USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 4 / 37
EA4AES
#353900  - 3 octubre, 2020 17:59
Hola a todos, gracias por este hilo de ayuda. Queria consultaros una cosa:
Tengo la ventana de avisos DX abierta y estoy conectado a EA4URE-5, pero en la ventana de QSO cuando quiero avisar de un DX, pulso el "rayo" y sale esto . Le doy a conectar y aviso, pero no manda el aviso DX.
Sin embargo si me conecto directamente a EA4URE-% si.
¿que hago mal?
73 Alex.
EC1D
 EC1D
#353910  - 3 octubre, 2020 20:39
En "miventanadx" tiene que aparecer "EA4URE-5" y no te aparece el dx que quieres introducir en el cluster.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA3GCV
#353913  - 3 octubre, 2020 23:05
@ea4aes
Ve a Opciones / Conexión al programa de packet y asegúrate que en la pestaña Selección tengas seleccionado NINGUNO. Esta opción es para usar programas externos que se usaban hace años para conectarse antes al clúster vía radio. En los tiempos actuales de internet esto está en desuso pero ahí está la opción. Pero si lo tienes activado puede entrar en conflicto con el Telnet y de ahí te puede venir el problema porque, como te dice @EC1D, debe salirte el indicativo del servidor y no MIVENTANADX.
Si haciendo esto está en NINGUNO y te sigue pasando, es posible que tengas corrompido el fichero de servidores Telnet. Borra el fichero TELNETSERVERS.BIN en la carpeta Swisslog y renombra el fichero TELNETSERVERS_ORIG.BIN a TELNETSERVERS.BIN. Al iniciar Swisslog deberás configurar de nuevo el servidor al que quieres conectarte, pero así te aseguras que estás usando el fichero original actual.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4AES
#353934  - 4 octubre, 2020 17:19
Efectivamente, ese era el problema. Muchas gracias. Saludos.
73 Alex.
EA4GA
#353954  - 5 octubre, 2020 12:01
hola.
aprovecho para nuevamente hacer la consulta, que ya hice hace un tiempo, y que no hubo solución. he confeccionado una qsl, y cuando voy a imprimir, esto es lo que sale, como vemos está la escritura como si la impresora tomara mal el papel, cuestion que no se produce, he imprimido también con una de los diseños de qsls, que hay por defecto, con el mismo resultado, ¡ ojo la impresora toma perfectamente el papel ¡. impresora canon 3100.
gracias anticipadas
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#353978  - 6 octubre, 2020 00:00
@ea4ga
La verdad es algo que no sé qué decirte porque parece como si no alimentara bien el papel. Dices que te pasa lo mismo usando los formatos estándar pero, ¿qué formatos? ¿Qué tipo de papel metes? ¿Si pones un A4 al imprimir un formato de 9x14 también te aparece así?. Entiendo por tus palabras que el papel entra perfectamente alineado ¿y es la impresión la que sale torcida?
Yo imprimo en una Epson SX515 por Wifi y no tengo problemas. Si imprimo directamente alimentando las QSL de 9x14 tengo que ponerlas muy bien en el alimentador para que la impresora las alimente bien y me pase lo que a ti. En alguna ocasión me ha pasado eso al alimentar una sola tarjeta pero poniendo varias para que el alimentador tenga grosor y luego coja solo una, no me ha sucedido. Es muy importante ajustar ambos topes del alimentador para que cojan bien el papel (más aún si la medida es pequeña). Pero en mi caso, cuando me ha sucedido, el papel se ha girado durante la carga. Lo que es muy extraño es que el papel entre perfecto y sea la impresión la que salga girada. No tengo esa impresora para poder probarlo in situ pero el software no da ninguna instrucción de giro sino que envía las órdenes de impresión y quien gestiona la carga de papel es la propia impresora y luego el usuario que debe ajustar muy bien los topes del alimentador. Si puedes envíame un video a mi correo para que lo vea porque la verdad es algo que no le encuentro explicación si, tal y como entiendo, el papel entra perfecto.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#353985  - 6 octubre, 2020 09:14
@ea3gcv
hola.
primero, el papel que pongo es 9X14, las impresiones que utilizo, son: la mia, y qsl card for more than 1 qso rpt, en ambas hacen lo mismo, he probado a introducir varios papeles juntos en la impresora, he empujado bien el separador de tamaño de papel, y nada igual, por otra parte si imprimo en una hoja dim a4, estonces la impresión sale correcta. No se si es mi inesperiencia, pero si selecciono, en el diseño la medida 9x14, traducido a pulgadas claro, cuando voy a la impresora a imprimir, que también selecciono la misma medida, inexplicablemente,  cuando me enseña la muestra a imprimir, cambia la medida, así que tengo que seleccionar en la medida de el papel, en el diseño siempre A4, luego es indistinto si en la impresora la medida es 9x14, o dim a4, sempre tengo de poner en la impresora horizontal. No se si me explico correctamente, a ver si me puedes entender. Olvidaba, con el programa que imprimo desde hace tiempo, (qslprinhx), no tengo problema alguno.
gracias.
saludos. Gaspar
EA4GA Gaspar.
EA3FAJ
#353989  - 6 octubre, 2020 09:59
@ea3gcv
Buenos, días Jordi,
Yo también tengo un problema con el Swisslog, tengo la versión 5.100e
Al arrancar realiza la actualización de las diferentes tablas, pero hay una que falla diciendo que el valor del campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos.
De momento me pasa en el WCA al importar las referencias a la BD.
Esto pasa des de la última actualización.
Muchas gracias,
Xavier
www.qrz.com/db/ea3faj
EA3GCV
#354020  - 7 octubre, 2020 08:07
@ea4ga
Hola Gaspar,
La verdad, si poniendo un papel A4 imprime bien, pero luego poniendo una tarjeta QSL 9x14 es cuando se gira, todo apunta a un problema de carga de papel que lo gira al activarse el carro al alimentar el papel. Es un caso muy extraño que no puedo reproducir. Hay impresoras que no aceptan tamaños personalizados de papel. Me encantaría poder ayudarte y si estuviéramos cerca poder ver "in situ" qué sucede porque nunca he recibido un reporte similar y no puedo reproducirlo aquí. Envíame un pequeño video a mi correo support@swisslogforwindows.com para que pueda ver claramente lo que pasa a ver si puedo detectar alguna cosa. dicen que 4 ojos ven más que dos y la verdad, no entiendo que puede suceder, aparte que la impresora no cargue bien un papel inferior cuando tiene definido A4.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#354021  - 7 octubre, 2020 08:08
@ea3faj
Si te pide actualizar esas tablas es porque no se ha instalado correctamente la tabla de estadísticas, porque en la nueva versión están todas actualizadas. Parece que no tienes bien configurado eso. Ves a Herramientas / Sólo para expertos > Abrir base de datos estadísticas y selecciona el fichero SWLSTAT.MDB que está en la carpeta SWISSLOG (donde está el ejecutable). Cierra Swisslog y reinstala Swisslog con el instalador original. Cuando abras ya te tiene que ir todo bien. Piensa que la base de datos de estadísticas y la tabla de entidades están enlazadas con la base de datos. Y seguramente no tienes esto bien configurado y por eso todos estos problemas. Haciendo esto debe corregirse.
Jordi, EA3GCV
EA3FAJ reaccionó
EA7KP
#354027  - 7 octubre, 2020 09:11
Hola a todos...a ver si me podeis ayudar y no piciarla mucho...que llevo unos dias...qué para qué.....
El PC donde tenía instalado el swisslog a  petado de forma brutal...y me ha dejado en canicas...quiero reinstalarlo y ver como puedo cargar los qso...que esa es otra,pues la copia de seguridad estaba dentro de ese PC...vamos...para darme un premio.....
No sé si hay algún tutorial para éste problema o es tan"sencillo" como cargar la última versión y ya está,pero no sé si me va a dar problemas al tenerlo registrado ya con mi indicativo o yo qué sé!....a Jordi lo llevo frito con mis minudencias e igual me podiaís hechar una mano y descongestionar a tio Jordi un poquito...que me dá coraje la cosa....
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#354031  - 7 octubre, 2020 12:32
@ea7kp
Veamos. Si en el pc que se te ha ido atpc tenías la base de datos y la copia de seguridad y no las tienes en otro sitio guardadas, fuera de ese PC, no tienes nada que hacer. Te bajas la última versión y empezar desde el principio (sin examinarte de EA, claro) (Broma jodida).
Sin en cambio (dicen algunos), si tienes por algun sitio una copia de seguridad, reinstalas el programa desde el principio y en la primera pestaña, reinstalas la copia que hayas encontrado.
Leccion aprendida y lo siento.
EA4AFP
#354033  - 7 octubre, 2020 13:21
@ea7kp
Mitxel, he visto que usas el LotW, así que aunque no lo sepas, tienes backup de todos los QSOs que hayas subido al LoTW.
Mira esta página con la consulta que tienes que hacer:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/developer-query-qsos-qsls/?lang=en
Suponiendo que los que saben de Swisslog te digan que tienes que partir de cero, aunque lo que comento es independiente del programa de log que uses, te puedes bajar un ADIF con todos los QSOs (estén confirmados o no) y le puedes pedir que te marque aquellos que estén confirmados.
Lo importas al programa de log y luego tendrías que comparar las estadísticas de los diplomas del log con el log con tus cuentas de la ARRL/GDURE (aquí supongo que haces DX, para otros diplomas tendrías que verlo tú) para ver que slots has confirmado con QSL de papel. Hacerlo con GDURE es tedioso pero sencillo.
Y aunque no soy usuario de Swisslog, el otro día ayudé a un colega que tenía un problema semejante y hay una opción para sincronizar con el LoTW donde puedes marcar las fechas. En realidad es lo mismo (o a mí me lo parece) que hacer la consulta que te he comentado más arriba y luego añadir el adif al programa de log.
Referente al Swisslog no puedo ayudar, con la consulta a LoTW o GDURE si necesitas algo, me escribes un mail.
y tranquilo, que aunque no completo, tienes backup !!!!
73   jose   EA4AFP
EA3GCV
#354047  - 8 octubre, 2020 00:25
@ea7kp
Primero de todo, keep calm! que haya petado el ordenador no quiere decir que haya petado el disco. Lo primero que debes intentar hacer es sacar el disco y ver si tienes acceso a él. Bien poniéndolo en alguna carcasa externa USB o conectándolo internamente en el ordenador nuevo.
Si tienes acceso al disco entonces, ¡tranquilo! Has tenido mucha suerte. Lo que tienes que hacer es copiar la carpeta Swisslog entera (con todas sus subcarpetas). En el nuevo ordenador, baja el instalador de la web e instala Swisslog en la misma carpeta que lo tenías en el viejo (por defecto es C:\Swisslog). Una vez instalado, sin abrirlo, copias toda la carpeta Swisslog al nuevo disco. Cuando arranques Swisslog lo tendrás todo exactamente igual. Lo que es importante es instalarlo en la misma carpeta que lo tenías antes.
Si no tienes acceso al disco: mal asunto. Sé que ahora no es momento pero por eso insisto tanto en hacer copias de seguridad. La mejor copia de seguridad es copiar toda la carpeta entera de Swisslog. Ya véis que en caso de problemas, con sólo instalar y restaurar toda la carpeta os queda igual. Para TQSL hay que hacer siempre una copia de seguridad de los certificados, ubicaciones y configuración. En el menú Fichero hay una opción para ello. Es un solo fichero y luego es sólo instalar TQSL y restaurar ese fichero y lo tienes todo igual. No hacer eso, en el mejor de los casos que tengas los ficheros P12 de los certificados, tendrás que volver a crear las ubicaciones y configurar. En el peor, hay que volver a pedirlo todo. Cuando haciendo una copia de seguridad es todo muy fácil si pasa algo. Porque ahora, aunque tengas acceso al disco, lo de TQSL no puedes restaurarlo. La copia hay que hacerla cuando el ordenador funciona.
Si no tienes acceso al disco y no tienes ninguna copia de seguridad en ningún lado (para matarte realmente...) entonces tendrás que hacer lo que te dice @EA4AFP, tirar de los QSO subidos a LoTW, o si has subido los QSO a otros servicios online (eQSL, CLub Log, QRZ, HRDLOG, etc), bajar los QSO en ADIF desde allí. Luego en Swisslog deberás configurarlo todo de nuevo e importar los QSOs. Perderás algún dato pero tendrás los QSO.
Espero tengas suerte y si tienes alguna duda me lo dices. Pero lo primero ahora es sacar el disco e intentar leerlo. Esto que sirva de ejemplo al resto, que estoy harto de ver ordenadores morir en un segundo y por no tener copias perderlo todo. Quien ha sufrido eso, no se le olvida nunca hacer copias.
Jordi, EA3GCV
EA3FAJ
#354053  - 8 octubre, 2020 08:42
@ea3gcv
solucionado. Gracias
Xavier.
EA7KP
#354063  - 8 octubre, 2020 11:35
@ea3gcv
Diego,Jose y mi bien apreciado y sufridor Jordi......GRACIAS....Buahhhhhhhhhh!
Primero....el PC que a petado tenía un SSD y no mecánico....he probado a ver si lo reconocia en el "nuevo" como almacen....y me ha dicho que tururú en forma de pitidos infernales(que canalla...el Cabr....)tengo en otro PC una copia "casi" actualizada  en formato ADI de los QSO del swisslog...así que tiraré de ahí o de los que tenga en lotw(que veré como me las arreglo...pero parece que se puede... y es lo más actualizado que tengo....)...así que ya tengo instalada la versión 5....configuraré todo de nuevo( a ver si no me dá conflictos por tener dos swiss con la misma configuración...y meterle tiempo y dar el coñazo......Jordi....ahí....ahí...llevame al lapidatorio...y reparte piedras por tonto!......buahhhhhhh!
Mitxel
Gracias a todos....cawentxos!
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
#354071  - 8 octubre, 2020 15:19
Bueno, es lo que hay.
Mitxel, y ¿Por qué ha pasado eso? Alguna subida de tensión, golpe o qué?
Estoy en un edificio de 80 apartamentos, junto a otros 2 de 80 cada uno. En verano crudo - agosto-- de 2007 un técnico de la cía. Sevillana de electricidad, se confundió con sus manos y arreó 380 V a los 220V a los 80x3 apartamentos. Yo estaba trabajando con mi portátil XP de 17" (aún vivo) y note "algo" pero nada más. El de mi X saltó por los aires, la fuente. Lo repararon por el seguro. Imaginaros los pasillos llenos de frigoríficos, congeladores llenos, TV, PC, equipos de música,.... La hos***.
EA3GCV
#354112  - 9 octubre, 2020 15:09
@ea7kp
Explícame eso de "a ver si no me dá conflictos por tener dos swiss con la misma configuración". Si tienes un ADIF con los QSO y has instalado Swisslog desde cero en el nuevo, sólo debes importar los QSO y configurar de nuevo todo. ¿De qué conflicto hablas?
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#354113  - 9 octubre, 2020 15:11
@ea1cn
Premio "OTB" para el técnico: ¡¡Ole Tus Buevos!! 😆 😆
Jordi, EA3GCV
#354115  - 9 octubre, 2020 16:51
Avería muy frecuente por fallo o desequilibrio de las líneas trifásicas, muchas veces saltan las protecciones de la red y no nos enteramos casi, en otras el desequilibrio es moderado y se puede estar tiempo con sobretensión.
Página 4 / 37
