USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 17 / 37
EA3GCV
#373572  - 4 marzo, 2022 13:38
Hola Roberto,
Para hacer eso deberías usar las Reglas de QSL que van en conjunto con el campo Acción de QSL y así sacarle el máximo partido al campo Acción de QSL. Ya que dependiendo ciertas condiciones (si es el primer qso con esa estación, etc) asigna una Acción de QSL que el usuario le haya indicado. Y así, aparte de la fecha de envio, puedes ignorar los qso que tengan una acción de QSL que indique que no hay que enviarla otra vez. Lo mismo por ejempll que si activas las reglas del panel membership. Que asigna Lotw, eqsl, o lotw+eqsl si es usuario de estos sistemas. Así, por ejemplo, puedes excluir los qso que tengan asignado ese texto en Acción de qsl para no enviar una qsl via bureau si ya usas esos sistemas electrónicos de confirmación. Las combinaciones son ilimitadas y eso ya depende del usuario, pero yo no me basaría en la fecha del último envio al bureau, sino del propio contenido del campo Acción de qsl y QSL enviada para filtrar los QSO que quieres enviar una QSL por bureau. Te aconsejo leas la ayuda sobre las Reglas de QSL:
http://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/QSO%20Entry/Option%20Edit%20QSO.htm#QSLRules
Acción de QSl:
http://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/QSO%20Entry/Option%20Edit%20QSO.htm#QSLAction
Y también leas las reglas del panel Membership. Una vez entiendas y domines esto, podrás tener un control muy preciso de lo que quieres enviar por bureau o no.
No hace falta que crees una consulta. Puedes usar el Asistente de impresión de tarjetas qsl, que aunque no imprimas las tarjetas desde swisslog y exportes en adif para enviarlo al QDURE, el asistente te facilitará el trabajo y tambien tienes una vista del libro para hacer lo que quieras. Lee el capítulo del asistente:
http://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Printing/Print%20QSL%20Cards.htm#PrintQSLCardsWizard
Es importante saber las herramientas que te ofrece Swisslog para poder adaptarlas a tus necesidades y usar lo que mejor te convenga.
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA3AXM
#373591  - 4 marzo, 2022 20:44
Hola, últimamente cuando entro un indicativo en la ventana Registrar QSO me sale lo siguiente:
Alguien sabe para que sirve?
Gracias y saludos.
Luis, EA3AXM
EA3GCV
#373593  - 4 marzo, 2022 21:11
Hola Luis,
Eso es porque hay discrepancia entre el locator y las coordenadas y pide al usuario que decida que es lo "real". Ahora que en los QSO en FT8 se pasa el locator, o si estás leyendo los datos de la estación desde bases de datos de Callbook, lo mejor es seleccionar Ajustar siempre coordenadas y no te lo preguntará más.
Jordi, EA3GCV
EA4IE
#373701  - 9 marzo, 2022 03:46
Publicado por: @ea3gcv
Podría ser... pero arreglé ese tema. Con el CAT en marcha sucede? Contacta conmigo por whatsapp y me das los códigos para mirarlo por Teamviewer, necesito ver qué opción de control del transceptor tienes e intentar averiguar el fallo.
Hola de nuevo, he estado muy liado y no lo he podido probar hasta ahora, no he llegado a conectarlo con el CAT, pero el problema ya lo he resuelto ha sido cambiando el archivo INI por otro que tengo en otro PC que no me daba ese error. En la línea donde estuviera ese error pues no lo se no me he puesto a buscarlo.
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EA3GCV reaccionó
EA5DGK
#373703  - 9 marzo, 2022 08:50
Buenos días Jordi, a ver si me aclaro, a mi en acción qsl me da igual si pone eqsl, lotw o eqsl-lotw porque ya subo los logs de todos los QSO´s a los mismos, a mi lo que realmente me interesa es que a quién le haya mandado qso, vía bureau o directa, el programa me de una acción de qsl que me indique en los siguientes QSO´s que a ese indicativo ya se le envío QSL, ¿eso se puede hacer?, porque de esa manera discrimino esos QSO´s para no tener que volver a enviarles tarjeta o tener que ir mirando si ya se la envié o no, lo que conlleva una interminable perdida de tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, desde el 3 de Enero no he enviado ninguna tarjeta vía bureau, si tengo que ir comprobando cada QSO para saber si le envié tarjeta porque ya es el segundo, tercero o ..... x QSO que he tenido con él..... me puedo morir.
Se que me queda la alternativa de según la membresía ir poniendo directamente la acción qsl en cada entrada de QSO pero tendría también que ver si es el primer contacto o no y así poder proceder.
Espero no meterte en mucho lio.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA4DL
#373707  - 9 marzo, 2022 09:26
Si no recuerdo mal, el programa te deja meter esos parámetros. Acción qsl primer qso y acción qsl para los siguientes.
Seguro que Jordi te lo aclara mejor que yo (que apenas uso por mí política personal para el envío de qsl física).
73 de Javier, EA4DL
EA5DGK
#373709  - 9 marzo, 2022 10:25
Si, si así lo tengo yo:
Sin título 1
pero en cambio, en este contacto nuevo (primer contacto con EA1OK) me pone esto:
Me cambia a eqsl-lotw. Y eso ocurre en la mayoría de nuevos QSO´s.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3GCV
#373738  - 10 marzo, 2022 00:32
Hola Roberto,
Entonces desactiva las Acciones de QSL del panel membership y te pondrá las Reglas de QSL generales que son las que te interesan para poder discriminar a esos QSO que ya tienes varios con la misma estación. Obviamente, el campo que te indicará si se ha enviado la qsl es el QSL ENVIADA que entiendo los marcas en todos los QSO cuando haces el envío y pones BUREAU en Acción de QSL. Cuando hayas desactivado las acciones del panel membership, ya podrás filtrar en tu próximo envío los QSO donde el campo QSL ENVIADA sea que NO y que el campo Acción de QSL no sea NINGUNA.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#373745  - 10 marzo, 2022 09:16
Hola Jordi, imagino que te refieres a desmarcar esta opción:
Sin título 1
Ok, ahora ya lo tengo fácil a partir de hoy, pero ¿del 3/1 hasta el 9/3 tengo que seleccionarlos manualmente e ir discriminando los repetidos o hay otra opción? si no queda mas remedio lo haré, tengo la opción de meterlos todos en el saco y en gdure eliminar las tarjetas duplicadas, no se si así ahorraré tiempo.
Edito y así ahorro un mensaje, si yo trabajo solo en fonía ¿el tema de primer QSO en nuevo modo me lo puedo ahorrar, no? con que tenga seleccionado el de nueva banda ya me sobra, imagino.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA5DGK
#373746  - 10 marzo, 2022 09:47
Bueno Jordi, visto el gran potencial de Swisslog al que aún no he logrado sacarle todo el partido que quisiera, después de 8-9 meses de uso he decidido ...... que como voy a cambiar de programa y dejar de darte el coñazo, no, eso no, jajajajaja, gracias por estar siempre ahí al pie del cañón.
Y como lo prometido es deuda, y se lo prometí a Diego, hoy he hecho mi pequeña (lástima que no pueda ser mas grande debido a mis circunstancias) donación al programa. Nunca es suficiente para el curre que te pegas, Jordi, GRACIAS.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA1CN reaccionó
EA3GCV
#373758  - 10 marzo, 2022 13:40
Hola Roberto,
Efectivamente debes desmarcar esa opción para que no se apliquen las Acciones del Panel. Eso sí, esto funcionará a partir de ahora. En los QSO anteriores deberías editar cada QSO a ver (no lo he probado nunca). Hay una opción automática que requiere seleccionar esos QSO en una vista del libro, exportarlos y volverlos a importar marcando una opción de Aplicar Reglas de QSL y te lo haría automático. si te interesa te hago un mini tutorial de como hacerlo. Si son muchos QSO valdrá la pena.
¡Muchas gracias de antemano por tu aporte! y vaya susto me has pegado al decir que te cambiabas de programa! así no llego a jubilarme 🤣
Jordi, EA3GCV
EA3BOX reaccionó
EA5DGK
#373780  - 11 marzo, 2022 09:03
Buenas Jordi, ¿ves?, ya estoy dando el coñazo, jajajaja, a ver, he creado un libro llamado bureau donde están los contactos desde el 03/01/2022 hasta el 10/03/2022, este libro lo exporto a adif, lo hace perfecto (comprobado internamente el adif con el editor de texto), lo importo, le marco mezclar datos, pero no he visto la opción de aplicar reglas de QSL, así que le he dado a actualizar pero ha actualizado sin hacer nada, de hecho ni ha mezclado datos, de todas formas por si las moscas....... había hecho copia de la carpeta de swisslog y la he sustituido dejándolo como estaba por si había metido la pata.
Así que si, necesito ese minitutorial, son casi 1.600 contactos y entre ellos se incluyen 4 o 5 eventos de concursos, no se si eso tendrá algo que ver, no quisiera que se modificaran esos eventos por el de actividad normal.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3GCV
#373791  - 11 marzo, 2022 15:34
La cosa es relativamente sencilla pero se complica más en tu caso que tienes QSO con diferentes Eventos. El resumen de la historia es que hay que exportar los QSO que sean del mismo Mi QTH, condiciones y Evento, borrarlos de la base de datos, para luego volver a importarlos asignándolos al mismo Mi QTH, condiciones y Evento. Y para no perder ningún dato, hay que utilizar una consulta de exportación que incluye todos los campos estándar de ADIF, incluyendo los específicos de Swisslog. Vamos al lío:
  1. Haz una copia de seguridad de tu base de datos, por lo que pueda pasar
  2. Ver > Libro (seleccionar vista) > Exportación ADIF > Todos los campos (incluyendo los de Swisslog)
  3. Abre el filtro personalizado del campo FECHA y seleccionas "es mayor o igual a 03/01/2022 Y es menor o igual a 10/03/2022" y pulsas ACEPTAR
  4. Ahora debes ir al campo EVENTO y con el autofiltro seleccionas uno de los eventos para seleccionar sólo esos QSO. Entiendo que el Mi QTH y Condiciones son las mismas sino deberías hacer tantas selecciones como diferentes combinaciones has usado.
  5. Una vez tengas la primera selección vas a Funciones > Exportar datos, formato ADIF, marcas "Exportar a un fichero", desmarcas "Exportar cabeceras de columna" y ya tendrás el primer ADIF creado.
  6. Sin tocar nada, ahora hay que borrar esos QSO de la base de datos. Pulsas botón derecho del ratón encima de la vista, Borrar > Borrar todos los registros. Debes aceptar todos los mensajes de confirmación (asegúrate que el número de QSO coincide con la selección) y deja que acabe la operación.
  7. Repite los pasos 2 al 6 por cada evento diferente que hayas utilizado hasta tener tantos ficheros ADIF como diferentes Eventos hayas usado
  8. Ahora toca importar cada fichero. Vas a Fichero > Importar QSO > Fichero ADIF y seleccionas el primer fichero a importar. Pulsa CONTINUAR.
  9. En el siguiente paso pulsa el botón CREAR y no marques la opción de mezclar datos. Vas a la pestaña "Conversión de QSL" y marcas la casilla "Aplicar Reglas de QSL" y pulsas ACEPTAR.
  10. Pulsa CONTINUAR hasta llegar al último paso donde debes seleccionar la combinación de Mi QTH / Condiciones y Evento al que vas a asignar esos QSO. Obviamente debe coincidir con los QSO que has exportado anteriormente.
  11. Repite los pasos 8 al 10 por cada fichero que tengas y los asignas a sus Eventos correspondientes.
Si hay QSO que hayan cumplido con las reglas, en el campo Acción de QSL tendrás la palabra "ninguno" y podrás excluirlos cuando generes el siguiente ADIF para enviar a QDURE.
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#373816  - 12 marzo, 2022 10:31
ERES MI IDOLO, MONSTRUOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!
Todo perfecto, muchísimas gracias.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA4ETU
#373821  - 12 marzo, 2022 12:16
EA7BUU
#373870  - 14 marzo, 2022 11:54
Hola Jordi, he debido tocar sin darme cuenta en la pantalla Ver Libro y ahora tengo para cada registro dos renglones, queda feo y ocupa mucho. He ido mirando los menús para volver a reconfigurarlo pero no he encontrado donde hacerlo. Podrías indicarme como suprimir ese renglón ?
Muchas gracias
73, Pepe
EA3GCV
#373880  - 14 marzo, 2022 17:27
Hola Pepe,
Ve a la carpeta C:\Swisslog\Queries\Libros y borras todos los ficheros que tienen extensión RPL (debes dejar sólo los que tienen extensión SPQ). Al abrir cualquier vista del libro te debería quedar como es originalmente.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#373896  - 14 marzo, 2022 23:57
Gracias Jordi. Así he hecho y ya está de nuevo como antes. Cual ha sido la causa?. Hay forma de resolverlo guiándose por el manual? porque al igual que en una hoja Excel podía hacer el espaciado mas grande pero no más pequeño.
73, Pepe
EA3GCV
#373897  - 15 marzo, 2022 00:03
Hola Pepe,
Puedes agrandar y reducir la altura de las filas con el ratón como en Excel, la diferencia es que se aplica a todas y tienes un tope en la altura mínima de la fila. Sólo en caso que por alguna causa no puedas hacerlo hay que borrar el fichero RPL asociado a la consulta. En ese fichero es donde se guardan las personalizaciones que hagas de cada vista.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#373927  - 16 marzo, 2022 16:51
Efectivamente Jordi, la altura mínima de la fila era muy grande y resultaba muy separados los registros. Tomo nota por si alguna otra vez me ocurre.
Gracias nuevamente.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7BUU
73, Pepe
Página 17 / 37
