USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 36 / 37
EA5KE
#394157  - 26 mayo, 2024 21:39
Buenas noches, estoy trasteando el Swisslog y me salen ideas o dudas respecto a algunas cuestiones, en este caso mi pregunta es: ¿Se pueden añadir botones para abrir Apps externas? Adjunto captura de imagen donde me gutaria colocar un boton para abrir, por ejemplo, JTDX
boton nuevo
EA3GCV
#394159  - 26 mayo, 2024 23:43
No, no se pueden añadir botones, eso está definido en el código. Si quieres abrir programas externos, puedes usar la opción de Auto Iniciar que hay en los ajustes UDP para WSJT-X. Puedes usar esas líneas para arrancar programas cuando se arranca Swisslog. Está pensado para arrancar los programas de FT8 como WSJT, JTDX, MHSV etc, pero también puedes usarlo para arrancar otros. Lee este capítulo de la ayuda:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Features/HamScope%20Support.htm#WSJTOptions
Jordi, EA3GCV
EC1D
 EC1D
#394192  - 27 mayo, 2024 23:04
Tengo, como tu, Yaesu FTdx101D, debieras de probar a conectar los dos puertos que tiene, yo me manejo sin VPSE ni Omnirig, conectando los dos puertos al ordenador.
Tanto Swisslog como JTDX, como programas de cw o N1mm y otros programas de concursos y va de maravilla.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA5KE
#394193  - 27 mayo, 2024 23:09
Publicado por: EC1D
Hola buenas noches, ya lo he intentado y me ha sido imposible ya que saltan muchos errores por eso he tenido que usar VSPE para poder trabajar swisslog y JTDX
EA5KE
#394194  - 27 mayo, 2024 23:10
Publicado por: EA3GCV
Muchas gracias Jordi voy a probar lo que me indicas, un saludo
EA5KE
#394212  - 28 mayo, 2024 14:40
Buenas tardes, como podría yo comparar 2 libros de guardia y encontrar los posibles fallos en algunos de ellos, me explico, exporte el libro entero de Logger32 y lo importe a Swisslog, ahora resulta que el libro de Logger32 tengo 16785 contactos y el que me sale ahora en Swisslog tiene 16696, como es posible si no me dio ningún error al importar, saludos.
EA3GCV
#394261  - 29 mayo, 2024 23:54
Seguramente tendrías QSO duplicados y por eso te salen menos. Antes deberías comprobar el ADIF por si tuviera errores, porque si hay QSO sin fecha no se importan. Utiliza ADIF Master ( https://www.dxshell.com/adif-master.html) que tiene una opción para comprobar errores en el ADIF. En Swisslog, al finalizar el proceso de importación te sale un informe con los QSO duplicados y posibles errores como falta banda o modo. Pero si hay registros sin fecha o la fecha está mal se ignoran y no se importan. Y mucho me da que por ahí vienen los tiros.
Una vez hayas comprobado el ADIF y esté bien, puedes volver a importarlo a Swisslog. NO marques la opción de mezclar datos pero activa la opción de Permitir tolerancia de hora para comprobar duplicados y le asignas un valor de 300 (5 minutos arriba y abajo). Así te importará los QSO que no se hayan importado cuando lo hiciste (si es que hubiera). Y verás que los que ya encuentre, o sea la mayoría o todos, te lo irá indicando en la pantalla como QSO Duplicado. Te saldrá un contador con los QSO no está importando.
Jordi, EA3GCV
EA5KE
#394333  - 2 junio, 2024 01:19
Buenas noches, por falta de tiempo me ha sido imposible entrar a comentar resultados, muchas gracias Jordi ya lo he podido solucionar, nada menos que 103 contactos duplicados y que con el ADIF Master ha sido muy facil resolver
EA5KE
#394854  - 26 junio, 2024 11:06
Buenos dias, estoy reconfigurando ventanas y conforme muevo alguna me salta este error, ya me ha salido en varias ocasiones aunque no le doy importancia pero sale un  error debe ser por algo que  no va del todo bien, alguien sabe decirme si es que lo hago yo mal o es que realmente tiene algun fallo? muchas gracias
Captura de pantalla 2024 06 26 105934
Esta publicación fue modificada hace 10 meses por EA5KE
EA3GCV
#394863  - 26 junio, 2024 15:42
Prueba de usar la última versión beta. REEMPLAZA el ejecutable de la caqrpeta C:\Swisslog por este:
https://www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
Si te sigue saliendo prueba de cambiar el tamaño de alguna ventana. A veces hay un expediente X que con sólo cambiar el tamaño de ciertas ventanas desaparece ese error.
Jordi, EA3GCV
EA5KE
#394867  - 26 junio, 2024 19:28
Muchas gracias Jordi, ésta noche cuando termine de trabajar lo pruebo  y te cuento resultados 👍
EA5KE
#394876  - 27 junio, 2024 01:34
Solucionado Jordi, muchas gracias eres un fenomeno
EA5KE
#395476  - 22 julio, 2024 11:22
Buenos dias, de nuevo vuelvo a dar la tabarra, no se por que razon, llevo varios dias..... desde el pasado viernes aproximadamente, experimentando unos cuelgues extraños del Swisslog, no se en que momento ocurre, he cerrado ventanas que tenia duplicadas sin saberlo, he cerrado ventanas por descartar sobrecarga de procesos y llega un momento que de repente el programa deja de obedecer. Consigo cerralo pero lo unico que hace es apagarme la emisora y el programa continua abierto.
He reinstalado la ultima version (modo administrador) por descartar que fuese problema del Swisslog.exe Beta que tenia instalado por un error que me daba.
Abro el administrador de tareas y no refleja ninguna sobrecarga de memoria ni de otra indole, pienso que tengo suficiente procesador y memoria para que corra bien el Swisslog.
No se que hacer ya, por eso me explico aqui el problema que tengo estos dias, dejo capturas de pantalla por si pueden dar alguna pista
Captura de pantalla 2024 07 22 111900
Captura de pantalla 2024 07 22 112128
Captura de pantalla 2024 07 22 112732
Esta publicación fue modificada hace 9 meses 2 veces por EA5KE
EA3GCV
#395480  - 22 julio, 2024 15:59
Tienes que poner la versión beta última. Se han corregido muchas cosas que podrían ocasionar este problema. Aparte, sigue estos pasos por este orden:
  • Comprime la base de datos desde Fichero / Comprimir base de datos
  • Cuidado no tengas varias ventanas abiertas de Vistas del libro y tengas la opción del menú emergente "Actualizar la vista automáticamente". Al guardar un QSO debe refrescar las vistas y si tienes muchos miles de QSO y varias vistas abiertas el refresco puede tardar mucho y "congelar" el programa. Normalmente con una vista y que no tenga muchos campos puedes tener activada esta opción. Pero ten esto en cuenta si tienes varias abiertas.
  • ES IMPRESCINDIBLE asegurarte que tengas las excepciones a la carpeta Swisslog en tu antivirus y permitir en el firewall al ejecutable todas las comunicaciones salientes y entrantes. Y lo mismo para otros programas de radio que se intercomuniquen con Swisslog.
  • Desde algunas últimas actualizaciones de Windows, muchos usuarios están experimentando problemas como que clicas en el icono y no se abre Swisslog. Es posible que aunque no experimentes eso, pueda afectar al programa. Entra en la web de Swisslog (www.swisslogforwindows.com), apartado Soporte / FAQ y sigue los pasos que se indican en "Swisslog no se inicia".
Si después de todo esto sigues experimentando el mismo problema, te aconsejo restaures el sistema a un punto anterior a cuando empezaste a tener los problemas. Es posible alguna actualización de Windows se haya quedado "encallada" o también revisa no se te haya metido algún "bichito".
Esta publicación fue modificada hace 9 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5KE reaccionó
EA2EUQ
#399344  - 28 diciembre, 2024 19:49
Buenas tardes Jordi,
A un compañero se le "congela" el swisslog v5.111, si minimiza el JTDX o WSJT-X le sale el error de violación de acceso en la dirección 00B0EAB7 del modulo "swissIV5.exe" Lectura de dirección 00000000. Aceptamos tantas ventanas como QSO hay en la cola y vuelve a funcionar, añade los QSO que estaban en cola de forma automática. Hasta que vuelve a congelarse. Esto de forma cíclica sin tener un patrón claro.
Ventanas abiertas
- Ver libro
- Registrar QSO
Ocurre tanto con el Gridtracker en arrancado como sin tenerlo en marcha. Y tanto poniendo el Gridtracker entre el JTDX y el Swisslog, obviamente si esta en medio funcionando para que reenvíe los datos a swisslog.
Los QSO los añade mediante puerto UDP // JTDX -> UDP 2237 -> Swisslog -> UDP 2332 -> GridTracker o JTDX -> UDP 2237 -> Gridtracker-> UDP 2332 -> Swisslog
Alguna solución o por donde ir atacando el problema para resolverlo.
gracias por tu tiempo.
Adrián - EA2EUQ
EC5M
 EC5M
#399346  - 28 diciembre, 2024 20:19
Para empezar, puedes comprobar si tienes los permisos de Ejecutar con permisos de administrador el.ejecutable de Swisslog.《Al actualizar suelen quitarse. 😉 》
Suerte.
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EC5M
EA3GCV reaccionó
EA3GCV
#399353  - 28 diciembre, 2024 23:03
Tal y como te dice EC5M, asegúrate ejecutas Swisslog como administrador. Al actualizar la marca se pierde y hay que volver a hacerlo. Esos errores se suelen ir ejecutando Swisslog como administrador
Jordi, EA3GCV
EA2EUQ
#399362  - 29 diciembre, 2024 17:38
Muchas gracias Manu y Jordi. Lo probaremos.
Adrián - EA2EUQ
EA7KP
#399575  - 11 enero, 2025 21:56
Buenas tardes...
Trasteando,trasteando.....creo que he desconfigurado la comunicacion CAT,entre el JTDX y Swisslog.....vamos...cagarruta guapa...
Uso MicroHamUSB Device route 9.3.5 .no hay problema entre el MHam y el JTDX,pero si entre el JTDX y Swisslog,pues NO hay comunicacion CAT y no aparece la freq...si va bien la funcion UDP...algo he trasteado de más que la he piciado...mando una foto del error.
No se yá, si es error de configuracion del Swiss o del JTDX......
Mitxel.
error
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA3GCV
#399579  - 11 enero, 2025 22:43
Hola Mitxel,
Por eso es MUY IMPORTANTE hace fotos de las configuraciones por si pasa algo revisar las fotos y volverlo a poner como estaba. Si el MicroHAM USB te da dos puertos para el CAT, debes usar uno para JTDX y otro para Swisslog. NO puedes usar el mismo puerto en varias aplicaciones a la vez.
Una muy buena opción si sólo tienes un puerto es configurar OmniRig v1 ( https://dxatlas.com/OmniRig/) y seleccionar OmniRig tanto en Swisslog como en JTDX como control del transceptor. Así puedes usar el CAT en ambos programas sin problemas, ya que quien tiene control del puerto es OmniRig y es el encargado de enviar los datos a los programas que lo soportan.
Si sigues teniendo problemas, adjunta capturas de pantalla de la configuración de MicroHam, de la configuración de la Radio en JTDX y de la del control del transceptor con Swisslog.
Jordi, EA3GCV
Página 36 / 37
