USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 8 / 38
EA3GCV
#356352  - 2 diciembre, 2020 13:35
@ea5wp
A bote pronto es un error en el código. Esta noche lo reviso y te digo algo.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#356389  - 3 diciembre, 2020 00:41
Publicado por: @ea3gcv
@ea7buu
Justo te acabo de contestar el correo cuando he visto tu respuesta aquí. Los campos RST enviado y RST recibido están incluidos en el ADIF así como el número de serie que enviaste que eso se importará al campo Número de RST enviado. La zona (el intercambio) va al campo CQZ que se irá al campo WAZ de Swisslog que es donde tiene que ir. Si quieres que la zona se vaya también al número de RST recibido, habría que duplicar la columna CQZ y cambiarle el nombre del campo a la columna duplicada por SRX. Pero allí realmente no hace nada. Lo importante es que la zona CQ se vaya al campo de zona de cara a poder tenerlo bien para la estadística del WAZ. Pero en caso que quieras que la zona te salga también como Número de RST recibido, Con ADIF Master puedes hacer lo que te digo de duplicar y cambiar el nombre de columna pero ya te digo que tampoco es importante porque la zona estará asignada correctamente en el campo WAZ.
Gracias Jordi, en realidad no tenía sentido lo que pedía  pues suelo guardar el adif y el cabrillo de todos los concursos así que importé el adif del CQWW-CW en Swisslog y todo correcto.
Muchas gracias
73, Pepe
EA3GCV
#356392  - 3 diciembre, 2020 02:04
@ea5wp
Efectivamente había un error en el código. Baja y reemplaza el ejecutable siguiente en la carpeta C:\Swisslog:
www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
73 y ya me cuentas
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#356404  - 3 diciembre, 2020 14:55
@ea3gcv
Muchas gracias JOrdi como siempre al pie de cañon, asi da gusto tener este magfico programa y sobre todo el servicio SAT .... 👍 👍 👍 👍
EB1ESK
#356495  - 6 diciembre, 2020 12:10
Publicado por: @eb1esk
Ahora tengo otro fallo, ahora me sale esto :
Error fatal: ventana de edicion de QSO no creada.
En otra ocasion tambien me salio ese fallo y lo solucione con un archivo ejecutable que EA3GCV me mando y con la actualizacion de swisslog, pero ahora no se como arreglarlo.
No puedo añadir QSO nuevos ni modificar los que ya tengo.
Uso Linux Mint  20 y swisslog desde wine.
Gracias y 73's
Bueno pues parece que despues de un tiempo y alguna actualizacion misteriosa todo a vuelto a funcionar con normalidad, solo me ha quedado que no puedo exportar el log a jtdx para ver los comunicados ya realizados,¿como lo puedo hacer desde linux?
EA3GCV
#356497  - 6 diciembre, 2020 13:59
@eb1esk
¿Qué quieres decir que no puedes? Hay una función para ello en Swisslog. ¿Has comprobado las rutas de exportación? Si no las encuentra no exporta. Pero eso tiene que irte, no hay mucha ciencia. Por alguna razón no las está leyendo bien y tendrás que ponerla tú a mano y debe funcionarte perfectamente. Si no pon una ruta que exista y te creará el fichero ese en esa ruta y luego lo copias. Las rutas las coge automáticamente de las carpetas por defecto que suelen llevar esos programas. Sino abres el directorio de log desde JTDX y copias la ruta completa y la pegas en su sitio correspondiente en la función de exportar log a WSJT. Pulsa F1 cuando abras la funciñón de Exportar log a WSJT y lee la ayuda de esta función.
Si todo esto no va (cosa que dudo) tienes otra forma: Ver / Libro (seleccionar vista) y en la carpeta Exportación en ADIF tienes una específicamente que pone "Exportación a WSJT-X". Creas el fichero ADIF con el nombre wsjt_log.adi y lo copias manualmente en la carpeta de datos de JTDX. Todo ese proceso es lo que hace la función de exportación a WSJT del menú Herramientas de forma automatizada. Aquí el problema creo que viene por la detección de las rutas que al ser bajo Linux no lo hará bien (no sé porqué).
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5BM
#356662  - 9 diciembre, 2020 23:11
Buenas noches
Soy nuevo usuario de este programa. Acabo de importar el fichero adif de mi anterior libro de guardia.
Cuando voy a ver las estadísticas no aparece ninguna. Con el botón derecho aparece un sub menú según el manual que permite actualizar estadística, sin embargo, me da un error que dice "la estadística DXCC está vacía".
No encuentro como actualizarla y que calcule todos los datos.
¿alguna idea?
Gracias,
Juanlu EA5BM
EA3FAJ
#356671  - 10 diciembre, 2020 09:30
Buenos días.
Jugando con el programa he marcado unos 6.900 Qso's como QSL enviada.
De la misma manera que puedes poner el enviado a todos en un sólo click.
 ¿Se puede quitar la marca a todo un grupo a la vez?
Para los mal pensados.
Los casi 6.900 Qso's son de FT8 de finales del 2.019 hasta ahora. Todas las QSL's enviadas por Eqsl, Lotw y Qrz.com entre otros.
www.qrz.com/db/ea3faj
EA3GCV
#356680  - 10 diciembre, 2020 12:52
@ea5bm
Si te dice que la estadística del DXCC está vacía es porque el fichero que has importado contiene el campo DXCC y está mal y lo habrá puesto en blanco. Sino Swisslog lo calcula automáticamente al importar.
Puedes arreglar la asignación de DXCC leyendo este enlace de la ayuda:
http://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Multiple%20QSO%20Update.htm#CountryCD
En el punto 2 debes ir a Ver / Libro (seleccionar vista) y escoge Todos los campos (lento) de la, carpeta Libros. Cuando entre en la opción de actualizar QSO con datos de la, tabla de entidades... Marca todas las opciones de la izquierda (excepto Datos geográficos y Regiones) y Reemplazar valor existente también en cada de ellas. Al pulsar Actualizar te leerá y asignará esos datos desde la tabla de entidades.
Cuando acabe ya debería salirte bien la estadística del DXCC. Si tienes Club Log te aconsejo ejecutes también la opción Herramientas / Club Log / Asignar DXCC. Lee este capítulo:
Herramientas de Club Log
SI tienes algún problema o sigue yendo mal, lo mejor será volver a importar los QSO revisando primero el fichero ADIF. Contacta conmigo por WhatsApp o correo en ese caso (en la zona Contacto de la web sale mi teléfono y correo).
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#356681  - 10 diciembre, 2020 12:57
@ea3faj
Hola Xavier,
Claro que puedes hacerlo y en cualquier campo. Lee el capítulo Actualización de un campo en varios QSO en el contenido de la ayuda o pulsando en el enlace. Allí te explica cómo modificar un campo en muchos QSO desde una vista del líbro.
Básicamente es seleccionar los QSO que quieres modificar (con los autofiltros) y luego pulsar el botón derecho del ratón encima del contenido del campo que deseas modificar, y del menú escoger EDITAR - MODIFICAR TODOS LOS QSO y asignar el nuevo valor. En el caso del campo QSL enviada debes poner 0 para dejarlo desmarcado.
Jordi, EA3GCV
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#356683  - 10 diciembre, 2020 14:17
@ea3gcv Jordi,
Solucionado, y perdona por no leer el manual.
Gracias i cuídate.
Xavier
EB1ESK
#356693  - 10 diciembre, 2020 20:10
@ea3gcv
Al final pude hacerlo pasando el log a una maquina virtual de win7 con el swisslog instalado y haciendolo desde la opcion herramientas- exportar log a jtdx , luego copie el archivo resultante de el directorio de jtdx en un pincho usb y lo meti en el directorio de jtdx de linux
EA3GCV
#356706  - 11 diciembre, 2020 02:01
@eb1esk
Creo que te has complicado mucho la vida cuando lo podías hacer usando la vista del libro con la consulta que te dije específica para exportar a WSJT-X y luego exportar los QSO en ADIF... pero si ya lo tienes solucionado perfecto.
Jordi, EA3GCV
EA5BM
#356788  - 12 diciembre, 2020 20:27
Jordi buenas tardes
Gracias por tu ayuda. Ya he recalculado los paises y además los he contrastado contra el clublog.
Aún así hay bastantes errores. Para corregirlos estos haciendo grupos de qsos para la edición grupal, según indica el manual, pero creo que el sistema falla en algo, o igual soy yo. Casi siempre pasa con los portables. Pongo un ejemplo
Imaginemos varios qsos con PJ2/DL6LAU. En el log tengo más expediciones de DL6LAU por ejemplo ZA/DL6LAU y VP5/DL6LAU.
Si intento corregir PJ2/DL6LAU porque estaba mal y lo identificaba como ZA, fuerzo que PJ2/DL6LAU sea PJ2C pero la maquina modifica también los /ZA y los /VP5 y los mete todos en PJ2C.
Si luego pretendo arreglar el ZA/DL6LAU, me cambia a ZA los PJ2 y también los PJ5.
Me hace lo mismo modificando uno a uno que en grupo (siempre en el mismo portable claro).
No se si me explico.
Juanlu EA5BM
EA3GCV
#356790  - 12 diciembre, 2020 21:03
@ea5bm
A ver.. Si has ejecutado la opción de Asignar DXCC de Club Log del menú Herramientas ¡NO DEBES hacer nada más! Swisslog los corrige automáticamente. Esta función te dice lo que ha cambiado para que lo sepas, pero Swisslog hace ya el cambio automáticamente. No intentes hacer eso desde otras funciones sino desde esta función específica que te digo que no tienes que agrupar ni hacer nada. Sólo ejecutarla y dejar que acabe para que te muestre los cambios que ha hecho. Como ahora no sé qué has hecho, vuelve a ejecutarla para que corrija todo. Eso que me cuentas no debería pasar puesto que cuando una misma estación sale desde varios sitios, Swisslog mantiene diferentes perfiles de HomeQTH para esa indicativo dependiendo de donde haya estado. Es lo mismo que MiQTH pero para el corresponsal.
73 y ya me dirás
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#356806  - 13 diciembre, 2020 09:22
Solucionado nada más escribirlo...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EB1ESK
#356899  - 14 diciembre, 2020 21:38
Gracias y 73's
Hoy, he encendido mi ordenador para intentar hacer unos QSO's pero misteriosamente ha aparecido de nuevo el mensaje "Error fatal: ventana de edicion de QSO no creada" , pensaba que me estababa volviendo todo loco porque la semana pasada me funcionaba perfectamente ,no solo en mi particion habitual(ahora ) de xubuntu, sino en una maquina virtual con linux mint (en esa misma particion) y en otra particion donde tengo tambien linux mint y hoy no funcionaba en ninguna.
En mi particion vieja de linux mint, pues como no me importa mucho he hecho la prueba tras pensar un poco a ver si habia actualizado o algo y llegar a la conclusion de que no ,asi que se me a ocurrido cambiar el reloj al dia 12 o sea el sabado ultimo dia  que funcionaba y milagro funciona, he probado tambien en la VM de la otra particion y tambien pasa lo mismo, si cambio la hora al dia 12 funciona.
¿Me puedes dar alguna idea para hacerlo funcionar correctamente?
Gracias y perdona por ser tan pesado y tener problemas tan raros .
73 de EB1ESK
EA3GCV
#356920  - 15 diciembre, 2020 12:21
@eb1esk
Esto ya te lo comenté anteriormente en el foro. Ese error sale cuando no se han aplicado algunas actualizaciones en tu base de datos. Lee este hilo y ejecuta el fichero:
https://www.swisslogforwindows.com/forum/showthread.php?tid=680
Yo no conozco Linux ni Wine, pero me da la sensación que algún problema tienes con ese VM y no está bien instalada porque eso del cambio de fecha no es normal. Insisto en qué envies un correo electrónico a Josef directamente que es quien controla bien el tema Linux y Wine.
Jordi, EA3GCV
EA1HY
#357183  - 21 diciembre, 2020 20:23
Hola todos.
Parto de la base,que reconozco que he comenzado mal con la instalación del SWISSLOG en el nuevo PC, por lo que la culpa es mía …. me daré luego unos latigazos. Comento como se encuentra la instalación por si me pudieseis echar una mano.
SWISSLOG con el antiguo indicativo instalado en un portátil, solicito el indicativo de dos letras, yo pensaba que cambie correctamente todo en SWISSLOG, al hacer ahora un listado del libro ahora me doy cuenta que no, que continúa apareciendo el indicativo antiguo, pero bueno, como se la fecha en que empecé a utilizar el indicativo de dos letras, creo que no tendré problema en cambiarlo.
Cambio de ordenador e instalo de nuevo el SWISSLOG en el nuevo PC, dejo pasar los días y se van metiendo contactos en el log. Decido unir los antiguos contactos del portátil en el nuevo PC, pero no veo la forma de exportar los contactos y unirlos a los ya existentes en el nuevo. ¿Hay alguna forma de unir los contactos? ¿Cómo sería la forma correcta de separar los dos indicativos?
Un Saludo y gracias
EA1HY – Tino.
73`s, Tino, Logroño
EA3GCV
#357193  - 21 diciembre, 2020 22:02
Hola Tino,
Primero de todo, ¿traspasaste la base de datos de Swisslog del viejo al nuevo, o empezaste a meter QSO en el nuevo desde cero? Si tienes la base de datos del anterior se pueden mezclar los datos no hay problema. Hay una opción para ello pero mejor contacta conmigo por whatsapp para poder conectarme por Teamviewer y te lo unifico todo. Sólo necesito que copies la base de datos del ordenador viejo y la tengas a mano en alguna carpeta. Asegúrate primero que base de datos estás usando en el portátil (en la parte inferior del programa aparece el nombre y camino de la base de datos actual:
Debes crear un MiQTH por cada indicativo. Si has asignado los QSO mal, se puede reasignar sin problemas, eso ya te lo haría tambie´n cuando te haga la mezcla. Sabiendo las fechas de inicio sin problemas. Contactame por whatsapp y hablamos.
Jordi, EA3GCV
Página 8 / 38
