USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 21 / 37
EA3GCV
#376558  - 19 junio, 2022 10:37
Hola Álex,
El servidor EA1DX-5 ya está configurado en Swisslog y sólo és configurarlo para Iniciar automáticamente y no hay que hacer nada más. Eso te sucede porque tienes el fichero de servidores muy antiguo y cambió la dirección hace mucho tiempo. No se reemplaza en cada versión porque deberías configurar de nuevo los que has marcado como inicio automático. Sigue estos sencillos pasos para usar el más reciente:
- Teniendo cerrado Swisslog, ve a la carpeta c:\Swisslog y renombra el fichero Telnetservers.bin a Telnetservers_old.bin (o bórralo directamente).
- Renombra el fichero Telnetsevers_orig.bin a Telnetservers.bin
- Abre Swisslog y configura el EA1DX-5 para que se auto inicie y fuerzas las conexión manual
Ya debe irte perfectamente.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4AES
#376572  - 19 junio, 2022 13:51
Muchas gracias Jordi, ahora va perfecto.
Como siempre, no sabremos como agradecer tu trabajo.
73 Alex.
EC4C
 EC4C
#376583  - 19 junio, 2022 19:17
Nunca se me restaura el escritorio solo al iniciarlo, pese a tener activo guardar escritorio al salir. Tengo que ir a opciones, restaurar escritorio y seleccionarlo. Y antes de esto me sale el mensaje de advertencia que adjunto en foto. Alguien me puede decir que es lo que ocurre?
imagen
73 Roberto
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EC4C
EA3GCV
#376588  - 19 junio, 2022 20:32
Hola Roberto,
Tienes un problema en tu base de datos. Envíamela comprimida en ZIP o RAR o crea una copia de seguridad en Fichero / Guardar copia de seguridad y me envías el fichero LZH a support@swisslogforwindows.com. Y no hagas nada hasta que te la mande de vuelta. Es muy importante hacer copias de seguridad a menudo! No te aseguro que pierdas algún QSO, pero algo en alguna tabla está mal.
Jordi, EA3GCV
EB1ESK
#377105  - 6 julio, 2022 20:46
Hola de nuevo, tengo una nueva consulta.
En ocasiones me he encontrado activadores que estan activando 2 referencias del mismo diploma a la vez , ¿como se puede apuntar eso en el swisslog?
Gracias y saludos.
EA3GCV
#377115  - 6 julio, 2022 22:29
La única forma es volver a meter el mismo QSO con la misma estación y con la nueva referencia. Te aconsejo lo pongas 1 minuto más tarde no en el mismo minuto.
Jordi, EA3GCV
EA4AES
#377323  - 13 julio, 2022 19:54
Hola a todos
¿seria posible que esta ventana saliese al abrir el programa? Lo digo poque asi podria interactuar con el cluster.
afoto
73 Alex.
EA3GCV
#377326  - 13 julio, 2022 20:36
Hola Alex,
Ya lo miré pero por el tipo dependiente de la ventana de Telnet no se puede, ya que puedes estar conectado a diferentes servidores y hay que iniciarla desde la ventana de Telnet a demanda. Pero puedes dejar abierta la de Telnet y es cuestión de hacer un clic en el servidor que estés conectado para verla.
Jordi, EA3GCV
EA4AES
#377350  - 14 julio, 2022 18:26
OK. Muchas gracias Jordi. Saludos.
73 Alex.
EA5WP
#377712  - 26 julio, 2022 20:25
Hola a tod@s los usuarios no se si esta la posibilidad de añadir en la ventana de "Mensajes DX" una columna de MODO como tiene el DX Cluster de URE.
imagen
Yo he estado mirando a ver pero creo que no se puede
imagen
Si se puede alguien me lo pude explicar soy muy torpe gracias
EA5DGK
#377958  - 31 julio, 2022 23:53
Hola buenas noches,
Jordi, he participado en el concurso IOTA, hay que hacer algo especial o algún fichero adicional de asignación de campos para que el campo IOTA se rellene correctamente?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3GCV
#378046  - 4 agosto, 2022 00:35
Para @EA5WP,
El modo no se puede mostrar ya que es un dato que no se pasa y se calcula en base a la frecuencia. Precisamente, las estadísticas DXCC-SSB, DXCC-CW, DXCC-DATA, etc sirven para indicarte el estado del DXCC por modalidad en base al plan de bandas definido. Un QSO en 14025 (segmento de CW) te indicará el estado del DXCC en la columna DXCC-CW pero nada en la DXCC-SSB o DXCC-DATA porque no está dentro de sus rangos de frecuencia. Por lo tanto, indirectamente ya estás viendo la modalidad del spot.
Para @EA5DGK
Mándame el fichero ADIF a mi correo para que lo compruebe, o puedes mirarlo tu mismo. Si contiene el campo ADIF IOTA entonces está bien asignado y no tienes que hacer nada, pudiendo ignorar el resto de campos que te pregunte al importar el fichero porque no serán importantes para el QSO. Si la referencia IOTA la han puesto en otro campo, entonces sí que hay que preparar el fichero ADIF antes y necesitaría verlo.
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#378049  - 4 agosto, 2022 10:04
Jordi, los puso en su lugar correspondiente, gracias.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA5DGK
#378060  - 5 agosto, 2022 08:42
Buenas de nuevo Jordi,
a ver si sé explicarme, tengo generado un libro de bureau, que parte de una consulta del libro general (creo que es así), te ponga un pantallazo de ejemplo:
Tengo seleccionados todos los contactos del mes de Marzo vía bureau, pero claro, esto lo hice en Abril (voy bastante retrasado en los envíos) y la fecha de envío figura 25/4/2022 y 26/4/2022, ¿hay alguna forma de cambiar esa fecha sin tener que cambiarla uno a uno? me gustaría poner la fecha de cuando vaya a enviar el adif a URE.
Otra pregunta, en estos mismos registros seleccionados o en este libro..... ¿puedo añadir un registro o dos o tres de otro mes, por ejemplo de Febrero?
Gracias como siempre por la respuesta, Jordi.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3GCV
#378067  - 5 agosto, 2022 15:25
Hola Roberto,
Y tanto que puedes modificar el contenido de un campo en múltiples QSO, además ¡fácilmente! Primero usa los filtros para que en la vista tengas los QSO que quieres modificar. Por ejemplo en tu caso abrir el autofiltro y seleccionar la fecha de envío de QSL del 26/04/2022 para que te seleccione los QSO con esa sola fecha. O, mucho mejor, al abrir el autofiltro seleccionas "Personalizar" donde puedes escoger un rango de fechas. En tu caso sería del 25 al 26 de abril de 2022. Pues simplemente indicas que sea es mayor o igual a 25/04/2022 Y es menor o igual a 26/04/2022.
Una vez tengas los QSO que quieres modificar en la vista, sólo tienes que hacer clic con el botón derecho del ratón encima del contenido de ese campo en cualquier QSO y seleccionar Editar > Modificar todos los QSO. Te pedirá que introduzcas el nuevo valor (en este caso te saldrá un calendario para que escojas la fecha nueva) y aceptas todos los mensajes de confirmación. Así de sencillo. Lee el capítulo Actualización de un campo en varios QSO en el contenido de la ayuda que aprenderás más cosas muy interesantes (o pulsa encima del enlace anterior).
Lo que no acabo de enteder es tu segunda pregunta... claro que puedes añadir QSO de la fecha que quieras. Simplemente desactivas la entrada en tiempo real (haciendo doble clic en el campo de fecha y el color de fondo cambiará de amarillo a blanco) y puedes rellenar los datos de un QSO anterior.
Jordi, EA3GCV
#378075  - 6 agosto, 2022 07:53
Hola. Estoy emocionado y parezco nuevo, coño. Por motivos que no vienen al caso he puesto en uso para la radio (y CAT) un portatil de 17" que usaba profesionalmente; ahora en la pantalla me caben varias ventanas con extraordinaria definición. Ayer le di una vuelta de tuerca a Swisslog incorporando las ventanas de orientación de la antena y Telnet. Se abrieron los 6 m y estuve atendiendo (es una forma de tirarme el moco) a varios colegas que llamaban, sólo con hacer clic en la pantalla para ir a su frecuencia. Encima, luego va un inglés, emocionado supongo por contactar conmigo 🙄, y me puso en la lista. Guay.
Como no colecciono diplomas, awards y esas cosas no miro esos cuadritos tan monos de colores que me dicen si tengo o no el contacto para una cosa u otra. Ni QSL en papel. Lo demás se hace sólito. Gracias Jordi por todo.
Y solo somos 37 en la lista del Donate. Pues eso. 🤔
EA5DGK
#378346  - 15 agosto, 2022 10:39
Buenas,
Jordi, no te he contestado a la 2ª pregunta porque creo que la tengo resuelta.
Ahora a lo que vamos, el adif generado por el N1MM en el concurso CME (municipios de España) ¿traslada los DME's a su casilla correspondiente ó se necesita un archivo para la asignación?
Saludos y gracias.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3GCV
#378355  - 15 agosto, 2022 15:16
Hola Roberto,
Necesita un fichero de asignación porque el DME está en el campo APP_N1MM_EXCHANGE1 y hay que pasarlo al adecuado de Swisslog. Aquí tienes el fichero de asignación incluido (descomprime el fichero adjunto). De todos modos, envíame primero el ADIF de N1MM no sea haya cambiado algo, porque este fichero lo hice hace unos años que lo publiqué por aquí porque me lo pidieron y no sé si han cambiado el campo.
Jordi, EA3GCV
#378358  - 15 agosto, 2022 16:39
Hola Jordi, y gracias por tu labor.
Yo he pasado el adif generado por WinUREcon a Swisslog y me ha puesto los valores de DME en una columna de RST Nº Rec a pesar de que en cada registro, cuando lo edito, en estadísticas, veo que hay un campo de DME. Pero:
- No me preocupa este tema, porque no colecciono DME y, además URE se encarga de los endosos.
- Tengo que estudiar el tema de las estadísticas con mi manual delante a ver donde se guardan los SOTA y esas cosas que figuran en la lista que aparece en el recuadro cuando metes el contacto.
Ya he visto que el DME se pone en Diploma 4, en cuanto aprenda a meterlo ahí desde WinUREcon, listo. Todo a su tiempo.
Voy poco a poco aprendiendo algunas cosas conforme voy añadiendo alguna característica. Como no colecciono Awards ni Masters ni esas cosas tan monas que muchos admirados colegas ponen en sus páginas de qrz.com creo que por eso mi aplicación de Swisslog es tan modosita y fantástica.
EA5DGK
#378365  - 15 agosto, 2022 19:14
Jordi, te lo envío al email que figura en QRZ?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Página 21 / 37
