Velocidad de sonido
Velocidad de sonido
EA7MT
#28718  - 30 agosto, 2014 09:01
:laugh:
Hola ,desde hace un tiempo mi pc va muy lento al cambiar anan a modos digitales con el openSDR ,baje un programita y me dice este mensaje ,pero no se muy bien que hacer ,........tengo que bajar la foto de tamaño y no se si se leerá bien?
Ahora salio 3 veces ,y los otros no veo como borrarlos? SRI......
Gracias...........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#259322  - 1 septiembre, 2014 13:51
Bueno aquí esta el mensaje con letras legibles.
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:14:54 (h:mm:ss) on all processors.
Miro por San G,,, a ver si me entero
Gracias .........Lute
#259415  - 2 septiembre, 2014 09:06
Aqui lo tienes traducido en plan bestia.
Su sistema parece estar teniendo problemas para manejar audio en tiempo real y otras tareas. Es probable que experimentar agotamiento del búfer que aparecen como abandonos, clics o pops. Un problema puede estar relacionado con la administración de energía, la configuración de la CPU de estrangulamiento deshabilitar en el Panel de Control y configuración de la BIOS. Buscar actualizaciones de BIOS.
LatencyMon ha estado analizando el sistema de 0:14:54 (h: mm: ss) en todos los procesadores.
EA7MT
#259446  - 2 septiembre, 2014 12:52
Hola , bueno como antes de, y después de, solo actualizo w. y adobe, este ultimo lo quite del pc y ahora funciona ok hihihihi, si me hace falta lo tendré que poner otra vez,pero ya veré si surge este problema de nuevo
Gracias.........Lute
