USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 24 / 38
EA5CZL
#380993  - 6 noviembre, 2022 22:53
Hola a todos, perdonad mi torpeza.
1º Cuando hago un contacto en 40 m. algunas estaciones otorgan el nº DME, Ermita, Castillo, punto geodésico o cualquier otro dato de la activación, y claro cuando introduzco el indicativo en nuevo qso rellenando los demás datos no encuentro la casilla dónde tengo que poner el nº de referencia a lo que otorga, por más que he leído el manual no lo encuentro, optando por ponerlo en la casilla de comentarios, creo que está mal porque así no puedo controlar los diplomas asignado a esas activaciones.
2º ¿Para manejar en fonía desde el swisslog el IC-7300 tengo que tener instalado algún programa tipo omnirig o solo es suficiente con la interfaz (CI-V) que trae el icom?, en el caso de ser suficiente con la interfaz CI-V, ¿como se configura?.
Gracias a todos.
EA5CZL - Román
EA5DGK
#380994  - 6 noviembre, 2022 23:13
Hola Román, a ver si esta imagen te ayuda:
como verás, en añadir QSO, a la derecha, tienes todas las casillas donde introducir todas las referencias, ermitas, castillos, estaciones de tren, DME´s, POTA, SOTA....... igual es que no te has dado cuenta, pero están ahí.
Respecto a la segunda pregunta mejor que te conteste Jordi, yo aún sigo con mi TS-430S, sin CAT, 40 añitos tiene.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3GCV
#380995  - 6 noviembre, 2022 23:16
Hola Román,
En la pestaña QTH de la ventana de Registrar QSO, en la parte inferior derecha te aparecen los diplomas que puedes meter referencias en base al indicativo que hayas metido:
También tienes que mirar el REGION y SUBREGIÓN que se cambia la etiqueta para indicar el diploma. En caso de estaciones EA verás que el campo REGION se convierte a TPEA para indicarte que en ese campo es donde se ponen las matrículas. Haciendo doble clic en cada campo te aparece un listado de referencias donde puedes buscar por la columna que quieras, filtrar, ordenar... la  búsqueda es incremental a medida que escribes para ir directo. Así ves el formato de la referencia. En caso que no apareciese una referencia en el listado (porque quizá es muy nueva y no se ha actualizado el listado), no pasa nada. La metes igualmente que cuando hagas un listado de estadística para ese diploma te la contabilizará como nueva.
Puedes configurar tu equipo directamente con la opción ICOM que hay en el control del transceptor. Lee bien todo el capitulo CONTROL DEL TRANSCEPTOR en la ayuda de Swisslog (o pulsa en el enlace). Si lo conectas directo podrás hacer uso también de la función de S-Meter y medidor de potencia.
Piensa que la opción de usarlo por OmniRig va muy bien para poder compartir el CAT entre varios programas que soporten OmniRig. Como Swisslog, WSJT-X, JTDx, MixW, etc sin necesidad de usar un emulador de puertos virtuales. La "pega" de OmniRig que no podrías usar la función de S-Meter en Swisslog ya que OmniRig no envía esa información a los programas soportados.
Si quieres compartir el control del transceptor con varios programas te aconsejo uses VSPE que es un emulador de puertos virtuales. Creas un splitter del puerto COM original y el puerto nuevo virtual lo puedes compartir entre varias aplicaciones.
Lee esta nota importante sobre el control del transceptor que indico en la ayuda de Swisslog.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7BD, EA5DO y EA1CN reaccionaron
EA4GA
#381002  - 7 noviembre, 2022 13:04
hola.
la configuración parala conexión entre programas, la tengo como en el programa que actualmente utilizo, he marcado la sugerencia, estoy probrando. re tifico acabo d ehacer un comunicado y es verdad que tarda un poco muy poco, pero cuando gurda sin tener que hacer nada, todo de momento correcto, gracias muchas, moltas gracies jordi, bon día adeu.
EA4GA Gaspar.
EA5CZL
#381011  - 7 noviembre, 2022 18:59
Gracias Roberto "una imagen vale más que mil palabra"
EA5CZL - Román
EA5CZL
#381012  - 7 noviembre, 2022 19:02
Gracias Jordi, bajaré e instalaré  el programa VSPE a ver que tal.
EA5CZL - Román
EA4GA
#381073  - 10 noviembre, 2022 19:34
hola.
Beuno ya estoy utilizando el programa a satisfacción, aunque me ha costado trabajo, pero siempre queda algún fleco, los comunicados los manda sin problema a eqsl, pero no consigo que los mande a lotw, he buscado y rebuscado en el manual, para ver que hago mal, pero no he encontrado solucción, agradezco ayuda sobre eso.
gracias
saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#381075  - 10 noviembre, 2022 20:10
Hola Gaspar,
En el capítulo Soporte de Lotw - Preparación para LoTw está explicado todo lo que debes hacer (o pulsa en el hipervínculo).
Básicamente tienes que tener instalado TQSL, con sus certificados activados y con una ubicación de estación creada por cada certificado (son como los Mi QTH de Swisslog). Y luego en Swisslog hay que poner las contraseñas de los certificados (si hay), los datos de login en la web de Lotw y asociar cada MiQTH con la ubicación de estación homónima de TQSL (hay una lista desplegable). Vuelve a leer el capítulo que te indico y repasa todo esto. Luego solo hay que seguir el modo automático (pulsar Sincronizar Lotw y luego Iniciar sincronia) y Swisslog se encargará de realizar todos los pasos automáticamente, tengas los certificados y QTH que tengas.
Jordi, EA3GCV
EA5KE
#381098  - 11 noviembre, 2022 14:04
Buenos dias, llevo ya unos dias utilizando este magnifico programa, muy completo y facil de manejar en un principio, lo unico que me esta llevando de cabeza es la conexion con el equipo, ¿de algun modo hay para controlar el Yaesu FTDX101D sin tener que optar por programas externos, asi como puede ser Omnirig, etc...., me explico que por el cable USB (COM3 y 4) pueda hacer control CAT (COM3) y el resto de comunicacion por el COM4 (CW,  Digitales, etc..).
Saludos, Paco EA5KE
EA3GCV
#381101  - 11 noviembre, 2022 15:00
Hola Paco,
Puedes configurar tu equipo directamente en Opciones / Control del transceptor / Transceptor 1 con la opción YAESU FT-991/991A/891/ FTDX10/101D/MP. Lee bien todo el capitulo CONTROL DEL TRANSCEPTOR en la ayuda de Swisslog (o pulsa en el enlace). Si lo conectas directo podrás hacer uso también de la función de S-Meter y medidor de potencia.
Pero de esta forma no podrás compartir el CAT con otros programas. Si quieres compartir el control del transceptor con varios programas te aconsejo uses VSPE que es un emulador de puertos virtuales. Creas un splitter del puerto COM original y el puerto nuevo virtual lo puedes compartir entre varias aplicaciones. Lee esta nota importante sobre el control del transceptor que indico en la ayuda de Swisslog.
La opción de usarlo por OmniRig va muy bien para poder compartir el CAT entre varios programas que soporten OmniRig. Como Swisslog, WSJT-X, JTDx, MixW, etc sin necesidad de usar un emulador de puertos virtuales. La "pega" de OmniRig que no podrías usar la función de S-Meter en Swisslog ya que OmniRig no envía esa información a los programas soportados.
Jordi, EA3GCV
EA5KE y EA1CN reaccionaron
EA4GA
#381122  - 12 noviembre, 2022 00:44
hola
la configuración de lotw, la tengo hecha, tengo dos ubicaciones una madrid, todo correcto, y otra, que esta mal configurada, el nombre de el qth está mal, de todas formas parece que sincroniza bien, pregunta, no veo la forma de corregir esa segunda ubicación. y aunque hace bien aparentemente la sincronización sigue sin marca en automático los comunicados en lotw.
gracias
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA7AH
#381126  - 12 noviembre, 2022 09:58
Hola familia usuarios del Swisslog, estoi de nuevo con este maravilloso libro de registro, quisiera quitarme una duda sobre los manager, tendre aprocimadamente unos 60.000 qsos, no dupes, quiero buscar en los manager los qso.s que tengo de cada manager en un listado, como lo haria yo ?? esa es mi duda ... gracias
EA3GCV
#381128  - 12 noviembre, 2022 11:36
Gaspar necesitaria adjuntes capturas de pantallas de las ubicaciones de TQSL y la configuración de Estación/QTH en la configuracion de LoTW de Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#381129  - 12 noviembre, 2022 11:38
Abre una vista del libro que contengan el campo QSl Manager, abres el autofiltro y seleccionas los No vacios. Así tendrás listados los QSO que tienen mánager asignado.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#381131  - 12 noviembre, 2022 14:06
hola
en tpsl a ver una ubicación es madrid - madrid. otra ubicación es asturias-asturias
la configuración de swiss es :madrid-madrid ea4ga- madrid y la otra asturias-madrid-ea4ga-madrid. tratos de capturar las pantallas, y dice que demasiado grande para insertar.
saludos. gracias. gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA7BD
#381132  - 12 noviembre, 2022 14:30
Buenas a todos, pregunta tonta:
Que leches he tocado para que me desapareciera de la ventana registrar qso,  la opción de poner WWFF.   Ahora pone "Espec" y la otra duda que me ha surgido a raiz de esto es en la parte de diplomas que opción hay que activar porque no se la diferencia del DME o el DME 1.
MIra que me gusta buscarle cosas a este programa y en los lios en que me meto.
Gracias  Vic
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA7BD
EA5KE
#381134  - 12 noviembre, 2022 15:00
Gracias Jordi, y es capaz de encender el equipo en el momento que inicio Swisslog? Inicialmente busco eso por el COM3
EA7BD
#381140  - 12 noviembre, 2022 22:53
Ya encontré el error del diploma, estaba activando la estadística en el lugar equivocado, solo me queda saber que estadística ectivar si dme normal o el dme .1
Gracias  Vic
EA5DGK
#381141  - 13 noviembre, 2022 09:33
no sé a que te refieres con DME y DME1, como verás en la imagen solo aparece un DME y ahí es donde debes ponerlo:
DME
En la opción ver libro, verás que el dato se inserta en la casilla Diploma 4.
Edito:
Ahora me he dado cuenta que hablas de estadística, pues ver - estadistica y seleccionas DME general:
DME2
No se si es eso lo que pides, que ya me he liado, jajajajaja.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA4GA
#381147  - 13 noviembre, 2022 12:26
hola
desisto de seguir intentando, me conformo con añadir comunicados, hasta el simple hecho de modificar un registro me ha sido imposible, por supuesto siguiendo las indicaciones de la ayuda, así que eso desisto, sigo añadiendo comunicados y ya.
gracias, saludos  Gaspar.
EA4GA Gaspar.
Página 24 / 38
