Ver la emision de W...
Ver la emision de WEFAX
EB1ET
#14763  - 15 abril, 2011 23:53
Saludos a todos.
Quería haceros una consulta.
En la Frecuencia de 8.040 escucho una transmisión de wefax, pues bien, intento ver los mapas que mandan como lo hacía hace unos años pero no logro obtener una imagen, lo estoy intentando con el programa SeaTTY en la modalidad de HF-FAX y con el Mixwin en el modo de FAX, los parámetros que uso son LPM: 120 y IOC: 576, aunque he probado con otros parámetros.
¿Alguien está recibiendo los mapas que mandan por esa frecuencia o por otra distinta?
No sé si es que lo estoy intentado hacer con el software equivocado o es que emiten de algún modo codificado o similar.
Decir que lo he intentado con 2 interfaces distintas, una casera con la que hago PSK31 y con otra comercial la SB-2000 de CG Antena.
Agradezco vuestros comentarios.
73. de Carlos.
EA1GFY
#145576  - 16 abril, 2011 12:04
Hola, tienes que sintonizar 1.9 kHz por debajo o encima de la señal, depende si estas en USB o LSB, no recuerdo ahora ya que hace muchos años que no estoy a la escucha de la emisiones de FAX (cambiando veras blanco o negro, o la inversa). Con los equipos que llevan el modo "DIGI" creo recordar que también hay que hacerlo así.
También mirando el espectro hasta que veas la señal puede ayudar.
En el FLDIGI si esta el cat conectado se pone automaticamente la desviación.
Aqui tienes una dirección con una publicación de la marina EE.UU. con las estaciones existentes con horarios y frecuencias fundamentales, y explicaciones en ingles.
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1CF
#145577  - 18 abril, 2011 00:01
He recibido en 8.038 USB con LPM: 120 y IOC: 576, programa JVCOMM32, interface RIGBLASTER PRO, los mapas metereológicos sin problemas.
Te envío una muestra.
73 Ramón
EA1AL
#145746  - 19 abril, 2011 15:37
Adjunto muestra, recibida en 11086,5, 120/576, USB (el display marcaba 11084,6), interface RigExpert Standard, soft Flidigi.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
