USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 34 / 38
EA3GCV
#393142  - 15 abril, 2024 16:59
Hola Luis,
Entra en la web de Swisslog, apartado Soporte - FAQ:
https://www.swisslogforwindows.com/faq-es.html
Y sigue las instrucciones que se explican en "Swisslog no se inicia".
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#393144  - 15 abril, 2024 19:02
Publicado por: EA3GCV
Hola Pepe,
Este es eo enlace de las versiones Beta. Está en inglés, si no controlas usa el propio traductor de páginas de Google Chrome. Alli sale wn un hilo las novedades que incluye ça beta y en otro sale la explicación y el enlace para bajarla.
Jordi dices "Este es el enlace......." pero no has puesto el enlace. En el foro de Swisslog,  en ingles, el hilo "Beta versions, solo hay un post, el tuyo donde comentas  las 4 características mejoradas de la versión beta del 12 abril pero yo no encuentro por ningún lado el enlace a ella. Sri.
73, Pepe
EA3GCV
#393147  - 15 abril, 2024 20:09
Hola Pepe,
Dentro del enlace que te envié hay dos hilos: uno con las novedades de la última beta y otro llamado "Beta versions info" donde se explica todo lo relacionado con la versión beta y allí está el enlace. Yo lo acabo de comprobar desde el móvil y veo los dos hilos perfectamente. Si tú no lo ves dímelo porque lo revisaria pero es la primera noticia que tengo que no se ve. Dime algo.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#393149  - 15 abril, 2024 20:13
Anexo: debes leer mi primera respuesta que te hice el 12 de abril a las 14:14h donde allí si sale en enlace. Cierto que en mi respuesta posterior no está porque ya lo incluí en mi primera respuesta.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#393154  - 15 abril, 2024 21:13
Hola Luis,
Solucionado. Gracias Jordi, eres un crack.
Luis, EA3AXM
EA4GA
#393469  - 28 abril, 2024 12:19
hola. he tenido que reiniciar windows, he hecho dos instancias de jtds que funcionan bien, pero a tratar de exportar los log desde swiss, no me deja entrar en las carpetas, no veo appdata para poder seleccionar en local.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#393476  - 28 abril, 2024 18:32
hola
solucionado, lo he puesto a pedales y ya trabaja bien.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#393482  - 29 abril, 2024 00:25
Instalada la Beta y desde entonces no ha vuelto a salir el error por lo que lo doy por solucionado. Gracias Jordi.
73, Pepe
EA4GA
#393565  - 4 mayo, 2024 10:44
hola.
por error he introducido mal una estación de lotw en swisslog, he buscado por todos lados manual incluido no veo como quitarla o como modificarla. alguien sabe ?
gracias.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#393595  - 5 mayo, 2024 13:33
Hola Gaspar,
¿Dónde has introducido mal la estación LoTW? Primero en el programa TQSL debes crear una ubicación de estación. Y en Swisslog tener creado un Mi QTH para esa ubicación. Luego en Herramientas / Sincronización con LoTW, en la pestaña Configuración clicas en Estación/QTH y allí tienes que asociar tus Mi QTH con las ubicaciones de estación que has creado en TQSL. Al lado de cada Mi QTH hay una lista desplegable donde salen las ubicaciones de estación. Sólo debes asociar la correcta para cada uno. Si no usas algún Mi QTH para sincronizar con LoTW selecciona NONE en la lista desplegable.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#393626  - 6 mayo, 2024 13:23
hola
gracias, todo eso he hecho, el problema es con el nuevo indicativo ao475ga, del cual tengo certificado de lotw, dice siempre que mal la contraseña,, cuando es buena, así que debe de ser problema de lotw,
gracias de nuevo.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#393629  - 6 mayo, 2024 13:49
Hola Gaspar,
Primero, supongo que el certificado lo solicitaste desde TQSL y escogiste la opción "Si, guardar estos QSO a una cuenta de LOTW existente" (que es la opción que sale por defecto). Así se enlaza ese indicativo con tu cuenta de LoTW actual. Si escogiste la opción de crear una nueva cuenta, lo hiciste mal, porque eso requiere otro "login" y eso no es correcto porque son indicativos que debes tenerlos en tu propia cuenta. Si lo hiciste así, por eso en Swisslog te dice que la contraseña está mal. Porque hay dos cosas: una, la contraseña que puedas haber asignado al certificado para firmar los QSO y otra los datos de acceso a la web de LoTW. Entonces tendrías que cambiar manualmente los datos de login en Swislsog cada vez que quieras sincronizar. ¡Un lio tremendo!
Quiero entender que lo hiciste todo correctamente, pero es posible que asignases una contraseña al nuevo certificado. Puedes comprobarlo fácilmente en TQSL haciendo doble clic encima del certificado y mirar donde pone "Frase de contraseña" si te sale Ninguno o Protegido con contraseña. Entonces debes poner esa contraseña en Herramientas / Sincronización con LoTW > Configuración > Contraseñas. En la parte central están tus certificados y allí es donde debes poner la contraseña que corresponda (o dejarla en blanco si no pusiste ninguna cuando importaste el certificado). En la parte inferior están los datos de login en la web de LoTW.
Espero te haya quedado claro todo el proceso.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#393651  - 7 mayo, 2024 11:42
hola.
si está con el indicativo principal y cuando pedía el certificado no me ha pedido  el alta de ninguna contraseña.
miro eso que me dices de la contraseña. Cuando entro en lotw con mi indicativo principal y mi contraseña, miro en mis certificados y ambos están con ese indicativo.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#393655  - 7 mayo, 2024 13:12
hola
todo resuelto, exporto a un fichero adif, y mando a lotw a través de su aplicación.
gracias.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#393697  - 8 mayo, 2024 23:26
Hola Gaspar,
Todo resuelto no. Has matado moscas a cañonazos por no revisar todo lo que te he dicho. Con Swisslog puedes hacerlo todo y no tienes que exportar y hacerlo con TQSL para nada. Todo ese proceso ya lo hace Swisslog automáticamente (crear el ADIF, firmarlo con TQSL y bajar las confirmaciones). Haciéndolo así estás haciéndolo manualmente como si no tuvieras un programa de log que te lo haga, porque Swisslog te sube los QSO y baja las confirmaciones asignando los campos correspondientes. Tu "solución" es ignorar el problema que es tan simple como revisar todo lo que te he comentado. Si como dices no has asignado ninguna contraseña al certificado en TQSL, pues en la parte central de Herramientas / Sincronización con LoTW > Configuración > Contraseñas deja en blanco la contraseña al lado del indicativo AO475GA, como yo lo tengo para mi certificado AM390GCV:
Y si asignaste una contraseña, la pones aquí.
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#393699  - 9 mayo, 2024 00:31
hola.
si he revisado todo, con las mismas contraseñas y el mismo certificado en tqsl están los dos, para tres domicilios uno en asturias, otro en madrid, y este nuevo en madrid1, como digo con las mismas contraseñas, que al recibir y o pedir el nuevo certificado no he tenido que hacer nada, solo implementarlo en tqsl y rellenar los parámetros correspondiente, con las mismas contraseñas no tengo problema en subir a lotw, y recibir en ure con la actualización de lotw. Así que ante la imposibilidad por mi parte de resolver la situación y dado que este indicativo solo vale para este mes, no me cuesta trabajo hacer lo descrito. De todas formas iendo a mi primera consulta que era, como puedo quitar un indicativo de certificado en este caso de lotw.
muchas gracias por tus contestaciones y tu inestimable ayuda.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#393701  - 9 mayo, 2024 01:01
Gaspar,
Sigo sin entender los problemas que tienes. Pero es obvio que si no puedes realizar la sincronía con Swisslog es que algo no has hecho bien y ya te he explicado los puntos que tienes que revisar. Si te pide la contraseña o te dice que es errónea o bien es porque las has puesto mal en Swisslog (haya contraseña o no, eso debes mirarlo en las propiedades del certificado en TQSL como te expliqué) o has creado otra cuenta con ese indicativo y necesitas otro login, como te expliqué.
Para poder ayudarte a ver donde has cometido el error (porque lo has cometido) debes adjuntar capturas de pantalla de tus ubicaciones de estación en TQSL y de las pestañas Estación/QTH y Contraseñas de la configuración de LoTW de Swisslog. Sino me va a ser imposible. Ya te dije hace tiempo como adjuntar capturas, con la herramientas RECORTES. Pero tal y como lo estás haciendo ahora, aunque sea para un mes, lo estás haciendo mal, porque Swisslog no se va a enterar si esos QSO están subidos a LoTW y tampoco vas a recibir las confirmaciones.
Si aún así prefieres seguir haciéndolo mal, en la configuración de LOTW de Swisslog, apartado Estación/QTH, debes seleccionar NONE en el campo Estación LOTW que está al lado de tu Mi QTH con el AO475GA.
Esta publicación fue modificada hace 12 meses 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#393721  - 9 mayo, 2024 19:17
hola
gracias de nuevo
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#393834  - 15 mayo, 2024 10:18
hola.
tengo un pequeño problema con el cluster, entro perfectamente, me responde que he entrado, pero cuando consulto algo no responde. Voy a opciones de paket y pulso en desconectar  ya resuelto, el problema, es que cada vez que inicio swisslog, tengo que desconectar eso, en recuadro de auto conectar no lo tengo marcado, en selección de packet tengo marcado ninguno. gracias.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#393843  - 15 mayo, 2024 15:21
Hola Gaspar,
¿A qué servidor Telnet te conectas? ¿qué estás consultando exactamente? (escribe el comando). ¿Puedes adjuntar una captura de pantalla de la configuración del servidor y poder ver también el script de conexión? Haz doble clic en el servidor al que te conectas y adjunta captura. Debes marcar la casilla "Iniciar automáticamente" para que al abrir Swisslog se conecte solo sin necesidad de hacerlo manualmente.
Jordi, EA3GCV
Página 34 / 38
