USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 32 / 38
EA2EUQ
#389765  - 1 noviembre, 2023 16:59
Buenas Juan Manuel,
Creo que no es exceptuar, si no referenciar los campos ADIF a los campos que tiene SWISSLOG, creo que alguno difiere en su asignación.
Creo recordar que uno es el TIME_ON de ADIF es Start algo en SWISSLOG. Si te esperas el viernes puedo mirartelo con los campos ADIF mas comunes.
Adrián // EA2EUQ
Adrián - EA2EUQ
EA7GSL
#389771  - 1 noviembre, 2023 23:42
Gracias Adrián. Vale no tengo prisa. He importado otras veces archivos adif, si problema .
Con Adif generados por N1MM es la primera vez,y quiero estar seguro, porque son muchos contactos
y se pude liar parda.Gracias .Saludos
Juan Manuel EA7GSL
EA3GCV
#389772  - 1 noviembre, 2023 23:48
Swisslog reconoce todos los campos ADIF estándar y al importar, sólo "pregunta" cuando encuentra campos que son propios de programas (todos los APP_NOMBREPROGRAMA), por si alguno de estos campos personalizados de programas se pueden asignar a campos de Swisslog. Por lo tanto, lo que comenta Adrian, EA2EUQ no es válido, ya que Swisslog ya reconoce y asigna los campos estándar automáticamente sin preguntar nada.
En el caso de concursos donde se intercambia algún dato interesante que no se asigne a campos estándar (como el concurso DME, ya que no hay ningún campo ADIF para el DME) hay que mirar donde está definido ese dato en los campos personalizados de N1MM y asignarlo al campo correspondiente de Swisslog (para poder llevar bien el diploma). Que en este caso, hay que asignarlo al Diploma 4 que es donde se lleva el DME. En el caso del CQWW que se pasa la zona CQ, no es necesario hacer nada porque N1MM ya asigna la zona en el campo ADIF estándar CQZ y Swisslog ya lo asigna al importar. Por lo que puedes ignorar cada vez que aparece la ventana preguntando la asignación, pulsando Aceptar. Por defecto, el campo que no entiende se asigna al signo dólar, que significa "ignorar".
A modo de recordatorio, siempre hay que hacer copias de seguridad de la base de datos. Y mucho más ANTES de importar QSO. Por si hubiese algún problema y poder volver atrás sin perder nada.
Esta publicación fue modificada hace 1 año 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7GSL
#389774  - 2 noviembre, 2023 00:04
Muchas gracias. Acabo de importar todos los contactos sin problemas. Saludos.
Juan Manuel EA7GSL
EA2EUQ
#389783  - 2 noviembre, 2023 12:22
Muchas gracias Jordi, desconocia esto y asignaba todos los campos.
Las cosas de no empaparse los manuales, que mala costumbre tenemos.
Adrián - EA2EUQ
EA5DO
#390338  - 8 diciembre, 2023 17:53
Cuando puedas Jordi.
Siempre que intento sincronizar con LotW me sale este error.
¿Donde habré medido la pata?
Lo reinstalé pero sigue saliendo esta ventanita
error
 Gracias anticipadas
73s Manolo - EA5DO
EA3GCV
#390345  - 9 diciembre, 2023 13:21
Hola Manolo,
Revisa en TQSL no tengas asignada una contraseña en tus certificados y no lo hayas reflejado en la configuración de LoTW en Swisslog. O que no tengas y hayas puesto alguna en el certificado en Swisslog. Ojo no confundas la contraseña o login de LoTW con la contraseña del certificado! Debes ir a Herramientas / Sincronización LoTW y luego a Configuración - Contraseñas. La parte central son los certificados. Luego revisa en Estación - QTH que hayas seleccionado la estación LoTW correcta a los MiQTH. Es posible lo hayas cambiado en TQSL y no lo hayas cambiado aquí.
Jordi, EA3GCV
EA5DO
#390349  - 9 diciembre, 2023 19:14
Voy a comprobar.............
Comprobado y solucionado.
Eres la ho****a
Muchas gracias
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA5DO
73s Manolo - EA5DO
EA4GA
#392193  - 10 marzo, 2024 20:17
hola.
hay alguna configuración para que mande automáticamente los comunicados al cluster.
gracias.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392219  - 11 marzo, 2024 13:57
Hola Gaspar,
No, tienes que pulsar el botón manualmente para enviar el mensaje al clúster y ponerle los detalles que quieras. Lee bien este capítulo:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/QSO%20Entry/QSO%20Entry%20Window%20Buttons.htm#DXAnnounce
Hacer una función automática es muy "peligroso" ya que podría crear un envío masivo al clúster (como un "spam" vamos). No hay que anunciarlo todo, y el usuario tiene que intervenir para enviarlo y saber lo que quiere poner en los comentarios.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392221  - 11 marzo, 2024 14:17
hola
gracias como siempre, miro eso.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#392369  - 15 marzo, 2024 13:32
hola.
hay alguna formula para ejecutar un programa a la vez que arranca swisslog ?
gracias
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392370  - 15 marzo, 2024 13:59
Sí, en Opciones / Interface modos digitales / Ajustes UDP para WSJT-X... tienes unas opciones para poner rutas de programas y marcar que se Auto Inicie. Lee este capítulo:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Features/HamScope%20Support.htm#WSJTOptions
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392382  - 15 marzo, 2024 18:57
hola.
no parece que es lo que yo he preguntado, porque yo quiero inciar un programa independientemente del tcp/ud ejemplo en este caso quería inicar la pasarela para el aniversario 75 de ure, veo que no e puede.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392383  - 15 marzo, 2024 19:43
Hola Gaspar,
Sí es lo que has preguntado. Aunque esa función esté englobada en los ajustes UDP y está pensada para arrancar los programas de FT8, también te sirve para arrancar cualquier otro programa, aunque no actives ningún puerto UDP. Sólo tienes que seleccionar el ejecutable y la ruta del programa del Livestream de URE y marcar la casilla Auto Iniciar y se iniciará después de ejecutar Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392386  - 15 marzo, 2024 23:15
hola.
si lo he probado y en este caso no funciona el programa dice no es posible abrir el fichero de configuración o el formato no es correcto, puede ser que sea exclusivamente con este programa, ya lo probaré con algun  otro, muchas gracias
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392388  - 16 marzo, 2024 02:16
Yo no tengo ese fichero para probarlo pero es muy importante lo metas en una carpeta en la C (c:\URE por ejemplo). Si sigue sin ir, prueba de ejecutar Swisslog como administrador.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#392397  - 16 marzo, 2024 13:22
hola.
parece que es el programa, porque he puesto otro y lo carga perfectamente. este programa entra en simbolo del sistema, tal vez es eso por lo que no funciona, de todas formas es igual es solo para un mes.
gracias como siempre, por tu amabilidad.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#392403  - 16 marzo, 2024 14:25
Sí ya me imaginé... Bueno, es una cosa muy especial y como dices es sólo durante un mes, pero de todos modos miraré de conseguirlo a ver si puedo hacer algo
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#392414  - 16 marzo, 2024 20:06
Hola Gaspar,
He podido probar el tema y ya he corregido el problema. Baja la última versión beta (sólo es cuestión de reemplazar el ejecutable) y ya podrás auto iniciar el programa de la pasarela sin problemas. Lee este hilo del foro oficial (está en inglés pero puedes traducirlo con Google) donde se explica todo sobre las betas y también encontrarás el enlace para el nuevo ejecutable:
https://www.swisslogforwindows.com/forum/forumdisplay.php?fid=27
Jordi, EA3GCV
Página 32 / 38
