USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 31 / 37
EA1IUE
#387632  - 30 julio, 2023 15:03
Publicado por: EA3GCV
Hola José Luis,
Para llevar control de los escuchas o los que tú quieras dar, lee este enlace:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/How%20can%20I/SWL%20Handling.htm
Hay que crear una base de datos diferentes y poner los datos como aquí se explica. Al no ser QSO, no deben mezclarse con la base de datos donde guardas los QSO que haces con tu indicativo.
De todos modos, esto que explico es para gestionar los reportes de estaciones SWL de radioaficionado. Si no entiendo mal, lo que tú estás haciendo es enviar reportes a estaciones de radiodifusión. Si quieres llevar un control de esos reportes y usar Swisslog, debes crear una base de datos independiente como se explica arriba e intenta averiguar el indicativo de esas emisoras (que seguro tienen). O sino deberás meter como indicativo el nombre de la emisora. Swisslog te dirá que no es un indicativo válido pero te dejará ponerlo. Sólo te recuerdo que el límite del campo indicativo es de 15 carácteres.
Muchas gracias,
Efectivamente eso es lo que quiero, gestionar reportes de estaciones de radiodifusión. Lo leeré con atención
EA1IUE. José Luis
EA7BUU
#387659  - 31 julio, 2023 11:05
Estimado Jordi, he notado lo siguiente:
Después de hacer un concurso suelo importar el fichero ADIF  del concurso en Swisslog sin problemas, pero veo que dichos qso no se suben automáticamente a eQSL  sino que debo hacer yo una subida  parcial o total de mi Libro para que quede constancia en Eqsl de ellos y se puedan verificar/confirmar con los qso que me van entrando en el Inbox.
Esto funciona así o hay algo que no hago correctamente?.
(tengo la subida automática a eQSL cuando introduzco un qso a mano y le pulso Guardar y va "derechito" a eQSL).
73, Pepe
EA3GCV
#387783  - 4 agosto, 2023 15:56
Hola Pepe,
Cuando importas QSO desde otros programas sólo tienes que ejecutar la sincronía automática de eQSL y Swisslog subirá esos QSO y luego bajará las confirmaciones. No hay que hacer manual. Solo ejecutar la sincronía automática en Herramientas / Sincronizar con eQSL > pulsar el botón Sincronizar eQSL y luego Iniciar sincronía. Y Swisslog ya ejecuta todos los pasos automáticamente.
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#387792  - 5 agosto, 2023 12:58
Gracias Jordi, así lo he he hecho siempre, al ver que no lo hacia después de importar el ADIF del concurso, ya sé que el sotware actúa de ese modo y no se trata de ningún problema.
Las sincronizaciones tanto de LoTW como de eQSL las hago  prácticamente a diario dado el número de  qso que hago y que me llegan a los respectivos INBOX y de este modo tengo actualizadas  mis estadísticas de trabajados y confirmados.
73, Pepe
EA3L
 EA3L
#387944  - 12 agosto, 2023 20:43
Hola Buenas noches
Hace unos días tuve un problema al descargar una actualización de windows 10 al reiniciar despues de la descarga y se lió parda, bueno ahora mas o menos funciona, como es normal y natural en estos casos el TQSL de Lotw se fué al garete, imposible reuperarlo, hoy me han llegado los nuevos certificados de Lotw y como tenia que subir unos cuantos contactos a lotw pues eso, herramientas, sincronizacion con Lotw y VIOLACION DE ACCESO EN LA DIRECCION 00CE7C68 ¨SWISSLV5.EXE . LECTURA DE LA DIRECCION 00000000
Y hasta ahí puedo leer, no se si al descargar los certificados he hecho algo mal, la cuestion es que se queda en firmar qso y sale este error
le he mandado a Jordi un Wasap, pero pensandolo despues, y si está de vacaciones, es agosto, por lo que he decidido escribirlo aquí
73 Jose
EA3L Jose A. Lorenzo
EA3GCV
#387946  - 12 agosto, 2023 21:58
Tal y como te he contestdo por whatsapp, el problema es que o bien has asignado una contraseña al certificado en TQSL y en la configuracion de LoTW de Swisslog no (o viceversa, el tema es que debe coincidir lo que hayas asignado en TQSL y en Swisslog) o has creado una ubicación de estación en TQSL cuyo nombre no corresponde con el que tenias asociado a tu Mi QtH en la configuración de LoTW en Swisslog y ahora tienes que repasar y reconfigurar todo eso.
Estas cosas las hubieras evitado si hubieras hecho una copia de seguridad desde TQSL que con un solo fichero, se guardan ços certfiicados, ubicaciones y comfiguración (menú Archivo). En caso de problemas, es tan sencillo como instalar TQSL y restaurar ese fichero y lo tienes todo como antes, sin tener que pedir de nuevo los certificado, ni tener que volver a configurarlo todo. Es más, con eso te permite instalar TQSL en otros ordenadores y tenerlo todo idéntico.
Jordi, EA3GCV
EA3L
 EA3L
#387964  - 13 agosto, 2023 12:16
OK JORDI
funcionando
GRACIAS
jose
EA7GE
#388067  - 17 agosto, 2023 11:08
Hola buenos dias una consulta cuando intento conectarme al clúster me pone conectado y automáticamente se desconecta y me pone error 10061 y mirando por Google no veo la solución alguna ayuda gracias
73 dx de juan
EA3GCV
#388079  - 17 agosto, 2023 15:31
Hola Juan,
No me dices a qué servidor Telnet estás intentando conectarte. Si eres usuario de Swisslog desde hace tiempo lo más probable es que no tengas actualizado el fichero de los servidores Telnet.  Ese fichero no se reemplaza por el nuevo al actualizar a una nueva versión porque en ese fichero se guardan también los ajustes del usuario (si se inicia la conexión automáticamente, por ejemplo). Si se reemplazase, en cada nueva versión los usuarios deberían volver a configurar a qué servidor quieren conectarse.
Si eres nuevo usuario, dime a qué servidor intentas conectarte. Te aconsejo EA4URE-5, EA3CV-2 o EA1DX-5 y no tendrás problemas.
Si ya tienes instalado Swisslog desde hace tiempo, teniendo Swisslog cerrado, debes ir a la carpeta C:\Swisslog y borrar el fichero Telnetservers.bin y renombrar el fichero Telnetservers_orig.bin por Telnetservers.bin. Así cuando abras Swisslog y vayas configurar la conexión del servidor Telnet, te asegurar que tienes el último listado.
Jordi, EA3GCV
EA7GE
#388100  - 18 agosto, 2023 08:39
Hola Jordi gracias por contestar te comento da igual al que me quiera conectar siempre me sale lo mismo voy a hacer lo que me comentas y ya te digo lo dicho gracias
73 dx de juan
EA7GE
#388102  - 18 agosto, 2023 08:43
Ok Jordi solucionado como me as comentado gracias
73 dx de juan
EA2AGB
#388127  - 19 agosto, 2023 09:13
Hola, hago radio de forma esporádica y uso este programa para el log y que se sincronice con LOTW y QRZ.COM.
El caso es que he actualizado el programa y ahora no se abre. Lo tengo instalado en C:\Swisslog he probado lo he instalado como administrador e incluso (aunque creo que en ese directorio no hace falta) he probado a cambiar la configuración de cuentas de usuario.
La verdad es que he mirado por internet qué se podía hacer y no encuentro nada mas.
Mi versión de sistema operativo es Win 11 pro.
Si a alguien se le ocurre que más puedo probar o sabe que estoy haciendo mal, se agradece una ayuda.
Salu2, Rubén H.
EA3GCV
#388133  - 19 agosto, 2023 11:18
Hola Rubén,
Por desgracia es un problema que está sucediendo mucho últimamente y es por un tema de Windows y con aplicaciones "antiguas" de 32 bits. Aunque es aleatorio. Lee la sección FAQ de la web y sigue ças instrucciones que se explican en "Swisslog no se inicia", y se solucionará:
https://www.swisslogforwindows.com/faq-es.html
Jordi, EA3GCV
EA2AGB
#388136  - 19 agosto, 2023 14:44
Ok, gracias por la respuesta. Echaré un ojo a ver si lo soluciono.
Salu2 y gracias, Rubén H.
EA2AGB
#388155  - 20 agosto, 2023 08:39
Hola Jordi, dos cosas.
Lo primero disculparme por no haber encontrado ese paso en el manual, creía que era un problema de instalación y no mire más que eso.
Y lo segundo es que ha arrancado perfectamente después de las indicaciones que me has indicado.
Muchas gracias por tu trabajo y atención.
Salu2, Rubén H.
EA5WP
#389327  - 3 octubre, 2023 22:56
Buenas Noches hoy me instalado todo en el nuevo ordenador pero me falla solo la sincronización del LOTW me sale este error
imagen
He mirado contraseñas y he desconectado el antivirus por si acaso, lo he ejecutado como administrador  y nada me sale error .
Que puede estar sucediendo?
EA3GCV
#389328  - 3 octubre, 2023 23:16
Primero asegúrate que estás usando la última versión de TQSL y con la configuración actualizada. Revisa si tienes asignada una contraseña en el certificado en TQSL y ponla en la configuración de LoTW de Swisslog. Si no tienes contraseña debes dejarlo en blanco. Una cosa que confunde a mucha gente es que una cosa es la contraseña que pueda tener el certificado, y otra la del acceso a la web de LOTW. Pueden ser iguales o no pero todo depende si el usuario ha asignado una contraseña al certificado o no. Y eso debe coincidir en la configuración de LoTW de Swisslog, sino te dará error al firmar. Y también revisa en la configuración de LoTW de Swislsog que hayas asociado correctamente el nombre de la ubicación de la estación definida en TQSL con el Mi QTH. Si has cambiado de ordenador y no has restaurado una copia de seguridad de TQSL de tu anterior ordenador (que te restaura tanto los certificados como las configuraciones y ubicaciones) y lo has vuelto a hacer todo de nuevo, es muy probable hayas cambiado el nombre de la ubicación de estación en TQSL y entonces debes reasignar ese nuevo nombre en la pestaña Configuración > Estación / QTH de Swislsog, ya que tendrás la antigua.
También veo tienes muchos ficheros procesando para firmar. Ve a la pestaña Ficheros y borra todos los ficheros procesados. Y si te queda alguno en ese listado los debes ir borrando uno a uno (hay botones para todo eso en esa pestaña).
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#389329  - 3 octubre, 2023 23:45
Muchas gracias Jordi por tu rápida respuesta, he actualizado el TQSL, ademas tenia un espacio de mas en el nombre del QTH y no lo veía.
Como siempre atento a nuestras torpezas y mira que me he leido tres veces el apartado de LOWT en la ayuda.
UN 12 sobre 10 como siempre.
Mil gracias
PD: seguro que no tardare mucho estoy instalando todo en el nuevo ordenar y alguna caga hare.
EA1ETV
#389330  - 3 octubre, 2023 23:53
Publicado por: EA5WP
Eso es normal. Con que hagas copias de seguridad de lo que tengas antes de proceder nada, no tendrás problemas para restaurar cualquier cosa que precises en el momento de instalarlo todo. SI haciéndolo esto así, no pierdes nada, no tendrás problema de actualizarlo todo a la última.
Sin problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA7GSL
#389753  - 31 octubre, 2023 18:27
Hola buenas tardes, quiero importar un fichero adif al Swisslog, generado por N1MM del concurso CQWW y me pide : asignar campos a importar.
Buscando por el foro, he encontrado alguna pregunta similar, referente al concurso CME. Donde dice que se puede hacer de dos formas: añadiendo un fichero- fichero asignación de campos- el cual no tengo, o importar directamente, donde hay que ignorar todos los campos excepto -en el caso de este concurso el campo P-DIP-4.
Si quiero importar directamente, ¿Qué campo o campos tendría que exceptuar? Muchas gracias. Saludos
Asignar campos a importar a campos SWISSLOG 31 10 2023 17 55 23
Juan Manuel EA7GSL
Página 31 / 37
