Ventana desaparecid...
Ventana desaparecida en Swisslog
EA7BD
#374880  - 18 abril, 2022 23:03
Hola, trasteando con las opciones de las ventanas no se que he toqueteado, pero la ventana de registrar QSO la hice desaparecer.  y no se como leches puedo volver a ponerla visible.  por mas que le doy al botón de registrar QSO.  La dichosa ventana le da por continuar oculta.  He probado a restaurar el escritorio y nada de nada.  Recuerdo que una de las pruebas que hice fué el poner la ventana siempre delante y la opción de ventana independiente.  A ver que se os ocurre.
Gracias 73  Victor
EA7QL
#374885  - 19 abril, 2022 09:38
Hola Victor. Pues tan sencillo como ir a la barra de menú, picar en "Ver" y en el desplegable picar en el primero "Registrar QSO" y aparecerá la ventana.
Espero te funcione.
Emilio, EA7QL.
73 de Emilio, EA7QL.
EA7BD
#374893  - 19 abril, 2022 14:06
La ventana no aparece en primer plano aunque haga eso, me ha aparecido debajo de la pantalla principal del Swisslog.  No se si tiene que ver con que uso dos monitores.  Para verla he de minimizar el swisslog y ahí aparece, si la arrastro al escritorio de Swisslog, si se queda pero en cuanto toco cualquier ventana se vuelve a poner detrás, y para colmo aparece muy alargada.  La dejo al tamaño deseado y en cuanto toco cualquier ventana vuelve a ser alargada, como queriendo poner un extremo en el otro monitor.
Quien me mandará probar cosas...
EA5IVR
#374903  - 19 abril, 2022 22:33
Localiza la ventana de registrar el qso, boton derecho del ratón y marcar opción ventana hija.
Espero que te funcione, un saludo.
FRAN- EA5IVR
EC7C
 EC7C
#374907  - 20 abril, 2022 07:12
bns dias .. si tienes el programa abierto y pusiste la ventana como independiente, minimiza el swisslog  y vuelve a maximizar deveria aparecer......
PACO por Malaga........
EA7BD
#374913  - 20 abril, 2022 11:19
Fran, después de hacer eso, ahora si ha desaparecido del todo y no la encuentro por ningún lado.  También hice lo de Paco y no funciona.
En el manual pone que editando el swisslog.ini se puede hacer.  Pero ese archivo no lo veo en la carpeta.
Gracias a los dos. Vic
EA5DGK
#374914  - 20 abril, 2022 11:35
A ver Víctor, si guardaste la configuración de escritorio con anterioridad dale a restaurar escritorio, en la pestaña opciones, igual te vuelve a aparecer. El archivo .ini lo tienes en la carpeta principal de swisslog, igual no lo ves porque no tienes habilitada la vista de extensiones de archivo en la ventana:
Al habilitarla ya verás las extensiones y el archivo .ini:
Como última opción, manda un email a Jordi, aunque es raro que no te haya contestado ya.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA5IVR
#374928  - 21 abril, 2022 00:42
Pues no debería haber desaparecido del todo. Si quieres mándeme un privado y me conecto en remoto a tu ordenador a ver si veo algo raro. Un saludo.
FRAN- EA5IVR
EA7BD
#375014  - 24 abril, 2022 11:09
Gracias a todos por contestar, mañana intentaré mirarlo con mas calma, que estos días me ha sido imposible y para colmo se me ha ido la conexión a internet en casa y hasta que no venga el técnico a poner otra antena no podré hacer nada en condiciones.  Ya os lo comentaré y si no puedo,  Fran ya nos ponemos en contacto para conectarnos en remoto.
Gracia y 73  Vic
EA3GCV
#375024  - 24 abril, 2022 18:06
Hola Vic,
El problema es que has puesto la ventana como independiente y se te ha quedado detrás de la ventana principal. Las ventanas independientes van muy bien cuando usas varios monitores y quieres sacarlas de la ventana principal para moverlas a otro monitor. En el contenido de la ayuda de Swisslog, mira Otras funciones > Sistemas con varios monitores.
Como ahora se te ha quedado detrás de la principal, lo que debes hacer es, en la parte superior derecha, pulsar los dos cuadritos que hay entre el botón de minimizar y cerrar. Entonces podrás redimensionar la ventana principal para hacerla más pequeña y podrás ver la de Registrar QSO detrás. Una vez la veas, entras en el menú FUNCIONES de esa ventana y seleccionas Ventana hija. Y volverá otra vez dentro de la principal. Es posible se te haya ido a la izquierda o la derecha. Con las barras laterales te puedes mover hasta localizarla y colocarla donde quieras.
Como ya te han dicho por aquí, es muy importante que cuando tengas el escritorio a tu gusto, vayas a Opciones / Guardar escritorio y le asignes un nombre. Puedes tener guardadas las combinaciones que quieras. En casos como éste, puedes restaurar el escritorio como lo tenías sin ningún dolor de cabeza.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7BD
#375095  - 28 abril, 2022 10:49
Muchas gracias, Jordi y al resto de compañeros, ya está todo correcto.
Gracias  73  Vic
