USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 13 / 38
EA5DGK
#371120  - 1 enero, 2022 20:51
ya que estamos..... 2 cosas mas, si pongo en acción QSL vía bureau, cuando subo los logs a Lotw y a Eqsl....... ¿estos se envían también?, imagino que si, pero como preguntar es gratis......
Y la otra, Jordi, cuando subo los logs a Lotw y a Eqsl la ventana de QSO se me queda maximizada, ¿es normal?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA5IVR
#371122  - 1 enero, 2022 21:01
Publicado por: @ea5dgk
Hola Fran,
gracias por responder, a ver, yo voy a mandar 200 qsl´s vía bureau, vamos, vía URE, y no se si en el adif que le envíe a URE sale TNX o PSE o no sale nada de eso, a eso me refiero.
Roberto, yo donde te comento que me pone eso (TNX o PSE), es en las etiquetas que imprimo desde el Swisslog para después pegarlas a la QSL física.
Cuando dices que las vas a mandar vía URE, te refieres a que vas a depositar en tu sección de URE las tarjetas físicas, o que has descargado un Adif desde Swisslog para cargarlo en QDURE. Si es esto último, QDURE permite marcar en cada QSO la opción TNX o PSE según corresponda.
FRAN- EA5IVR
EA5DGK
#371123  - 1 enero, 2022 21:17
Ahhhhh, pues genial entonces, las voy a enviar a QDURE, si, así que eso ya lo tengo claro, gracias Fran.
Feliz Año a todos.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA5IVR reaccionó
EB1ESK
#371331  - 6 enero, 2022 13:48
Hola a todos, ultimamente me ha desaparecido la ventana " Registrar QSO"  he conseguido hacer que salga de nuevo pero no es como era antes, ahora la puedo desplazar por toda la pantalla y desaparece y se coloca debajo de todo cuando hago un nuevo QSO.
Captura de pantalla 2022 01 06 12 46 16
 Gracias y saludos
EA3GCV
#371332  - 6 enero, 2022 14:18
Eso es porque la has puesto como Ventana independiente. Eso se usa para ponerla en otro monitor y claro, si la pones en el mismo, a menos que le selecciones que esté siempre delante, se te colocará detrás del escritorio. Cuando la veas, selecciónala y en el menú Funciones de la ventana selecciona "Ventana hija" y volverá dentro del escritorio principal.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#371457  - 10 enero, 2022 15:13
Tengo actualizado el pc y funcionando el windows 11,disco ssd virgen ,acabo de instalar swisslog ver nueva  (instalación de cero, virgen).
Intentó que omnirig se comunique con swisslog y no hay forma ,lo mismo sucede con jtdx ,la última versión,esté último tx perfectamente pero no logro que decodifique nada , las tramas (waterfall )de rx si dan señales, he mirado la salida/entrada de codecs y parece que es correcto.
Algún consejo.
EA2AFV
#371460  - 10 enero, 2022 15:28
Bueno el jtdx yá recibe, actualizando el reloj ,algo es algo.
EA3GCV
#371462  - 10 enero, 2022 17:08
No adjuntas configuración UDP en Swisslog y la configuración de la pestaña REPORTES de JTDX para ver si lo has hecho bien. Si está bien es muy importante añadir excepciones en tu firewall y antivirus a Swisslog y al ejecutable de JTDX para evitar que esté bloqueando la comunicación.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#371468  - 10 enero, 2022 19:21
Entiendo que primero tengo que enlazar omnirig con swisslog y esté último con mi equipo.?
EA3GCV
#371477  - 10 enero, 2022 22:47
A ver... primero debes configurar los equipos en OmniRig y luego en Swisslog seleccionar OmniRig como Control del transceptor y el número de Rig correspondiente. Rig1 en Transceptor 1 y Rig2 en Transceptor 2. Y añade excepción también al ejecutable de OmniRig en el firewall y la carpeta de OmniRig en el antivirus. Así te aseguras que no está bloqueando nada.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#371489  - 11 enero, 2022 01:06
A base de leer el tutorial( aconsejo hacerlo siempre) del swisslog he logrado que equipo y programa se comuniquen a la perfección ,el udp se comunica con jtdx y coge la qrg,solo me falta que los indicativos queden registrados en el libro.
Pues a leer me pongo.....Gracias.
EA2AFV
#371492  - 11 enero, 2022 01:35
Me tiene intrigado la ventana s-meter.....funciona??
EA3GCV
#371494  - 11 enero, 2022 02:11
Si tienes comunicación UDP, al guardarse un QSO en JTDX se guarda automáticamente en Swisslog. Lee el capítulo "Interfaces modos digitales > Operando con WSJT / JTDX"
La función de S-Meter sólo va con algunos transceptores si se conecta directamente a Swisslog o a través de ciertos programas. OmniRig NO envía esa información a programas externos. Lee "Control del transceptor > S-Meter y potencia de salida". Teniendo el S-Meter abierto y seleccionada la ventana pulsa F1 y tendrás la ayuda directa. Eso sucede en la mayoría de ventanas. Deberías usar VSPE para configurar puertos virtuales y así poder conectar la radio directamente a Swisslog y a otros programas.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3BR
#371582  - 12 enero, 2022 16:02
una consulta, desde hace un tiempo no me sale la imagen del mapa del mundo ( me sale pero en azul ) y me gustaba mas con la imagen del mundo, no se si me explico bien.
saludos.
PD: al igual tengo algo mal configurado ?
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA3GCV
#371584  - 12 enero, 2022 16:36
Si tienes instalado Swisslog en C:\Swisslog, entra en la carpeta MAPS y borra todos los ficheros con extensión ENV. Reinstala el programa (sólo debes continuar cada paso) y te restablecerá los ficheros del mapa con la configuración original.
Jordi, EA3GCV
EA3BR
#371589  - 12 enero, 2022 20:34
Publicado por: @ea3gcv
ok, solucionado
gràcies !!
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA5DGK
#371605  - 13 enero, 2022 10:13
después de mas de dos horas de búsqueda en el foro, en el manual de swisslog y en 20.000 webs de radioclubs, no he podido encontrar las referencias de los diplomas actualizadas (y eso que vi una respuesta en un hilo donde las indicaban, pero ya digo, no lo encuentro), así que paso a enumerar las que salen en swisslog porque hay algunas que no se ni de que diploma son y como en cualquier activación te pasan mil referencias.....
a ver:
ARLHS.- Faros Americanos
DCCV.- Comunidades de Valencia???
DCE 1.0.- Castillos de España
DEE.- Ermitas de España
DEFE 1.0.- Estaciones de ferrocarril de España
DIE.- Ni puta idea
DIEI.- Ni puta idea
DME.- Pueblos de España
DMUE.- Museos de España
DMVE 1.0.- Monumentos y Vestigios de España
DMVEA.- Molinos de España
DVGE.- Vértices Geodésicos de España
FEA.- Faros de España
ILLW.- Ni puta idea
PUENTES.- Imagino que puentes de España
SOTA.- Cumbres en el aire de todo el mundo
WCA.- Castillos de todo el mundo
WLOTA.- Faros de todo el mundo
WWFF.- Flora y Fauna de todo el mundo
Imagino que cuando la referencia a un castillo o faro, por ejemplo, que hay diploma nacional e internacional, se pondrá la referencia en las 2 casillas y en el caso de Flora y Fauna solo veo a nivel internacional, por lo que las referencias españolas irán en ese, en el WWFF.
¿Es todo esto correcto?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA1CMP
#371607  - 13 enero, 2022 11:12
DIE.- Ni puta idea
DIEI.- Ni puta idea
Diploma de Islas de España y Diploma de Islas de interior. Tuvo mucho auge hace 15 años o así, había hasta un concurso anual, pero cayó en el olvido...
Esta es su web:
http://www.ea5ol.net/die/
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3GCV
#371608  - 13 enero, 2022 11:21
Como bien te han dicho, el DIE y DIEI ahora son obsoletos, pero no los borro en Swisslog porque los usuarios de la época siguen teniendo las referencias metidas.
El WWFF usa referencias estandar para todo el mundo. Luego tienes una estadística concreta para el EA WWFF pero las referencias debes meterlas en el campo único (ojo meterlas con el formato adecuado!). Recomiendo doble clic en los campos de estadística para que salga el listado y puedes buscar, ordenar, copiar... Si la referencia que te pasan no está en el listado, no pasa nada. Métela igual. Puede ser que sea nueva referencia y todavía no esté en los listados porque necesite actualización. Eso suele pasar con el WWFF y el WCA que el listado no se actualiza de la web oficial porque no ofrecen un formato amigable para tratar datos. Entonces de tanto en tanto tengo que bajar el listado oficial, procesarlo y subirlo al servidor de Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA5AJX
#371632  - 13 enero, 2022 17:44
Hola, EA5DGK, DCCV.- Comunidades de Valencia???,  esto realmente es: Diploma Castillos Comunidad Valenciana, ya está en desuso. No recuerdo quien lo llevaba. Buen año 2022.
Ricardo Garcia, RxTx: HF-50-144-432
IM98KU - ALMANSA (Albacete)
ea5ajx@gmail.com
Página 13 / 38
