USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 30 / 38
EA3GCV
#387114  - 3 julio, 2023 10:15
Hola Gaspar,
Me he encontrado con algún usuario que le ha pasado lo mismo y no es un problema de Swisslog sino del sistema operativo. Puedes hacer una comprobación muy fácil para ver si es tu caso. Pulsa Ctrl+Alt+Supr, selecciona Administrador de tareas y en la pestaña Rendimiento mira el porcentaje de uso de la CPU sin tener Swisslog ni ningún programa abierto. Si está al 100% o sobre 60-80 oscilante es un problema en el sistema operativo. Suele ser alguna actualización que no se ha instalado correctamente. Comprueba primero que tengas todas las actualizaciones instaladas (fuerza una comprobación). Cuando te diga que ya lo tienes todo al día, si sigues teniendo el uso de la CPU muy elevado, entra en símbolo de sistema (escribe CMD en el campo de búsqueda) y lo ejecutas como administrador. Y escribes:
SFC / SCANNOW
Esto realiza una reparación de archivos dañados del sistema. Cuando acabe la operación te dirá si tenías archivos dañados o no. Reinicia ordenador. El porcentage uso de la CPU debe estar entre 0-5 sin ningún programa abierto. Si sigue alto, entra en las opciones de energía y selecciona el plan de Máximo rendimiento. Si sigue alto entonces entra en "Aplicaciones en segundo plano" (escribe Segundo plano en el campo de búsqueda y te saldrá esa opción) y desactiva "Permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano". Con eso ya debería estar el uso de la CPU entre 0-5 en "standby". Si es así habilita esa opción y desactiva individualmente los programas listados excepto Confguración y Seguridad de Windows. Hasta que se quede otra vez al uso normal. Obviamente comprueba que no tengas virus o se te haya instalado en el inicio de Windows algún programa que te esté consumiendo mucho, etc.
Estos son los puntos principales a revisar del sistema operativo para solventar este problema. Hay más cosas a hacer en caso que haciendo todo esto siga igual. En estos casos, Swisslog es el "chivato" que indica que algo va mal en el sistema operativo pero no es el culpable. Cuando todo va bien, el uso de la CPU, incluso con Swisslog en marcha, debe estar sobre 5-10 con picos puntuales de carga.
Jordi, EA3GCV
EA1ETV
#387117  - 3 julio, 2023 11:37
Publicado por: EA3GCV
SFC / SCANNOW
No es así. Es así:
SFC /SCANNOW
OJO con las separaciones del “/”.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3GCV
#387119  - 3 julio, 2023 13:23
¡Cierto! un gran fallo al escribirlo... No puedo editar el mensaje para corregirlo. Lo escribo de nuevo correctamente:
SFC /SCANNOW
Jordi, EA3GCV
EA1ETV
#387120  - 3 julio, 2023 13:24
Pues ya sabes... Para la próxima vez...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4GA
#387130  - 3 julio, 2023 16:10
hola de nuevo
he mirado antes de ejecutar el programa, y está entre el 1 y el 3 por ciento, luego que da en el 1 o menos. no obstante he ejecutado el scan, y ya dado algún error, cuando ejecuto el swisslog, este solo ya consume alrededor de el 25 por ciento, y está igual que antes tarda al menos cinco o seis minutos en cargar, luego cualquier refresco de pantalla se hace insoportable.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#387134  - 3 julio, 2023 16:49
Hola Gaspar,
Contacta conmigo por whatsapp para coordinar una sesión por Teamviewer porque eso no es normal y algo tienes ahí.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#387135  - 3 julio, 2023 17:06
hola
mi telefono movil es 683282130, no se el tuyo para llamar por wathshap
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#387141  - 3 julio, 2023 23:52
hoa.
gracias jordi, todo ahora funciona correctamente, ha acabado de volver a ese estado anterior, y todo correcto.
gracias de nuevo
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#387146  - 4 julio, 2023 08:44
Hola Gaspar,
Para que veas una actualización de Windows lo que puede generar... usar la función de restaurar sistema me ha solventado más de un problema cuando aparece un "Expediente X" como el que tenías. Me alegro se haya solucionado todo.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#387151  - 4 julio, 2023 12:41
hola
gracias otra vez jordi, ahora he hecho un punto de restauración en el momento que todo ha funcionado correctamente, y par aprevenir, de vez en cuando copiaré la carpeta de swiss y haré otro punto de restauración.
lo dicho muchisisisismas gracias
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3FNM
#387156  - 4 julio, 2023 16:52
Lanzo mi consulta: una de las cosas que me bloqueaba para usar Swisslog era poder programar botones para el equipo como hago en HRD para varias funciones y me va perfecto. Con Swisslog ahora puedo hacerlo pero no funciona.
Conecto Swisslog al ICOM via HRD y he programado un botón para activar el Data en USB sin éxito. He puesto el de ejemplo del manual de cambio de modo y tampoco...
La frecuencia la marca y el cambio de modo desde los botones también pero los personalizados no.
@Jordi, una propuesta: si en ICOM se pudiera entrar toda la trama hexadecimal y se incorporara una sentencia de retardo de 100ms se podrían encadenar comandos. Por ejemplo yo uso uno para FT8 que pasa a USB+data+filtro ancho+30 wats+ Nr off y no se que más le hago.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GCV
#387157  - 4 julio, 2023 17:04
Hola Pedro,
Como explico claramente en la ayuda, esa función sirve cuando configuras la conexión directa al puerto en Swisslog con ICOM, Kenwood, Yaesu y DX Lab Commader (en este último caso a través de unos comandos pasarela porque DX Lab Commader reenvia esos comandos a la radio por el puerto COM). La comunicación entre HRD y Swisslog va por DDE y está limitada a leer/asignar frecuencia/modo y S-Meter y poco más. Lo mismo sucede con OmniRig y otros programas "gestores" de la emisora. Una cosa es la comunicación entre un programa y el puerto COM y otra la comunicación que permita tener con programas externos.
Para poder asignar cualquier comando de CAT soportado por tu emisora deberías configurar Swisslog directo al puerto de la radio con la opción de ICOM (cómo ya usas en HRD). O probar mediante un emulador de puerto virtuales (como VSPE) si quieres usar HRD y Swisslog a la vez con el mismo puerto virtual. Aunque eso suele dar problemas ya que suele haber choque de trenes entre mensajes y no es estable. Pero puedes probarlo a ver si te va bien. Pero lo que quieres hacer lo puedes hacer con Swisslog ahora perfectamente pero conectado directo al puerto COM. Una de las otras novedades de esta versión es que puedes asignar el modo DATA directamente, siempre con la misma condición, que configures tu ICOM directo. En la lista desplegable de modos ya sale el USB-D y el LSB-D. Luego podrías jugar en asignar en botones para que asigne un filtro u otro.
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3FNM
#387158  - 4 julio, 2023 18:48
Gracias Jordi
Pues.... No lo leí disculpa.
El modo USB-D con la conexión vía HRD no me funcionó pero lo volveré a probar.
Quiero dejar HRD pero aún no he encontrado el sustituto  que me convenza... No hay programa perfecto.
Por cierto, felicidades por tu trabajo. Hay mucho tiempo y cariño dedicado. Le veo mucho potencial.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GCV
#387159  - 4 julio, 2023 19:39
Hola Pedro,
Efectivamente no te funciona por lo que te he dicho, porque al usar la opción Ham Radio de Luxe, la comunicación entre Swisslog y la radio es a través de HRD por DDE y no tiene nada que ver con comandos CAT. Pruébalo directo y juega con Swisslog (no come pan y encima es gratis). Espero le des una oportunidad y no te arrepentirás.
Jordi, EA3GCV
EA5XA reaccionó
EA3FNM
#387174  - 5 julio, 2023 19:51
Hola Jordi de nuevo,
Si, si me gusta y no por costumbre a otro programa lo dejo de lado. Tiene muchas opciones y a veces se hace hasta algo lioso pero es falta de costumbre.
Por cierto, me cambia modos pero no a USB-D; al seleccionarlo me pasa a LSB. Si lo selecciona manualmente Swisslog si lo marca.
Me he conectado directo pero no pasa a DATA (USB-D) estando en USB con mi botón pero si lo haco con los comandos de CW si cambia así que ahora si conecta directo 🙂 y los comandos hex no son porque los usop en HRD para el botón que tengo ahí programado.
Bueno..sea como sea, sigo "jugando"
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GCV
#387179  - 5 julio, 2023 22:26
No necesitas crear ningún botón para pasar a USB-D o LSB-D. Si abres la lista desplegable de modos de la derecha te saldrán y desde allí puedes seleccionarlos. Lo mismo si has activado la barra del transceptor en la parte superior del programa. Desde la lista desplegable de modos lo puedes seleccionar directamente.
No puedes enviar comandos concatenados, sólo un comando en cada botón. Para asignar el modo DATA (sea estando el equipo en USB o LSB) debes enviar 1A0601. Para desactivar el modo DATA debes enviar 1A0600. Si quieres añadir un filtro eso ya depende del ICOM porque no todos lo soportan y debes mirar el manual. Porque hay que añadir al final 01 (FIL1), 02 (FIL2) o 03 (FIL3). Ejemplo 1A060101 para seleccionar el filtro 1. Los equipos que soportan D1, D2 y D3 cambia un poco. Lee bien el manual de tu equipo pero sobre todo no puedes enviar comandos concatenados en un solo botón.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3FNM
#387183  - 6 julio, 2023 08:36
Hola Jordi,
Si, eso es lo que hago con el comando y/o el deplegable de modos, pero no cambia de modo... Lo volveré a comprobar.
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1DR
#387186  - 6 julio, 2023 13:03
  Buenos dias,
  Desde éstas  lineas quisiera darle las gracias a Jordi por tu ayuda, siempre disponible sea la hora que sea. Con mil gracias no te estaria lo suficientemente agradecido por el apoyo que me has prestado recientemente y las horas que has metido con mi problema.
  Afortunadamente, después de varias instalaciones y mucho trabajo para dar con la solución, ha quedado totalmente solventado y he decir que el problema que me generaba no era de swisslog, desgraciadamente provenia de un programa externo que nos añadia unos datos no deseados y que el swisslog recogia y guardaba.
  Somos unos privilegiados teniendo alguien cómo tú dando soporte para este gran libro de guardia.
  Ya te lo dije por teléfono, el dia que dejes de dar soporte al swisslog, volveremos a la libreta!! 🙂
  Gracias Jordi.!!
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
EA1IUE
#387616  - 29 julio, 2023 22:39
Buenas noches,
Estoy solicitando QSL a emisoras de radio mediante correo electrónico tras realizar radioescucha, al no tener dichas emisoras distintivo, ¿Hay alguna forma de subir estos registros al Swisslog? Gracias
EA1IUE. José Luis
EA3GCV
#387623  - 30 julio, 2023 11:07
Hola José Luis,
Para llevar control de los escuchas o los que tú quieras dar, lee este enlace:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/How%20can%20I/SWL%20Handling.htm
Hay que crear una base de datos diferentes y poner los datos como aquí se explica. Al no ser QSO, no deben mezclarse con la base de datos donde guardas los QSO que haces con tu indicativo.
De todos modos, esto que explico es para gestionar los reportes de estaciones SWL de radioaficionado. Si no entiendo mal, lo que tú estás haciendo es enviar reportes a estaciones de radiodifusión. Si quieres llevar un control de esos reportes y usar Swisslog, debes crear una base de datos independiente como se explica arriba e intenta averiguar el indicativo de esas emisoras (que seguro tienen). O sino deberás meter como indicativo el nombre de la emisora. Swisslog te dirá que no es un indicativo válido pero te dejará ponerlo. Sólo te recuerdo que el límite del campo indicativo es de 15 carácteres.
Jordi, EA3GCV
Página 30 / 38
