USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 12 / 38
EA7BUU
#366070  - 16 agosto, 2021 09:27
Por mi parte , añadido QDURE.spq y funcionando. Gracias
73, Pepe
EA4AES
#366527  - 25 agosto, 2021 20:49
Hola a todos. Hoy al abrir swisslog, me dice que hay que actualizar la base de datos de estadisticas. Una vez hecho y reiniciado el programa, me dice que no encuentra dicha base de datos. Me sale esto...Que puedo Hacer??? Gracias
73 Alex.
EA3GCV
#366532  - 26 agosto, 2021 00:22
Hola Alex,
Por alguna razón que desconozco, no te ha descomprimido el fichero con la, nueva base de datos de estadística... Debería haberte funcionado bien. Baja el fichero directamente desde este enlace:
www.swisslogforwindows.com/Download/Swlstat.zip
Descomprime y copias el fichero en la carpeta Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA4AES
#366555  - 26 agosto, 2021 20:42
OK. Gracias Jordi.
73 Alex.
EA5IVR
#370666  - 18 diciembre, 2021 14:20
Buenos días.
Estoy ayudando a un compañero a configurar Swisslog y me encuentro con un problema a la hora de sincronizar con eQSL que no consigo resolver. Lo comento por aquí por si alguien me puede ayudar, he probado ya de todo, pero seguro que se me escapa alguna cosa. Os comento que he configurado el programa a otros compañeros y nunca me había encontrado con este problema.
COMPROBACIONES:
Ya he comprobado que el eQSL Nick coincida tanto en "Detalles de su estación y QTH" de Swisslog, como en QTH Nickname del perfil de eQSL.
La contraseña está correctamente consignada
PROBLEMA:
Cuando se inicia la sincronización el programa parece que la está realizando correctamente hasta que llega el momento de Importar QSL de eQSL donde observo que no hace nada.
El proceso finaliza sin ningún mensaje de error pero finalmente no ha sincronizado (no marca ni los tick de eqsl recibida, ni las de eqsl enviadas).
La sincronización de LOTW la realiza correctamente.
Por si es interesante a modo informativo, el compañero usa el sistema operativo Windows 7.
Muchas gracias, y espero haber dado información suficiente del problema para poder encontrar una solución.
FRAN- EA5IVR
EA3GCV
#370675  - 18 diciembre, 2021 21:15
Hola Fran,
Sin capturas de pantalla es muy difícil ayudarte en esto. Envíame a support@swisslogforwindows.com las capturas de pantalla de la configuración de eQSL que tiene en Swisslog (en Sincronización con eQSL, pestaña Configuración > Estación/QTH) así como captura de pantalla de la sección MY PROFILE en su cuenta de eQSL. Entiendo que la contraseña es correcta en la pestaña CONTRASEÑAS. Es muy importante que los Nicknames estén escritos exactamente iguales, respetando mayúsculas y minúsculas.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5IVR
#370676  - 18 diciembre, 2021 22:01
Buenas Jordi.
Lo primero muchas gracias, como siempre tan atento.
Te envío las capturas, pero en un principio, como comenté en el post, coincide los Nicks names, tanto de Swisslog, como eQSL. La contraseña también es la correcta.
Gracias, un saludo.
FRAN- EA5IVR
EA3GCV
#370724  - 20 diciembre, 2021 22:25
Para tu información, no he recibido nada en el correo.
Jordi, EA3GCV
EA5IVR
#370726  - 20 diciembre, 2021 22:46
Perdona Jordi, el compañero no se encuentra en su domicilio, creo que mañana te podré enviar las capturas.
Muchas gracias por tu interés.
FRAN- EA5IVR
EA5DGK
#370747  - 21 diciembre, 2021 21:30
Hola Jordi,
a ver como me explico, intento subir a clublog el log, pero ni me lo crea en la carpeta clublog y no me deja subir ningún adi, al contrario, intenta guardar el log en una carpeta donde guardo los adi que subo a URE e intenta sustituirlo, ¿alguna idea?, antes me creaba el log en su carpeta y lo subía sin problemas.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA5IVR
#370750  - 21 diciembre, 2021 23:42
Publicado por: @ea3gcv
Enviadas capturas Jordi. Muchas gracias.
FRAN- EA5IVR
EA3GCV
#370794  - 23 diciembre, 2021 21:18
Hola @EA5DGK,
Seguramente tienes Windows 11 y eso falla. Sustituye el ejecutable por este:
https://www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
Y me dices.
Jordi, EA3GCV
EA5DGK
#370800  - 24 diciembre, 2021 00:09
En plan militar, thankkkkkkkkkkkkkkkk.......... youuuu  !!!!!!!!!!
Saludos Jordi.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA2ELU
#370846  - 26 diciembre, 2021 11:53
Buenos días.
Pues tengo el swisslog funcionando con mis 2 equipos Icom, el 7300 y el 9700. El control de los transceptores lo hago usando OmniRig. El caso es que no he conseguido que el S-Meter funcione. Si alguien tiene mi misma configuración (no hace falta que tenga 2 equipos, con el 7300 sólo ya vale) y le funciona, solicito su ayuda.
Muchas gracias.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA3GCV
#370850  - 26 diciembre, 2021 12:43
Hola Gabriel,
Tal y como está especificado tanto en las novedades como la ayuda (Control del transceptor > S-Meter y medidor de potencia), esa función sólo trabaja en determinadas opciones. En OmniRig no funciona porque este programa no envía esos datos, solo envía frecuencia y modalidad.
Jordi, EA3GCV
EA2ELU
#370860  - 26 diciembre, 2021 21:01
Hola, Jordi.
Entonces es por eso.
Muchas gracias, jordi.
ea2elu - YouTube
EA3AGB
#370863  - 26 diciembre, 2021 21:55
Buenas tardes, hace 2 dias que intento imprimir unas etiquetas para qsl y todo el rato  me da error , la impresora con word imprime sin problemas, alguna idea ? a alguien le ha pasado algo parecido? la impresora es HP ENVY 6020 gracias de antemano
EA5DGK
#371113  - 1 enero, 2022 17:23
Jordi, una pregunta que hice hace algún mes, ¿hay algún campo de PLEASE QSL? o en su defecto, ¿puedo incluir PLEASE QSL en el campo comentarios, si ya tengo comentarios en el mismo, de forma automática?, No se si me he explicado correctamente.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA5IVR
#371115  - 1 enero, 2022 19:23
Publicado por: @ea5dgk
Tal cual lo tengo yo configurado, y no creo recordar haber realizado ninguna configuración especial para ello, si estoy contestando a una QSL recibida el programa por defecto me pone TNX (entiendo que lee la casilla de QSL recibida que la tengo marcada) y si soy yo el que la está enviando sin haber recibido la de mi corresponsal me marca por defecto PSE (entiendo que al no tener marcado en mi log la casilla de QSL recibida).
FRAN- EA5IVR
EA5DGK
#371117  - 1 enero, 2022 19:55
Hola Fran,
gracias por responder, a ver, yo voy a mandar 200 qsl´s vía bureau, vamos, vía URE, y no se si en el adif que le envíe a URE sale TNX o PSE o no sale nada de eso, a eso me refiero.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Página 12 / 38
