USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 33 / 38
EA4GA
#392419  - 16 marzo, 2024 23:21
hola
todo funcionando bien gracias.
EA4GA Gaspar.
EA5WP
#392461  - 19 marzo, 2024 10:35
Buenos Días. Felicidades a los José y Padres
Llevo varios días que me sale esta ventana de actualizar un diploma y por mas veces que le doy a "SI" cada vez que inicio el programa me sale.
imagen
También he intentado actualizar la información del diploma manualmente y tampoco cada vez que arranco el programa me sale.
Supongo que han cambiado algo en la dirección y no se descarga y hasta que no se actualice el programa me saldrá esta ventana.
EA3GCV
#392469  - 19 marzo, 2024 15:19
Hola José Juan,
Haz lo siguiente:
  • Herramientas > Sólo para expertos > Abrir base de datos de estadística. Selecciona el fichero Swlstat.mdb que se encuentra en la carpeta C:\Swisslog
  • Vuelve a Herramientas > Actualizar base de datos de estadistica. Si te dice que ya tienes la últims, fuerza la actualizaciòn igualmente.
  • Cierra y abre Swisslog. Debería solventarse
Por alguna razón que desconozco, has cambiado la ruta o el nombre del fichero de estadistica y por eso te sucede eso.
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3FL reaccionó
EA5WP
#392483  - 19 marzo, 2024 21:42
Muchas gracias Jordi solucionado
EA5WP
#392484  - 19 marzo, 2024 21:45
Tengo activada la opción de subir los qso inmediatamente que los introduzco a los diferentes libros online. Me funciona correctamente excepto con Hamlog que me indica : error de usuario/contraseña de Hamlog o indicativo no existe en Hamlog.
Si voy a la web de Hamlog puedo entrar y hacer cosas con mi log. No sé si la contraseña para entrar en la web es la misma que para subir los qso desde Swisslog. Si es diferente , como podria obtenerla?, contactando con el webmaster?.
Solo me falta creo que la verificación de cuenta
imagen
EA3GCV
#392491  - 20 marzo, 2024 00:36
Hola José Juan,
Swislsog soporta HAMLOG.EU no HAMLOG.ONLINE. En el capítulo de la ayuda de Libros online, donde se explica los libros online soportados, si clicas en el enlace que hay en HAMLOG te lleva a la web de HAMLOG.EU.
Les escribiré para que me indiquen los detalles técnicos para poder subir QSO en tiempo real a HAMLOG.ONLINE para añadir esta funcionalidad en próximas versiones.
Jordi, EA3GCV
EA5WP reaccionó
EA5WP
#392493  - 20 marzo, 2024 02:39
Perdona mi torpeza ya lo he solucionado eso me pasa por no fijarme mas.
EA4GA
#392938  - 7 abril, 2024 11:00
hola
desde hace alrededor de 15 días, el cluster me puedo conectar, pero luego no responde,, aunque indica conectado, he dado mil vueltas con manual probando cosas, pero no consigo resolverlo, he probado con el rxcluxter y todo parece funcionar bien. gracias.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#392941  - 7 abril, 2024 11:50
solucionado, he cargado un nuevo servidor y ya funciona
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#392942  - 7 abril, 2024 12:23
hola de nuevo.
ha sido un espejismo ya vuelve a no funcionar.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392947  - 7 abril, 2024 13:07
Hola Gaspar,
Para asegurarte que estás usando el último fichero de servidores Telnet, en la carpeta C:\Swisslog borra el fichero TELENETSERVERS.BIN. Luego renombre el TELNETSERVERS_ORIG.BIN por TELENETSERVERS.BIN.
Es posible que haya algún servidor que ya no funcione. ¿A qué servidor estás intentando conectarte? ¿Estás usando el script de entrada original o has modificado algo? Es muy importante adjuntar una captura de pantalla y explicar un poco las cosas porque sino es difícil ayudaros.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392956  - 7 abril, 2024 17:21
hola
no se como poner capturas de pantalla de menos volumen de lo que permite esto, el problema, es que yo entro en teoria en el cluster de ure, me dice conectado, pero no tengo respuesta tanto en el inicio de la conexión como después al introducir un comando. tengo seleccionado nada más el cluster de ure, el resto están inactivos. por supuesto que he hecho lo que medices borrar ese fichero y renombrar el otro. la ventana de mensajes dx cluster funciona perfectamente.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#392960  - 7 abril, 2024 18:36
hola.
pues nada, he cerrado todo, he ido a hacer unas cosas, y cuando he vuelto no como antes pero funciona bien el cluster. así que de momento todo solucionado
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392964  - 7 abril, 2024 19:09
Hola Gaspar,
Revisa tengas añadidas excepciones a la carpeta c:\Swisslog en tu antivirus y que tengas el fichero SwisslV5.exe en la lista de excepciones del firewall. Tiene pinta que te está supervisando y bloqueando el acceso. También podría ser un problema puntual del clúster claro.
Para hacer capturas de pantalla, es muy sencillo con la "Herramienta Recortes" que lleva Windows. Una vez abierta, pulsas el botón Nuevo y con el ratón seleccionas la parte de la pantalla que quieres capturar. Luego puedes guardarla en un fichero de imagen o copiándola en el portapapeles con Ctrl+C la puedes pegar directamente aquí.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#393067  - 12 abril, 2024 10:22
Jordi últimamente me sale el error siguiente "No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos" y a pesar de darle a Aceptar, me vuelve a salir. No me deja introducir ningun dato de QSo ni cerrar Swisslog y debo hacerlo a través del Administrador de Tareas  y volver a arrancarlo pero vuelve a aparecer de nuevo.
No se a qué parámetros se refiere y es la primera vez desde hace años que me sale dicho error. Ya me dirás algo. Gracias
73, Pepe
EA3GCV
#393073  - 12 abril, 2024 14:14
Hola Pepe,
Ese error sólo aparece al usar JTDX y el Mapa de Bandas de WSJT-X en Swisslog y ya está solucionado en la última versión Beta. Lee este hilo del foro oficial para que veas los cambios y allí sale toda la información:
https://www.swisslogforwindows.com/forum/forumdisplay.php?fid=27
Es cuestión de reemplazar el ejecutable por el de la Beta en la carpeta C:\Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#393074  - 12 abril, 2024 14:55
Gracias Jordi. Solo una observación y es que yo uso la versión última de WSJT-X  v.2.7.1 ( improved widescreen PLUS) con las mejoras del alemán. Aunque tengo montando el JTDX no suelo usarlo excepto para verificar cual de los dos software me da mejores niveles de recepción en momentos puntuales. Antes de instalar la Beta esperaré tu comentario si hacerlo o no. De todos modos llevo toda la mañana que no me ha aparecido dicho error. El duende descansa.
73, Pepe
EA7BUU
#393134  - 15 abril, 2024 15:01
Publicado por: EA3GCV
Hola Pepe,
Jordi no encuentro en tu web la versión Beta a la que te refieres. Yo tengo instalada la última versión 5.109 de 27 abril.
73, Pepe
EA3GCV
#393135  - 15 abril, 2024 15:10
Hola Pepe,
Este es eo enlace de las versiones Beta. Está en inglés, si no controlas usa el propio traductor de páginas de Google Chrome. Alli sale wn un hilo las novedades que incluye ça beta y en otro sale la explicación y el enlace para bajarla.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#393141  - 15 abril, 2024 16:26
Hola, hoy me pasa una cosa rara. Cuando arranco el programa no se abre la ventana del mismo. En el administrador de tareas no aparece la aplicación pero sí un Proceso en segundo plano llamado "SwisslV5.exe (32 bits)". He probado a reiniciar el pc pero sigue igual. Alguna idea?
Luis EA3AXM
Página 33 / 38
