USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 15 / 37
EA3GCV
#371866  - 19 enero, 2022 23:05
Para @EA3AXM:
Es obvio que algo has hecho mal. Para añadir campos sólo debes arrastrar los campos que desees de la tabla QSO hacia la parte de abajo. Te aconsejo que cuando edites una consulta la guardes siempre con otro nombre. No sólo para conservar el original por si pasa algo, sino porque así puedes tener las que tú quieras personales. Si modificas y guardas con el mismo nombre, en la siguiente versión de Swisslog, volverá a sobreescribir la original y perderás los cambios. Borra todos los ficheros con el nombre Libro sencillo de la carpeta QUERIES/LIBROS y reinstala Swisslog (sólo pulsa Siguiente en todas las ventanas). Y te restaurará el fichero original.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#371867  - 19 enero, 2022 23:30
Gracias Jordi. Sí, creo que borré la tabla QSO y cuando la volví a añadir lo hizo con otro nombre, creo que QSO_1. Respecto a las instrucciones que me has dado he supuesto que al reinstalar el programa se volverían a crear los ficheros del libro sencillo. Como yo tenía un backup de todo el directorio del programa he copiado dichos ficheros y se ha resuelto el problema sin necesidad de reinstalar nada.
Una pregunta. Dices que para modificar una consulta es mejor hacer una copia. En el caso de los libros, como se hace? Copiando los ficheros?
EA3GCV
#371868  - 19 enero, 2022 23:50
En el editor de consultas, vas a File / Save As... y le das un nombre distinto.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#371870  - 20 enero, 2022 00:07
Era evidente ... 😓
EA2AFV
#372170  - 29 enero, 2022 12:40
Hola,como puedo poner en el antivirus las excepcciones para swisslog y jtdx,es facil?.
El antivirus del sistema operativo windows 11.
EA2HA
#372172  - 29 enero, 2022 13:16
¡¡Vaya vaya, windows 11 en la calle y sin enterarme!!.
EA2HA Humberto
EA3GCV
#372174  - 29 enero, 2022 13:57
Escribe antivirus en el campo de búsqueda de windows y te saldrá Protección antivirus y contra amenazas. Allí vas a Administrar la configuración y luego Exclusiones. Y añades excepción a las carpetas, C:\Swisslog y la de JTDX\bin que es donde están los ejecutables.
Luego escribes Firewall y te saldrá Permitir una aplicación en el firewall de windows. Pulsas Cambiar configuración y Permitir otra aplicación. Seleccionas los ejecutables de los programas y en Tipo de Red marcas las dos (públicas y privadas).
JTDX ahora instala cada nueva versión en una carpeta independiente con el número de versión. Yo aconsejo instalar siempre en la misma carpeta (por ejemplo C:\JTDX64 y no C:\JTDX64\158) porque sino obliga a añadir excepciones a cada nueva versión.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV reaccionó
EA2AFV
#372203  - 30 enero, 2022 00:07
Perfecto Jordi, creó que está correcto.
EA2AFV
#372204  - 30 enero, 2022 00:18
Cómo veo que el DT estaba despendolado descargué dimensión 4 pero tengo que ejecutarlo cada vez 😃 q quiero ft8...si lo pongo en inició colará?
#372207  - 30 enero, 2022 01:25
Hola Jordi. Hola Humberto. Si, W-11 es actualización automática de W-10, si se tiene el procesador adecuado. No en todos los pc se actualiza. Saludos.
EA3GCV
#372209  - 30 enero, 2022 12:53
@EA2AFV: Yo uso el NTP de Meinberg desde hace muchos años y se inicia como un servicio automáticamente, no tienes que hacer nada y durante la instalación puedes escogerle hasta la zona y país. Para mi el mejor y sin problemas:
https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm#ntp_stable
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#372251  - 31 enero, 2022 12:28
Publicado por: @ea1cn
Einnnnnnnnnnn ????????, Diego, es una nueva versión de windows, no una actualización a W11, W10 no te actualiza nada automáticamente, un programa check de windows te dice si tu ordenador cumple para poder instalar W11 en el PC, si cumple tu decides si lo instalas, si no cumple... también lo puedes instalar pero..... si te da problemas, no le pidas a Microsoft responsabilidades. Yo compré el portátil en Agosto y nada mas salir W11 lo instalé sin problemas, en el otro PC como es mas antiguo.... pues se ha quedado con W10.
Ea, un saludaco Diego, muackkkkk, jajajajajaja.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
#372266  - 31 enero, 2022 17:08
"Einnnnnnnnnnn ????????, Diego, es una nueva versión de windows, no una actualización a W11"
Ah coño, pues vale. No me quedaba claro a mi eso. "El conceto es el conceto" (Airbag). Tnx.
Sí, de mis portátiles solo en uno se ha "puesto en nuevo W11" En los dos otros, no. Vaya.
EA2AFV
#372268  - 31 enero, 2022 17:51
Lotw ....lo sincronizó y se queda pillado en creando informé....
EA2AFV
#372269  - 31 enero, 2022 17:52
IMG 20220131 164557
EA2AFV
#372270  - 31 enero, 2022 17:54
EA2AFV
#372271  - 31 enero, 2022 17:55
IMG 20220131 165343
EA5DGK
#372275  - 31 enero, 2022 19:41
he importado el adif del nacional de sufijos desde el winurecon, todo perfecto, pero ahora veo que los qso están faltos de nombres direcciones, etc, vamos, datos del callbook, individualmente se que se pueden importar los datos desde la pestaña callbook y copiar, pero..... ¿se puede seleccionar todos los contactos que he importado de ese adif y grabar todos los datos de los contactos a la vez?, porque si tengo que hacerlo uno a uno me puedo morir.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3GCV
#372281  - 31 enero, 2022 22:24
@EA2AFV: desmarca la opción "QSO desde" en la sincronía. Te irá mucho más rápido. Esa opción es para bajar una copia de los QSO que tienes en LoTW a modo de copia de seguridad. Pero puedes desmarcarla perfectamente. Si es la primera vez que haces una sincronía es normal que tarde en generar el informe si hay muchos errores. Vuelve a hacerla desmarcando lo de "QSO desde" y me cuentas, pero debe irte bien. Importante que tengas la última versión de TQSL (2.5.9).
@EA5DGK: al importar QSO desde ADIF sólo asigna los campos que están en el fichero ADIF. Luego en una vista del libro puedes copiar los datos desde bases de datos de Callbook. Lee esto:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Multiple%20QSO%20Update.htm#CountryCD
En la ayuda está en el capìtulo "Actualización de un campo en varios QSO > Actualizar QSO con datos de la tabla de entidades y/o las bases de datos del Callbook".
¡Esta función es muy interesante y potente! Por ejemplo, puedes rellenar el nombre y QTH en los QSO donde esté en blanco en base a la información que sale en la base de datos de Callbook que tengas seleccionada. O los IOTA si eres suscriptor de QRZ, ya que ese dato lo lee Swisslog y así puedes asignar el IOTA en los QSO donde ese campo esté en blanco. Sólo tienes que filtrar los QSO que el campo IOTA esté en blanco y ejecutar esta opción y dejar que trabaje. Lo mismo se aplica a otros campos. Lee bien ese capítulo, es corto.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1DNT
#372286  - 1 febrero, 2022 01:03
Buenas noches estoy restaurando el pc he instalado swisslog he configurado equipo1 y al funcionar el cat, vuelvo a entrar pero al abrir la pestaña del primer equipo se apaga el programa. No se que puede suceder.
73 Jorge
Página 15 / 37
