USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 22 / 37
EA3GCV
#378366  - 15 agosto, 2022 19:48
Mejor a: support@swisslogforwindows.com
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#378375  - 16 agosto, 2022 01:05
Hola Jordi,
ya te lo he enviado, pero bueno, ni hacía falta, efectivamente esta en el campo APP_N1MM_EXCHANGE1, así que habrá que instalar ese ficherito ¿instrucciones?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3GCV
#378378  - 16 agosto, 2022 08:28
No hay que instalar nada. El fichero de asignación se debe cargar durante el proceso de importación. Te aconsejo leas el capítulo Importar QSO en la ayuda para que sepas como va todo el proceso. Hay cosas interesantes de saber.
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA5DGK
#378381  - 16 agosto, 2022 09:50
Jordi, nada nada, todo correcto, si es que soy un preguntón, 😆 😆 😆
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA1HS
#378972  - 5 septiembre, 2022 23:38
Hola soy nuevo usuario del programa cada día descubro algo nuevo. Mi pregunta es si puedo actualizar los dme de todas las estaciones partiendo de una hoja Excel . Al hacer el paso de un log a otro mediante ADIF veo que no ha pasado esta información. Un saludo y gracias .
Miguel
EA3GCV
#378984  - 6 septiembre, 2022 12:05
El DME no tiene un campo estándar ADIF. En Swisslog se exporta (e importa) en el campo APP_SWISSLOG_DIPL4. Si tienes un fichero ADIF donde estén las referencias DME en un campo, hay que renombrar ese campo a ese nombre con ADIF Master y luego importarlo a Swisslog. Si ya has importado a Swisslog ese mismo ADIF previamente (tiene que ser el mismo, que tenga la misma hora EXACTA del qso) puedes marcar la opción MEZCLAR DATOS que aparece en uno de los pasos de importación, así se añadirá solo el DME en esos QSO. Pero antes, el ADIF tiene que quedar bien configurado como te he dicho. Mejor me envíes ese ADIF antes a support@swisslogforwindows.com para echarle haré un vistazo antes de importar nada. Y es muy importante saber si ya has importado antes ese ADIF (entiendo que si).
Jordi, EA3GCV
EA1EWL
#380310  - 14 octubre, 2022 14:41
Hola a todos/as:
Hace unos cuantos años, desde que un temporal allá por el año 2010 me partió la HF6V, que estoy apartado de la radio pero afortunadamente de un tiempo a esta parte estoy “despertando” de nuevo y me he puesto manos a la obra con SWISSLOG del que soy usuario desde los tiempos de la versión DOS, allá por los años 90, cuando era de pago y el manual era un librito que venía con los diskettes de 3,5.
Bueno, al lío…
Una vez instalada la última versión (5.105) y debido a un problema con la copia de seguridad que tenía hecha del año 2010, me he puesto a introducir nuevamente todos los libros de guardia (así, con las QSL’s en la mano, me aseguro de tener todo al día, por si acaso tenía alguna despistada), pero hay algunas cosas que se me han pasado u olvidado y entre ellas se encuentra la pestaña Mi QTH donde se configura el QTH actual, Condiciones de trabajo, Eventos, etc. y desde la que se establecen esas condiciones, por ejemplo cuando se trabaja el CNCW, SMRE, etc. para poder tenerlo todo agrupado por ese campo en su momento.
El problema me ha surgido después de tener varios miles de contactos introducidos sin haber configurado esas condiciones y mi pregunta al foro (para no incordiar a Jordi, que demasiado hace ya), es:
¿Cómo se puede hacer para asignar ‘en diferido’ una serie de contactos, -por ejemplo como digo, del CNCW, SMRE, etc. comprendidos entre unas fechas determinadas- a un EVENTO en Mi QTH, digamos llamado [CNCW] creado con posterioridad a la introducción de los contactos?.
Ejemplo:
Tengo 400 contactos realizados durante el CNCW 92 entre las 16:00 h. del 26 y las 18:00 h. del 27 de septiembre y previa selección de dichos contactos ¿cómo se pueden asignar al EVENTO [CNCW] que he creado después de tenerlos introducidos.
Muchas gracias a todos/as.
Antonio.
Santander.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA3GCV
#380312  - 14 octubre, 2022 14:55
Hola Antonio,
Pues fácil, ves a Ver / Libro (seleccionar vista) y de la carpeta LIBROS escoge la que pone TODOS LOS CAMPOS (lento). Entonces con los autofiltros seleccionas los QSO del rango donde quieras asignar un Evento concreto. Una vez tengas los QSO en la vista, buscas el campo Evento y haces clic con el botón derecho ENCIMA del contenido del campo Evento en cualquier QSO, Editar > Modificar todos los QSO. Te saldrá la lista desplagable del campo Evento para que sleecciones el Evento que deseas asignar en masa a esos QSO, y aceptas todos los mensajes de confirmación. Repite la operación para cada Evento o para otro campo.
Si tienes dudas lee el capítulo "Actualización de un campo en varios QSO" en la ayuda o:
https://swisslogforwindows.com/spanish/Help/Multiple%20QSO%20Update.htm
Jordi, EA3GCV
EA1EWL
#380314  - 14 octubre, 2022 16:12
¡Vaya!
Hola de nuevo -ahora por este medio-, Jordi.
Yo, que no quería incordiarte, al final no lo conseguí y me respondiste tú.
Efectivamente, tenía claro lo de seleccionar los QSO mediante los filtros y modificarlos en bloque, de eso sí me recordaba, lo que se me escapaba era lo de seleccionar el campo de EVENTO con el botón derecho del ratón para dirigirles allí.
Me hago mayor, qué se le va a hacer.
Muchas gracias nuevamente.
Un abrazo.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA1EWL
#380320  - 14 octubre, 2022 20:01
Hola de nuevo.
Después de conseguir lo que comentaba en el mensaje anterior me sucede lo siguiente:
Soy incapaz, por más vueltas que le doy, de filtrar QSO's por fecha + hora, me explico...
Quiero filtrar los QSO's realizados, por ejemplo entre las 12:00 h del 14/10/22 y las 20:00 h del 15/10/22 pero sólo los comprendidos entre esas horas de esos días -que serían las horas de comienzo y final del evento del que se trate- y no encuentro la manera; con la fecha no hay problema alguno pero cuando selecciono los campos de hora de comienzo y hora de finalización para personalizar los límites recibo el mensaje:
imagen
¿Se puede hacer? ¿Qué hago mal o qué no hago?
Gracias a todos/as.
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA4GA
#380339  - 15 octubre, 2022 11:01
hola.
problema, de pronto swisslog deja de arrancar, no da error no dice absolutamente nada, en tres ocasiones he desinstalado, he borrado de el directorio raid todo, he vuelto a instalar y nada de nada, hace la apariencia de arrancar, pero luego nno arranca, itero no da error no dice nada,. En el fireward está marcado, he deshabilitado toda la protección de windows 11, pero nada.
alguien sabe.
gracias gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#380348  - 15 octubre, 2022 20:00
Para @EA1EWL
No haces nada mal, hay un problema sólo con el campo de la hora cuando quieres aplicar un filtro personalizado que no he encontrado el motivo ni la solución. Aquí o amplias los filtros a los días enteros para aplicar el Evento y luego tendrás que seleccionar los QSO de las horas que no entra en Evento de forma manual por grupos (pulsando la tecla Mayúsculas puedes seleccionar un rango de QSO). O deberías modificar la consulta (tercer botoón por la izquierda o la opción que hay en el menú emergente) y aplicar el filtro de la hora directamente en el Power Query, en el campo de la hora y guardando la consulta con otro nombre. Y luego le quitas el filtro cuando quieras usarla de forma "normal". De esta forma aplicas el filtro en la propia consulta al abrirla y ya seleccionará automáticamente los QSO que quieras al abrirla sin usar los autofiltros
Para @EA4GA
Es algo rarísimo, si has añadido la excepción en tu antivirus y firewall a la carpeta y ejecutable de Swisslog debería dejarte. ¿Desde cuando te sucede eso? En qué ventana se queda colgado? a ver si te ha salido algún mensaje y se ha quedado detrás de la ventana principal... suele pasar si mientras estás arracando Swisslog cambias el foco a otro programa y vuelves y ha salido un mensaje. Para eso Ctrl-Alt-Supr, Administrador de tareas, seleccionas Swisslog de la lista y minimizas la ventana del administrador de tareas y deberías ver el mensaje que se ha quedado "detrás".
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#380349  - 15 octubre, 2022 20:15
hola y gracias.
si he mirado en el administrador y no aparece nada. no llega a arrancar, hace la intención pero nada.
saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA1EWL
#380355  - 15 octubre, 2022 22:45
Pues otra vez, gracias Jordi.
Quedo más tranquilo, porque por más que lo intentaba de esa manera, no había forma y pensaba que estaba haciendo algo mal.
Efectivamente, tal como dices, así lo estaba haciendo, -aunque es un poco incordio para quien no le gusta enredar en los ‘interiores’- seleccionando los registros/contactos que eran válidos ignorando el resto o, -y ésta es la forma que más me gusta- modificando la consulta cambiando las propiedades de los campos editándolos con el Power Query y aplicándoles los filtros adecuados para restringir la búsqueda.
Afortunadamente, aunque cada evento es diferente en lo concerniente a fechas y horas, no son muchos los registros a los que tengo que aplicar esa solución porque son eventos puntuales que se producen una vez al año.
Gracias nuevamente.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA4GA
#380358  - 16 octubre, 2022 11:04
hola.
solucionado mi problema de arranque de swisslog,  el problema es el DEP de windows 11, se puede solucionar tanto agregando una exclusión, como señalando que solo actúe sobre programas esenciales de windows.
gracias. saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#380367  - 16 octubre, 2022 15:13
Para @EA1EWL
Si lo suyo es desde los filtros personalizados, pero no he conseguido averiguar porqué no funciona en el campo Hora... quizá haya que cambiar el formato de datos al ser un campo Fecha y para el filtro tenga que poner dd/mm/YYYY hh:mm. Tengo que hacer pruebas, pero con el Power query no tendrás problemas.
Para @EA4GA
Es la primera que veo esto del DEP en Windows 11. En W7 me ha pasado en algunos casos que es la solución para expedientes X, pero nunca me ha pasado en versiones posteriores de Windows... cada ordenador es un mundo.. Pero me alegro de saber que lo has solucionado y ahora ya sé que si me encuentro otro Expediente X en Windows 11 hay que volver a tirar del DEP...
Jordi, EA3GCV
EA1EWL
#380369  - 16 octubre, 2022 17:42
Así es, con Power Query se tiene más control sobre ello, aunque hay que estar familiarizado con esta función.
El campo de filtro personalizado para la hora sólo admite el formato de fecha: [dd/mm/yy] o [dd/mm/yyyy] y curiosamente no admite horas aunque el formato sea común 'Fecha/Hora'.
En cuanto a los formatos que comentas, además de algún otro con separadores entre datos, etc. ya los había probado antes de comentarlo en el anterior mensaje pero en el momento en el que se introduce un formato de hora,  bien sea sólo hora o con fecha, salta el error.
He revisado algunas de las tablas/consultas que puedan estar relacionadas con ese campo por si en sus propiedades tuvieran asignada una máscara de entrada que impidiera utilizar ese formato, pero no he visto nada.
No es mucho problema porque se puede solucionar de otras maneras, pero el asunto es intrigante.
Aunque sólo sea por curiosidad, habrá que investigar más a fondo (en lo que se pueda y esté al alcance de los menos iniciados, claro).
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA1EWL
#380373  - 16 octubre, 2022 21:26
Bueno, pues nuestro gozo en un pozo, como se suele decir.
Resulta que con POWER QUERY tampoco funciona al 100%  y también ignora el formato de hora [xx:xx] o [xx:xx:xx] aunque no da aviso de error como cuando se hace desde las columnas y me explico:
Cuando hice las pruebas con el primer caso que se me presentó casualmente los registros que yo quería filtrar no llegaban a los extremos entre los límites horarios que le imponía al filtro -comienzo a las 16:00 h. de un día y final a las 18:00 h. del siguiente- los primeros registros eran posteriores a las 16:00 h. de comienzo y los últimos eran anteriores a las 18:00 del final por lo cual cumplían el criterio que yo indicaba en el filtro y consecuentemente presentaba todos los registros habidos en esos dos días pareciendo que estaba todo correcto, pero cuando se me ha presentado el segundo caso, en esta ocasión hay registros en esas fechas que son anteriores a esas 16:00 h de comienzo y posteriores a las 18:00 h del final y aunque en QUERY le indico los márgenes de 16:00 h de comienzo de un día y los 18:00 h del final del otro, me presenta todos los registros que están incluidos en esos días ignorando las horas.
Resumiendo, POWER QUERY tampoco lo hace correctamente (aunque no indica error alguno) por lo cual me he dado cuenta de que el filtro se ejecuta correctamente con las [Fechas] pero NO con las [Horas].
¡Qué rollo acabo de soltar!
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA3GCV
#380374  - 16 octubre, 2022 21:52
Efectivamente tampoco va... y mirando el SQL que genera veo que el problema es que trata el dato como una fecha y de ahí el origen del error. No sé si es una limitación del propio Power Query o qué pero no va... a ver si soy capaz de arreglarlo aunque recuerdo haberlo mirado hace tiempo y no di con la tecla.. De hecho, he probado la última versión que hizo Walter en su día (allá por el año 2006) y tampoco funciona. Por lo que creo es una limitación del propio componente de filtro usado en el compilador.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1EWL
#380375  - 16 octubre, 2022 22:20
Bueno, que todos los problemas sean como ese.
Lo solucionamos seleccionando todo e ignorando lo que no cumple los criterios.
No pasa nada.
Gracias Jordi.
Un abrazo.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
Página 22 / 37
