  - 19 abril, 2013 22:04
Yo uso el orbitron y funciona 100%... pero hay que actualizar los keplerianos y configurarlo correctamente.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3HAH
#221452  - 20 abril, 2013 04:37
Veras muchacho yo uso el Orbitron y ningun problema. Como te dicen puede ser que no estan bien los keplerianos.
Yo para cargarlos uso el siguiente metodo. Me voy a la pagina de amsat (www.amsat.com) y en el apartado keps me bajo los ultimos que hay (en concreto en formato nasa sin cabecera). Los guardo en la carpeta TLE del Orbitron con la fecha correspondiente (lo actualizan los jueves de cada semana y lo guardo como fichero *.txt). Abro el programa y en el boton que pone "Abrir TLE" (esta debajo de la lista de satelites) le pulso y le digo que actualize en la ultima fecha que le he puesto. Luego seleccionas de la lista de la izquierda los sat que quiero seguir y ya esta (yo en mi caso selecciono: ISS, FO-29, VO-52, NOAA-19, SO-50, AO-27 Y A0-07)
Asegurate de tener bien la hora (tampoco viene de minuto arriba, abajo) y que el Orbitron sepa que estas en horario de verano. Ah y que tengas bien puesto tus coordenadas, es decir tu ubicación.
Si hay algun problema indicalo, pero creo que es mejor que todo lo relacionado con las satelites (incluido los programas) lo preguntes en el apartado correspondiente del foro.
Y animo, todos somo novatos cuando comenzamos en algo.
EA4GRZ
#221444  - 21 abril, 2013 16:29
Hola e echo lo que me a dicho el amigo del distrito 3 me a dicho y en el orbitron me sale cargando y de eso hace ya 1 hora que lo puese que le pasa???
EA3HAH
#221535  - 22 abril, 2013 12:46
Hola soy Carlos desde Tarragona. No se lo que te pasa, la verdad es bastante descorazonador.
Ya sabes que en informatica , a veces, lo mejor es salir y volver a entrar. Por eso comienza desde el principio. Vamos alla:
1)Ve a Amsat.com , bajate los keps (te simplifico el tramite; en esta dirección los tienes, como te dije sin cabecera: http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt).Los guardas , p. ej asi: "abril2013.txt" en el directorio donde tengas el Orbitron que ponga TLE (en mi caso es: C:radioorbitrontle)
2) Abre el Orbitron.
3) Clicka sobre la pestaña "abrir TLE"
4) Selecciona el fichero "abril2013.txt" y en la pestaña abrir le pulsas
5) Y ya esta.
6) Ahora en el menu de la izquierda donde estan los
satelites selecciona aquellos que quieres seguir...Y si todo va bien ya estara.
Recueda poner en el ordenador bien la hora y en el Orbitron poner bien tus coordenadas (si no las sabes busca alguna ciudad cercana -Madrid esta- y si no en el google maps podras encontar tus coordenadas)
Si aun así no te sale mandame un privado o a mi email ea3hah@yahoo.es y dame tu telefono te llamo
EA4GRZ
#221445  - 22 abril, 2013 18:57
ok muchas gracias ya lo acabo de hacer pero le doy a EFEMÉRIDES le doy a calcular y los pasos me salen todos a la misma hora ?????????
EA3HAH
#221624  - 23 abril, 2013 14:50
Lo mas seguro es que no tengas bien configurado el calculo de efemerides. Mira el apartado configurar efemerides y ajustalo segun te guste. Yo le pongo que me calcule los sat que sigo, cuando estan a más de 7º de el., y por un periodo de entr 3 y 5 dias.
Esto es más facil, prueba y veras
EA4GRZ
#221446  - 25 abril, 2013 19:19
y como configuro las efemerides????
EA3HAH
#221838  - 25 abril, 2013 19:52
Como una imagen explica más aqui te pongo dos adjuntas.
La primera es como tengo configurado mis efemerides, y en la segunda te digo que has de pulsar para calcularlas
EA4GRZ
#221447  - 28 abril, 2013 13:40
OK muchas gracias pero siguen las efemerides sin coincidir con lo que yo veo en pantalla???????????
EA3HAH
#221448  - 7 mayo, 2013 04:01
Hola, no se como llevas el tema del Orbitron. Pero una vez que tengas todo bien configurado (las coordenadas de tu ubicación, la hora, los keps) NO deberias tener problemas de ningun tipo.
No acabo de entender eso de que no te coinciden los pases con las efemerides, tienen que coinciddir por narices. Ten en cuenta que a lo mejor en la configuración de las efemerides le has dicho que te las calcule (p. ej) a partir de una altura de 5º y el programa te hace un seguimiento continuo, de ahi esa pequeña diferencia.
No te agobies con el tema satelites, no es dificil y hay mucho publicado...ya nos diras tus progresos.
Saludos de Carlos
PD: no te he podido contestar antes, sorry
