USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 27 / 37
EA3L
 EA3L
#382060  - 21 diciembre, 2022 21:42
Hola buenas tardes a todos
Me acaba de salir un problema, mejor dicho un error que me impide que Swisslog se cierre
el error es este 10049;(10049) Can´t assign requested address, supongo que habré hecho algo mal, pero no tengo ni idea de que.
a ver si me podeis echar una mano
Jose ea3l
EA3L Jose A. Lorenzo
EA3GCV
#382061  - 21 diciembre, 2022 22:07
Hola José,
Esto está solventado en la última versión beta. REEMPLAZA el ejecutable por este en la carpeta c:\Swisslog:
www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3Y
 EA3Y
#382089  - 22 diciembre, 2022 20:18
Este Jordi es Infalible, tener un Referente, tan , tan disponible no hace mas que nuestro Programa Swisslog este a la Vanguardia de los mas Exigentes.
Tks Jordi por estar siempre atento
Feliz Navidad Compañeros
EA3Y
EA3Y ((Ex EA3EGB))
EA3L
 EA3L
#382093  - 22 diciembre, 2022 20:43
funcionando ok, gracias Jordi
que tengas buenas fiestas y feliz año nuevo
extensivo a todos los compañeros
Jose
EA5JGQ
#383223  - 26 enero, 2023 22:14
Buenas noches a todos.
He cambiado de ordenador, de modo que, tras realizar la pertinente copia de seguridad (fichero de seguridad .LZH en un pendrive), he descargado la última versión de SWISSLOG al nuevo ordenador.
La cosa es que al intentar restaurar la copia de ese fichero de seguridad (para mantener los contactos y configuración que tenía en el otro ordenador), sigo los siguientes pasos: FICHERO > RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD. Se me abre la ventanita y en FICHEROS DE SEGURIDAD MANEJADOS no me sale nada; en BASE DE DATOS, al examinar el pendrive no hay ningún archivo relacionado; y en FICHERO DE SEGURIDAD, al cargar desde el pendrive el fichero .LZH y darle a restaurar... se queda en 0 % y no hace nada.
¿Alguna solución? Gracias anticipadas y 73.
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
EA3GCV
#383224  - 27 enero, 2023 01:44
Hola Rubén,
Si has cambiado de ordenador, la mejor migración para tenerlo todo igual es copiar toda la carpeta C:\Swisslog (con su contenido) en un pen drive o disco externo del ordenador anterior. En el nuevo instalar Swisslog en C:\Swisslog igual y luego copiar en el disco la carpeta entera de nuevo. Al ejecutarlo lo tendrás todo exactamente igual.
Si sólo tienes la base de datos deberás configurarlo todo de nuevo. Pero para restaurarla, como la instalación es nueva y no hay copias anteriores, es tan simple como que en base de datos selecciones la base de datos de Swisslog en C:\Swisslog\DB\Swlog_V5.mdd. Y en fichero de seguridad seleccionas el LZH de tu copia y restauras. Y volverás a tener todos los QSOs.
Si guardas todavía el ordenador anterior, te aconsejo sigas mi primer consejo. Es mucho más rápido y no perderás la configuración del programa.
Jordi, EA3GCV
EA5JGQ
#383256  - 27 enero, 2023 20:25
¡Listo! Así lo he hecho y ya lo tengo de nuevo operativo en mi nuevo ordenador (salvo alguna cosilla como la configuración del libro, que tenía predeterminada una visualización y ahora ha vuelto a ser la original, pero eso me da igual, vuelvo a configurarla; lo que me preocupaba era tener todos mis QSO, datos de mi QTH, etc.).
Muchísimas gracias, Jordi. Y a todos por vuestra atención.
73!
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
EA2BFM
#383445  - 2 febrero, 2023 13:23
Hola a todos
Yo tambien voy a cambiar de PC ya mismo, vista la contestacion anterior me surge una pequeña duda, al copiar toda la carpeta completa respetando la ruta de instalacion anterior, te copia o mantiene los diferentes Qth creados? Ya que tengo varios, tantos como 10, aparte de diferentes eventos y condiciones. Por lo demas no creo tener ningun otro problema, pero esa duda me tiene preocupado.
Salu2
L.M.
EA3GCV
#383447  - 2 febrero, 2023 14:36
Los QSO y MY QTH están guardados en el fichero SWLOG_V5.MDB. O sea, la base de datos. Copiando toda la carpeta también está incluida la base de datos (a menos que la hubiera movido a otra ruta). Si ese es tu caso, en el nuevo ordenador deberías crear esa misma ruta y copiar el fichero SWLOG_V5.MDB del ordenador antiguo. Pero si la tienes en C:\Swisslog\DB copiando toda la carpeta C:\Swisslog lo tendrás todo exactamente igual.
Antes de borrar nada, conserva copias de todo y cuando ya abras Swisslog en el nuevo ordenador y veas que funciona entonces ya puedes borrar lo que tengas en el viejo.
Jordi, EA3GCV
EA2BFM
#383450  - 2 febrero, 2023 17:16
Ok Jordi
Entendido
De momento esta todo en su sitio y con la ruta correcta, espero poder empezar el traspaso hoy, solucionada la duda y como el pc antiguo esta operativo y va a seguir estandolo no hay problema, para borrar siempre hay tiempo.
Gracias por la aclaracion
Salu2
L.M.
EA2ECA
#383487  - 3 febrero, 2023 21:28
Buenas noches.
No se si es posible pero después de repasar el manual no he podido encontrar la solución.
Me explico:al seleccionar la pestaña de libro tengo varios libros y me gustaría poder unificarlos todos en uno,pero no se como hacerlo en el caso de que pueda.
Muchas gracias de antemano
EA2ECA Joseba
EC1D
 EC1D
#383490  - 3 febrero, 2023 23:00
Swisslog es muy dútil ... y se puede hacer....
Prefiero ponerte un ejemplo para que quede en un solo libro.
Imaginemos que empiezas con un indicativo, en una ciudad y con una seríe de condiciones especificas. Tienes un motón de contactos. Con el tiempo tienes que cambiar de ciudad con un locator distinto...cambiarías en "Mi QTH" el locator... pero pasados unos meses, cambiaste de antena, de emisora, de potencia.. pues lo mismo.
Paso el tiempo, y decidiste cambiar de indicativo a uno de dos letras..... idem.
Saliste al campo ha hacer un vertice, o un DME, o una expedición... lo mismo y ademas pones lo de /portable... o no.
Que también tienes un indicativo para Concursos.... pues idem.... además lo colocas en eventos el concurso que has realizado.
Como hacerlo... yo lo primero que haría es:  en cada libro pon las condiciones, indicativo, lugar, locator, emisora, evento.... (atención especial merece el-los apartados de LOTW y Eqsl que también tienen QTH)
Una vez estés seguro que en cada libro tienes todos los datos correctos... pues a importar QSO de cada libro al que hayas decidido que va  a ser el "bueno" o principal...
A partir de ese momento, seguir añadiendo QSO, cambiando las posibles condiciones.
Solo si cambias de País DXCC es cuando debes de cambiar y empezar otro libro distinto.
Espero haberte ayudado y si necesitas algo que pueda solucionarte... ya sabes, aunque seguro que SuperJordi, te lo explicará mucho mejor.
Espero te haya sido util.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA1CN reaccionó
EA3GCV
#383493  - 4 febrero, 2023 03:18
Si entiendo bien tienes varios libros (base de datos) diferentes por cada indicativo en un lugar de tener una sola base de datos con diferentes Mi QTH, cada uno con tus diferentes indicativos.
Como bien te han dicho por aquí, si los indicativos son de diferentes países, sí recomiendo usar libros diferentes. Mas que nada para no mezclar los datos de estadística para los diplomas, aunque en los informes de estadística puedes seleccionar un Mi QTH concreto. Pero mejor separarlo.
En Swisslog tienes la opción de Importar desde otra base de datos de Swisslog, no hay que exportar en ADIF e importar de nuevo. Vas a Fichero > Swisslog-DB, seleccionas la base de datos, marcas los Mi QTH e importas. Pero claro, si has llamado HOMEQTH a todos los Mi QTH se podrían acabar mezclando. Mejor contacta conmigo por correo y me mandas tus base de datos y yo te las mezclo en una sola correctamente.
Jordi, EA3GCV
EA2ECA
#383534  - 5 febrero, 2023 12:09
Muchas gracias Jesus EC1D y Jordi EA3GCV.
Todos los QSOs son con el mismo indicativo y mismo QTH.La diferencia es que (no se porque me dio por ahi) tengo algunos separados en SSB y otros en CW.
Siguiendo vuestras indicaciones,voy a ver si soy capaz de hacerlo yo mismo.De lo contrario pues tendre que dar la lata a Jordi 😓 .
Os cuento como me ha ido.
73 y reitero que 1000 gracias.
EA2ECA Joseba
EA2ECA
#383585  - 6 febrero, 2023 11:10
Buenos días.
Solamente para confirmnar que gracias a las indicaciones de Jesús EC1D y Jordi EA3GCV, ya he conseguido arreglarlo y unificar todos los QSOs.
De todas formas,1000 gracias por el ofrecimiento, pero quería intentar hacerlo por mis medios para un posible futuro con este problema y así conocer un poco mas este pedazo de programa de gestión que es muy amplio aunque yo uso un 15%.
Por último,me surge una duda.
Una vez unificados todos los libros,algun problema en eliminar los antiguos??? (para no tener libros antiguos en el archivo).
EA2ECA Joseba
EA3GCV
#383588  - 6 febrero, 2023 12:56
Hola Joseba,
Si ya has unificado todos los QSO en un solo libro y te has asegurado que estan todos, entonces no necesitas los otros libros (ficheros) que tengas y puedes borrarlos directamente.
Como siempre, guarda copias de seguridad a menudo.
Jordi, EA3GCV
EA2ECA
#383589  - 6 febrero, 2023 13:20
Hola Joseba,
Perfecto Jordi,pues así lo voy hacer.
Muchas gracias por toda tu ayuda.
EA2ECA Joseba
EA1SM
#384655  - 12 marzo, 2023 22:02
Buenas noches.
Después de pasar el libro de guardia a Swisslog, y funcionando perfectamente en todos los aspectos de registros y sincronización con eQSL y LoTW,  encuentro el siguiente mensaje de error ""el Campo PQTH.P_CALLID no puede contener un valor null".
He revisado hasta donde he podido, el campo dedicado a QTH del libro ...,  la existencia de QTH con acentos, pero no puedo encontrar la solución al mensaje. Resumiendo que no encuentro lo que hice mal.
Encuentro igualmente una dificultad al actualizar las tablas de información de miembros (DEE y DMVE). Luego de intentarlo aparece el mensaje "Archivo de formato no reconocido".
Agradezco una amable aportación sobre estas dudas.
Un saludo,
Pedro, EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3GCV
#384658  - 13 marzo, 2023 01:01
Hola Pedro,
No me dices dónde te aparece ese mensaje, ¿cuando haces la sincronía con LoTW? Me da que hay algún problema en tu base de datos...
Para poder actualizar las tablas del DEE y DMVE es necesario tener instalado Excel o OpenOffice. Que sepas que están actualizadas en la última versión de la base de datos de estadísticas que lanzo una vez al mes para evitar que los usuarios lo hagan. La última es del 28 de febrero y así te saldrá en el menú Herramientas en la opción que hay para actualizarla. Que no salga alguna referencia en la tabla no pasa nada, puesto que si la metes Swisslog la contará igual. Sólo que si haces una informe de estadística saldrá sin nombre.
Explícame donde te sale ese error pero me temo que hay un problema en la base de datos con algún registro y deberás enviármela para arreglártelo. Comprime el fichero Swlog_v5.mdb en un ZIP o RAR y envíamelo a support@swisslogforwindows.com. Y no metas ningún QSO hasta que te la devuelva.
Jordi, EA3GCV
EA1SM
#384670  - 13 marzo, 2023 11:21
Gracias Jordi.
Efectivamente el mensaje aparece al sincronizar con LoTW. Acabo de enviar el fichero ZIP al correo indicado.
Gracias por la atención,
Pedro, EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
Página 27 / 37
