USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 25 / 38
EA3GCV
#381152  - 13 noviembre, 2022 15:30
Para Gaspar, EA4GA:
¿Porqué no me escribes support@swisslogforwindows.com y me envías las capturas de todo? Es obvio que algo estás haciendo mal pero he de verlo. O contacta conmigo por whatsapp para coordinar una sesión remota por Teamviewer, pero no entiendo que tengas tantos problemas. En la zona de contacto de la web www.swisslogforwindows.com encontrarás mi teléfono.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#381173  - 14 noviembre, 2022 20:23
hola.
dar las gracias a jordi, porque además de configurar programa satisfactoriamente, me ha enseñado practicamente todo el manejo, me lo ha configurado en remoto, gracias de nuevo jordi.
saludos Gaspar
EA4GA Gaspar.
EA7BD
#381198  - 15 noviembre, 2022 18:41
Roberto, en ojeada de estadística me da a escoger DME general o DME v 2018, y en DMVE o DMVE 1.0   Esa es la duda, que lo escribí de memoria y me lié con ello.
TNX Vic
EA4GA
#381291  - 18 noviembre, 2022 19:35
hola
todo trabaja satisfatoriamente, ahora ya está configurado a mis necesidades, aunque no es importante solo una pregunta, tarda mucho en cargar la primera vez, luego si sales de el progrma por alguna circustancia, al volver a ejecutar tarda normal, sabe alguien algo para que arranque más deprisa.
gracias
gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4DD
#381293  - 18 noviembre, 2022 20:34
Buenas tardes ,   agradecer una vez más a Jordi la labor con este fantástico log .
Le comenté un tema y ya está solucionado con la versión "beta " en el foro oficial del log .
Os comento ....al cambiar de banda el equipo,  el log tenía un filtro asignado por defecto y  no "respetaba" el que tenía en uso en ese momento , ahora sí ,  cualquier cambio lo mantiene .
Lo dicho , gran labor , Gracias . 73
Alberto (ALBERKEYS)
; www.alberkeys.com ; www.tortugascw.com;
Todas mis llaves Handmade!!!!
EA3AXM
#381294  - 18 noviembre, 2022 21:36
Publicado por: @ea4ga
hola
gracias
gaspar.
Sí, cómprate un ordenador más rápido 🤣 🤣 🤣 No, ahora en serio. Éso es normal, los programas tienen que cargar las librerías cuando se ejecutan la primera vez pero al salir, las librerías permanecen cargadas. Por éso las siguientes veces que lo ejecutas no tarda tanto porque ya tiene las librerías en memoria.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3AXM
EA4GA
#381339  - 20 noviembre, 2022 23:40
hola de nuevo.
pregunta. como hacer para que el programa no controle la impresora ?.
gracias
saludos. Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#381340  - 21 noviembre, 2022 00:10
Hola Gaspar,
No entiendo la pregunta.. Swisslog no controla la impresora, puedes escoger la impresora que tengas instalada en Windows para enviarle las impresiones en Fichero / Configurar impresora. Pero no la controla, funciona como cualquier otro programa de Windows. Selecciona la impresora donde quieras imprimir.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#381342  - 21 noviembre, 2022 00:31
hola
veo que por ejemplo yo personalizo la impresora con unas medidas, y supongo que el programa cambia a otras, personalizo la configuración de la página en horizontal, y cambia en siguiente selección a vertical, a pesar que pincho donde dice que esa configuración es para siguientes impresiones.
bueno sigo mirando.
gracias como siempre muy amable
gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#381343  - 21 noviembre, 2022 01:17
Hola Gaspar,
Piensa que la orientación y tamaño se configuran en los listados con el editor de listados. Lo que pongas en Configurar impresora es genérico pero lo que luego "manda" es la orientación y tamaño que hayas definido en el editor. Se pueden hacer muchas cosas con el editor pero tiene su aprendizaje. En el manual en PDF de Swisslog que se instala con el programa (escribe Manual Swisslog en el campo de búsqueda de Windows y te saldrá el icono), lee el capítulo Editor de listados y consultas de la página 260. Es un resumen abreviado para saber como va el editor. Pero para conocimiento más avanzado pulsa F1 estando en el editor y te saldrá la propia ayuda pero está en inglés. Lo mejor es editar un formato de los predefinidos que se ajuste a lo que quieres y modificarlo. Y luego, importante, guardarlo con otro nombre. Esto es un poco hacer pruebas hasta dominarlo. Pero para no complicarte escoge ya un formato que se acerque a lo que tu quieres hacer.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#381347  - 21 noviembre, 2022 12:44
hola
gracias de nuevo, voy a intentar hacer un formato propio, de momento estoy imprimiendo las tarjetas exportando a un fichero adif, e umprimiendolas que el programa que utilizo anteriormente, donde ya tengo definidas las tarjetas, pero preferiría hacerlo todo aca, ya que como otros dicen, cada poco, me gusta más.
. Gaspar.saludos,
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#381359  - 22 noviembre, 2022 19:55
Hola de nuevo.
Perdón por las molestias. Ya tengo confeccionada la tarjeta qsl, exactamente como tengo la anterior, con el anterior programa, pero tengo un problema,no encuentro como hacer que imprima varios qsos de la misma estación, en la misma tarjeta. He mirado el manual, he mirado otras tarjetas que lo hacen, pero no he encontrado la respuesta. Gracias.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#381384  - 24 noviembre, 2022 21:13
Hola Gaspar,
Las que son con múltiples QSO tienes varias secciones: Header (cabecera) Detail (donde van los campos de datos del QSO) y Footer (pie de página). Pulsando el botón derecho del ratón vas Arrange sections, añades estas secciones y luego mueves las etiquetas a cada sección correspondiente. Lo mejor es que mires un formato de etiqueta de múltiples QSO para que veas como es y te quedará más claro.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#381416  - 26 noviembre, 2022 11:24
hola
gracias de nuego, ya resuelto
saludos. Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3AXM
#381455  - 28 noviembre, 2022 17:26
Hola, ayer estuve participando en el concurso CQWW con el programa N1MM y me di cuenta de que ese software tiene una funcionalidad que me parece muy interesante y que no encuentro en Swisslog. Me refiero a que cuando tienes un indicativo en el campo de entrada pero cambias la frecuencia bien moviendo el dial del equipo o de cualquier otra forma dicho indicativo se borra. Yo a veces voy barriendo la banda buscando indicativos interesantes y muchas veces encuentro alguno que no me interesa o no lo copio bien y entonces muevo el dial para seguir buscando. Pero para entrar otro indicativo tengo que volver al campo de Indicativo y borrar lo que he entrado o pulsar la tecla Esc. O sea, mucho trabajo solo para borrar. Se encuentra dicha funcionalidad disponible en Swisslog? En caso contrario, se podría implementar?
EA1EWL
#381456  - 28 noviembre, 2022 18:29
Y si solamente tocas el dial para corregir unos hercios arriba o abajo para hacer un "ajuste fino" y se te borra la entrada ¿no te resulta más incómodo tener que volver a introducirla?
Yo me arreglo perfectamente con la tecla escape y lo veo muy práctico pues mientras no guardes el registro con F10, o de cualquier otra forma, todos los datos están en el formulario de entrada de QSO de manera temporal.
Igual no he entendido bien lo que expones, disculpas.
Saludos.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA3AXM
#381459  - 28 noviembre, 2022 21:07
Respecto al ajuste fino es cuestión de que el programa tenga una tolerancia o sea que puedas mover un poco el dial sin que se borre el indicativo. Así es como lo hace el programa N1MM y va muy bien.
El problema con la tecla Escape es que solo funciona si Swisslog tiene el foco. Yo a menudo pulso el botón QRZ para ver los datos del corresponsal o voy al programa de cluster y ahí ya se pierde el foco. O sea que casi siempre tengo que mover el ratón a un campo del programa Swisslog y hacer click y luego darle a Escape.
Yo no pretendo que esa funcionalidad sea permanente sino opcional de forma que la active el que tenga interés en ella.
EA3GCV
#381461  - 28 noviembre, 2022 22:57
En un programa de concursos es muy útil porque en un concurso un se está moviendo por la banda y el tiempo "cuenta", de ahí que esté esa funcionalidad. En un programa de log no encuentro haya esa presión por el tiempo y simplemente pulsando la tecla ESC en la ventana de entrada se borra todo. Para poder contentar a todos debería añadir una nueva opción en la ventana de Registrar QSO para que el usuario pueda activarla. La encontraría más útil si se borra el indicativo si se hace un cambio de banda que no en la misma, porque habría que definir un margen de frecuencia. Tendría que mirar qué margen de frecuencia usa N1MM para que borre el indicativo. De momento lo añadiré a la lista de deseos pero no prometo nada.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#381462  - 28 noviembre, 2022 23:01
Gracias Jordi. Desde luego no es por el tiempo sino por la molestia que suponen las acciones repetitivas. Respecto al margen de frecuencia incluso podría ser configurable aunque en N1MM no lo es y la verdad es que funciona muy bien.
EA4AES
#381620  - 7 diciembre, 2022 19:26
Hola a todos, como veis en la foto que adjunto, cada vez que doy a limpiar qso en el JTDX me sale ese error y entonces tengo que reiniciar todo para que vuelva a funcionar.
¿Os suena que puede ser?
Fallo
73 Alex.
Página 25 / 38
