USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 26 / 37
EA3GCV
#381621  - 7 diciembre, 2022 18:56
Hola Álex,
Y te guarda bien los QSO? Eso tiene pinta de un QSO mal guardado y hay alguna entrada errónea en alguna tabla. Comprime la base de datos y si te sigue saliendo deberías enviármela al correo support@swisslogforwindows.com (comprimida en Zip o rar o haces una copia de seguridad con Swisslog  en LZH y me la envías). Y si tienes una copia anterior que funcione me la envías también.
Jordi, EA3GCV
EA4AES
#381622  - 7 diciembre, 2022 19:22
Ok, voy a probar. Gracias Jordi
73 Alex.
EA4AES
#381859  - 15 diciembre, 2022 21:18
Hola Jordi, te mando la base de datos, sigue pasando lo mismo. Gracias.
73 Alex.
EA4AES
#381861  - 15 diciembre, 2022 22:14
Muchas gracias Jordi, por solucionarme el problema. Como siempre muy atento  ¿Que hariamos sin ti?
73 Alex.
EA1EWL
#381862  - 15 diciembre, 2022 22:27
Hola a todos/as de nuevo.
No sé si el tema estará tratado con anterioridad, al menos yo no lo encuentro, pero aquí estoy de nuevo, como siempre, pidiendo cosas -si no imposibles, al menos muy difíciles-.
En esta ocasión se me ocurre si podría existir la posibilidad de añadir al formulario de [Registro de QSO] un campo donde introducir la potencia utilizada, -independientemente de lo que se indica de forma general en las [Condiciones de Trabajo] de la pestaña [MY QTH]-.
Lo digo porque no necesariamente en la misma sesión tiene que utilizarse la misma potencia para todos los contactos, por ejemplo cuando no se llega adecuadamente a un corresponsal en concreto debido a la ubicación o condiciones, obligándote a aumentar esa potencia, o viceversa, cuando no es necesaria tanta y hay que reducirla.
Supongo que sea complicado porque habría que modificar este formulario y no sé si será factible, pero por pedir, que no quede.
Saludos para todos/as.
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA3GCV
#381863  - 15 diciembre, 2022 22:58
Para eso tienes las condiciones de trabajo que es donde se indica todo eso. Crea tantas como potencias diferentes uses con equipos etc. Tampoco creo que quieras tener una condición diferente por cambios pequeños de potencia sino por cambios importantes (Ejemplo: QRP, 50w, 100W, etc). Y luego es tan simple como seleccionar la condición que vayas a usar a partir de ese momento en la pestaña Mi QTH. En la parte superior de la ventana Registrar QSO aparece tanto el Mi QTH como condiciones de trabajo y Evento que estás usando en ese momento (así ves rápido la que estás usando). Y todos los QSO que hagas se asignarán a esa combinación de Mi QTH/Condiciones/Evento. Cuando cambies de potencia seleccionas la condición que hayas creado con esa potencia y lo mismo. Así podrás filtrar por la condición en las vistas del libro y saber los QSO que has hecho con determinada condición de trabajo. Esto se aplica a Mi QTH y Eventos también. Es cuestión de seleccionar la adecuada a cada momento.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1EWL
#381865  - 15 diciembre, 2022 23:33
Hola Jordi.
Sí, todo eso que comentas respecto a condiciones, eventos, etc. lo tengo controlado perfectamente, el asunto era independizar totalmente ese parámetro para cada registro/contacto y poder introducir cualquier potencia individualmente, lo mismo que se hace con otros campos, como por ejemplo con los datos RST, frecuencia, etc. los cuales, obviamente, pueden ser totalmente diferentes de un registro a otro.
Gracias nuevamente.
Saludos.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA3GCV
#381866  - 15 diciembre, 2022 23:58
Es que la estructura de la base de datos de Swisslog es así y tiene que mantener su lógica y estructura. El campo Potencia es relativo a las condiciones de trabajo (y no al QSO) y tiene que estar en la tabla WCONDS que junto con la tabla EVENTS están relacionados con la tabla MI QTH. Lo mismo que los datos del QSO están en la tabla LOGBOOK, los datos de los indicativos en la tabla CALLBOOK. Cada cosa está en su tabla y en su sitio y está relacionada. Lee el capítulo que habla de la base de datos y su estructura para comprenderlo mejor.
Gracias a eso se pueden hacer cosas que en otros programas no se pueden hacer (como tener múltiples indicativos y QTH, condiciones de trabajo y eventos) y estar todo perfectamente asignado y pudiendo luego filtrar por casi cualquier cosa. Otros programas tienen que poner ese campo como si fuera un dato de QSO porque su base de datos no tiene esa estructura. Así es como está diseñado Swisslog y eso no va a cambiar. Te cuesta igual (o más) poner a mano la potencia en un campo que seleccionar la condición de trabajo adecuada. Es cuestión de crear las que uses y luego sólo seleccionarlas. Además que ahorra trabajo cuando están haciendo QSOs con la misma condición ya que no tienes que cambiar nada.
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#381867  - 16 diciembre, 2022 02:02
Hola de nuevo,
Revisando esto me he dado cuenta que la información del capítulo Base de datos en la ayuda y manual está anticuada. En la próxima versión que lanzaré este mes estará actualizada. Mientras tanto, acabo de actualizar la información en la web, lee este enlace:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Database/Database.htm
Jordi, EA3GCV
EB1BVP reaccionó
EA1EWL
#381893  - 16 diciembre, 2022 18:14
Entendido Jordi.
Algo así me imaginaba.
Gracias de nuevo por estar al pie del cañón.
Antonio.
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA1EWL
#381894  - 16 diciembre, 2022 18:17
Justo acababa de imprimir la versión más reciente del manual.
¡¡¡Cachis!!!
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA3GCV
#381910  - 16 diciembre, 2022 22:25
Bueno, cuando saque la nueva versión con el manual corregido sólo tienes que cambiar las páginas de ese capítulo y ya está. Ya miraré que coincida el número de páginas 😉
Jordi, EA3GCV
EA1EWL
#381930  - 17 diciembre, 2022 12:42
Publicado por: EA3GCV
Bueno, bueno, no nos malcríes.
Tampoco hace falta rizar tanto el rizo.
Sería cuestión de tener un manual más (tengo varias versiones impresas)
Incluso aún conservo, como curiosidad/reliquia, junto a los diskettes 3,5 de diferentes versiones -3b, 3c, 3.1-, etc., aquel manual de la versión 3.9 DOS impreso y encuadernado en canutillo que enviabas en los años 90 -April 12th, 1994-.
¡Tiempos aquellos en que éramos jóvenes!
Antonio.
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA7BUU
#381945  - 18 diciembre, 2022 11:03
Hola Jordi, como bien sabes, normalmente los qso son por SP , pero en muchas ocasiones lo realizamos por el Paso Largo, sería factible crear un campo  en la ventana Registrar QSO para indicar que el contacto se hizo por LP (o SP) y que eso se representara gráficamente en Mapa del mundo ?. O bien desde Mapa del mundo poder cambiar a LP. Podría anotarlo en el campo Comentarios pero creo sería de interés ver también la trayectoria larga gráficamente en el Mapa del mundo.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA7BUU
73, Pepe
EA3GCV
#381950  - 18 diciembre, 2022 13:21
Hola Pepe,
Como bien dices, para eso está el campo Comentarios, para que el usuario anote lo que quiera sobre el QSO. No tiene ningún sentido añadir un campo específicamente para eso cuando el campo Comentarios ya tiene una finalidad más amplia. Swisslog ya dispone de muchos campos y añadir otro tiene que ser algo realmente justificado y que no pueda hacerse con otro existente.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#381966  - 19 diciembre, 2022 10:29
Gracias Jordi, yo lo decía por ver el LP en el mapa. Suelo usar mucho el campo Comentarios ( nombre Diploma de un qso determinado, dirección envio qsl directa... y cualquier cosa que crea sea de mi interés para ese qso) y entre ellas es hacer referencia al LP/SP  en determinados qso.
73, Pepe
EA3GCV
#381968  - 19 diciembre, 2022 10:57
En el campo Comentarios no tienes que poner ninguna referencia de diploma porque no podrás gestionarla. Swisslog implementa la mayoría de diplomas nacionales y ya tienen su campo correspondiente para poner la referencia. A no ser que sea un diploma que Swisslog no lleve, no debes poner las referencias en los comentarios.
Lo mismo sucede con la dirección de la estación. Para eso está la pestaña ESTACIÓN que son los datos fijos relativos a la Estación corresponsal. Si lees los datos de callbook te coge la dirección de ahí, pero si necesitas cambiarla es el sitio para hacerlo, no en comentarios.
Es muy importante tener muy claro todas estas cosas, porque sino duplicas información y la pones en un lugar que no es el indicado.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#381970  - 19 diciembre, 2022 13:03
Gracias Jordi por la aclaración pero yo no me refería a diplomas tipo DME DEFE etc, sino a diplomas temporales extranjeros, conmemorativos o de eventos especiales y anoto si son 1 o varios puntos ese contacto, si es estación Jolly , el indicativo personal del operador de la SES etc etc. o cualquier otro comentario.
73, Pepe
EA3GCV
#381976  - 19 diciembre, 2022 16:46
Perfecto entonces, pero prefería aclararlo. Y lo de la dirección del corresponsal ya sabes donde debes ponerlo, no en Comentarios.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#381984  - 19 diciembre, 2022 21:21
Muy útil la pestaña ESTACIÓN.
73, Pepe
Página 26 / 37
