USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 14 / 38
EA3GCV
#371635  - 13 enero, 2022 18:41
El problema de este país que han habido y hay decenas de diplomas, que se hacen populares y luego de golpe desaparecen. Y a los desarrolladores de software esto es un caos porque cuando desaparecen hay que seguir teniéndolos para que los usuarios que ño utilizaron lo sigan teniendo. Spain is different! No hay otro país que tenga tantos diplomas! Sólo falta el de cementerios jajaja quizá existe y todo jaja
Jordi, EA3GCV
EA3BOX reaccionó
#371642  - 13 enero, 2022 20:04
No me tientes, no me tientes. Qué razón tienes. 🤣 🤣
EA4DL
#371647  - 13 enero, 2022 20:54
no, si al final ponen en marcha el de semáforos del pasado dia 28/12 hi hi
73 de Javier, EA4DL
EA3GCV
#371657  - 14 enero, 2022 02:03
Ostras no jodas! Aunque hay otro que sería peor: DBE, Diploma Bares de España... Me muero.....
Jordi, EA3GCV
EA3BOX y EA4DL reaccionaron
EA1CMP
#371660  - 14 enero, 2022 09:34
Hay varios diplomas que hace años tenían mucho auge y han caído en el olvido.
El diploma de los puentes y acueductos.
El de los molinos.
El de las ermitas.
Y los ya comentado de las islas.
Y otros que se intentaron y fracasaron, como el de las playas.
Uno que nunca se ha hecho es uno de las plazas de toros. (No, no soy taurino, ni anti taurino) creo que podría tener interés.
Por mi parte me encantaría que se recuperasen tanto el de los puentes como el de las islas.
En cualquier caso no es que haya pocas cosas que activar ni mucho menos.
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA7BD
#371713  - 15 enero, 2022 12:26
Hola, yo tengo un icom 7300 y el smeter funciona perfectamente
ea7bd  Vic
EA5TV
#371727  - 15 enero, 2022 18:06
Bueno, como veo que aqui se trata mucho el citado  programa, creo que mo pregunta debe ir aqui.
El tema es que de repente, al  menos  creo que conscientemente  no he hecho nada,  al iniciar Swisslog, me aparece el siguiente mensaje:
Error al crear objeto. Verificar que Microsoft Data Access Components 2.1 este correctamente instalado, y la verdad,  he desistalado y reisntalado el progama en modo normal, como administrador, y nada, sigue igual.
A alguien mas le ha ocurrido?
Mi SO es Win 10
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#371728  - 15 enero, 2022 18:28
Esto es muy raro. Prueba de renombrar el fichero Swisslv5.ini por Swisslv5_old.ini e inicia el programa de nuevo. Estará como recién instalado, sin configurar. Si así te va, reconfigura todo de nuevo. Algo estaba mal en el fichero de configuración.
Ya me dices.
Jordi, EA3GCV
EA5TV
#371731  - 15 enero, 2022 20:14
Hola Jordi. He  observado que no existe ningun fichero  llamado swisslov5.ini. He observado que no llega a crearlo. He copiado el swisslogv5.ini de la anterior instalacion y llega a abrir la pantalla de inicio, la que tiene la cruz  blanca, pero ahiaparece de nuevo el error, y al aceptar, se cierra el programa.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#371732  - 15 enero, 2022 20:35
A ver... Por defecto la vista del explorador no te pone la extensión. Si vas al menu Ver o Vista ñdel Explorador tienes una opción psra ver la extensión de los ficheros. Sino verás el nombre del fichero y la extensión con el tipo Fichero de configuración y el icono de una ruedecita dentada. Debes tener 2 ficheros llamados SwisslV5: uno es el programa (el ejecutable) y el otro el de configuración. Sólo tienes que renombrar el de configuración y cuando abras Swisslog te creará un fichero nuevo "virgen" que deberás configurar de nuevo.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#371760  - 16 enero, 2022 14:42
S-meter funcionando...el programa coge la qrg y modo de maravilla ..solo falta que ingresé los log en ft8 ...
EA1CMP
#371763  - 16 enero, 2022 15:23
Publicado por: @ea2afv
No sé a qué te refieres, pero cuando hago contactos en ft8 directamente se guardan en swisslog los contactos sin tener que hacer nada más...
EA3GCV
#371764  - 16 enero, 2022 16:05
Para @EA5TV
Si no te lo crea revisa tengas permisos de escritura en la carpeta. Pero inisto que todo apunta a un bloqueo por parte de algún antivirus o similar. Mañana podría mirártelo por Teamviewer pero ahí tienes algo extraño. Contacta conmigo por whatsapp mañana.
Para @EA2AFV debes configurar todo eso para que los QSO se pasen. Lee el capítulo Interface modos digitales y la parte de configuración UDP así como Operando con WSJT-X.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#371782  - 17 enero, 2022 00:45
a ver, he hecho un concurso, el HA DX Contest, naaaaa, por probar y empezar a hacer concursos, un par de horas, pero ahora me he quedado bloqueado, Jordi, ¿Como selecciono los QSO´s del concurso? los he añadido con el evento HA DX Contest, pero he de crear un adif de esos contactos para pasarlos a N1MM y hacer el cabrillo (eso ya lo preguntaré en otro hilo), ¿una ayudita para el adif?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3GCV
#371785  - 17 enero, 2022 03:59
Hola Roberto,
El problema es que lo has hecho al revés: Swisslog en un programa de log y no de concursos. Los concursos debes hacerlos con excelentes programas que existen para ello (y gratuitos) como N1MM o WinURECon. Que te puntúan, tienes estadísticas sl momento del concurso y te genera el Cabrillo, que es un formato específicamente para concursos. Y cuando lo acabas, aparte de generar el Cabrillo para enviar la lista, generas un ADIF, y éste es el que debes importar a Swisslog, asignando esos QSO a su MiQTH correspondiente y asignando el Evento (nombre de concurso genérico). Asi cierras el círculo perfectamente: has gestionado el concurso con un programa específico y luego has pasado esos QSO al Swisslog, perfectamente clasificados por el Evento. Así posteriormente puedes filtrar por ese campo en una vista del libro por si te interesa saber los QSO que has hecho en X concurso, o X Concurso en tal año o tal modo etc. Ahí es donde entra en juego un buen programa de log, y Swisslog eso te permite hacerlo como pocos.
Ahora, tendrías que exportar los QSO de ese concurso, abriendo una vista del libro que contenga el campo Evento, filtras por ese campo para que te muestre ese Evento solo y exportar en ADIF. Pero quizá pierdas datos (no sé qué intercambio se hace en ese concurso). Piensa que si se intercambian letras y tú lo has metido en el campo RST (tanto enviado como recibido) al exportar se exporta como si fuera todo el campo del RST, no el intercambio. Si se pasa un número de serie y lo has puesto en su campo correspondiente en Swisslog (tanto el que envías como el que has recibido) entonces sí se exportará en ADIF correctamente. Una vez exportados esos QSO tendrás que mirar de importarlo a N1MM, habiendo seleccionado el concurso. Pero ahí ya debes mirar en N1MM las opciones que te brinda. Mira a ver si el manager del concurso acepta el ADIF de los QSO (algunos lo permiten) y te ahorrarías el paso por N1MM, que al final sólo lo necesitarías ahora para generar el Cabrillo.
Es muy importante tener claras estas cosas y usar las herramientas adecuadas a cada escenario. Para concursos, usa un buen programa de concursos. Y luego ya exportas a ADIF para importarlos a Swisslog y realizar las tareas propias de log, aparte de sincronizarlo con Lotw. eQSL u otros libros online. Ya lo sabes para otra vez.
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#371786  - 17 enero, 2022 09:35
si, Jordi, me queda claro el concepto de primero N1MM o WinURE y después exportar el adif a swisslog, yo lo hice primero en swisslog así que como no se puede importar por tener letras en los intercambios pues lo he hecho también en N1MM y listo. Como eran pocos contactos no ha sido problema.
Por cierto y al hilo del tema, ¿por qué swisslog no acepta letras en la segunda casilla de RST_R? y otra, ¿sería posible que al introducir el indicativo aceptara mas de 6 letras? porque ahora con esto de los indicativos de conmemoraciones y leches hay muchos indicativos de 7 y 8 letras (p.e. los YOTA) y al introducirlos te sale la dichosa pantallita de indicativo con demasiadas letras o algo así, aunque luego lo admita al darle que si.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA3GCV
#371794  - 17 enero, 2022 13:27
Hola Roberto,
El campo de intercambio es numérico no de texto. Tendría que añadir un campo específicamente de texto o hacer muchas modificaciones en el código (que es un infierno aunque no te lo creas). Y como normalmente los intercambios suelen ser referencias de diplomas (provincias, estados, etc) y Swisslog ya lleva eso en campos específicos, lo suyo es antes de importar, mirar qué tipo de intercambio es y en qué campo está en el ADIF y en qué campo se lleva en Swisslog ese intercambio (si hay alguna estadística para ello). Entonces se tendría que modificar el ADIF o depende el campo donde esté durante la conversión en Swisslog hay que indicarle a qué campo hay que importar el QSO. En esos casos mejor me consultéis directamente.
Swisslog acepta indicativos de hasta 15 carácteres de longitud. Lo que tú dices es un aviso que hace el programa para advertir al usuario por si se ha equivocado. Eso hace años iba bien porque no había indicativos especiales tan raros y normalmente eran errores de tecleo. Pero puedes desactivar esa opción entrando en las opciones de la ventana de Registrar QSO y desmarcar "Mostrar un mensaje si un indicativo tiene muchos números o el sufijo es demasiado largo". Recuerda que debe estar marcado "guardar escritorio al salir" del menú principal "OPCIONES", sino no se guardará ese ajuste para la siguiente sesión.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#371842  - 19 enero, 2022 01:11
Hola, cuando intento abrir el libro "Libro sencillo" me sale lo siguiente:
Y al dar Aceptar:
Si le doy a Modificar consulta tengo lo siguiente:
Alguna idea?
Luis - EA3AXM
EA3AXM
#371844  - 19 enero, 2022 09:31
Se me olvidó decir que éso me paso cuando intenté añadir columnas al citado listado.
EA5TV
#371860  - 19 enero, 2022 21:28
Bueno, pues ya esta solucionado el tema. Lo explico.
En un momento dado el monitor dejo de funcionar, y no se me ocurrió mejor idea que comprobar si serian los drivers y demas, asi que ni corto ni perezoso, actualicé los drivers y no consegui  nada, bueno si, consegui destrozar todo.
Que ocurrió?, pues ciertamente no lo se, lo que si sé, es que he tenido que reisntalar Windows al completo, con lo que eso significa, pero ya esta solucionado.
Ah, eso si, el monitor ha ido a parar el ecoparque, y si me permitis un consejo, cuidado con las descargas, ya que imagino que por ahi vino todo.
PD. Debo agradecer a Jordi su gran ayuda y el esfuerzo que puso en la reslucion del problema.Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
Página 14 / 38
