Uso adecuado del cl...
Uso adecuado del cluster
EB7FBJ
#9969  - 21 mayo, 2010 10:08
No se donde encasillar esta cuestión , asi que aquí queda mi pregunta.
Es ético anunciar tu presencia en una frecuencia en un cluster ???
Creo haber leido o escuchado que en los concursos de descalifican a los operadores que se autoanuncian en el cluster , cosa que veo lógica pues da en cierto modo una ventaja a quien lo hace.
Pero la cuestión es que quieres hacer algo en 6 metros y sabes que hay condiciones. En este caso es de recibo anuciarte para intentar llamar la atención de tu presencia y así contactar con alguien ???? hablemos siempre fuera de concursos y en una actividad diaria de radio.
De otro modo , existe herramienta equivalente de anuncio en el caso de que el cluster no esté pensado para ese menester ?
73´s desde Málaga. Paco.
EA5CLU
#108756  - 21 mayo, 2010 10:53
Hola Paco:
Creo que no pasa nada si se trata de las banda de VHF y superiores
o incluso me atreveria a decir que en la banda de 10 mtr
siempre que el anuncio sea del tipo EA?XXX check conditions o algo asi
aunque personalmente no me anunciado nunca cuando llamo porque si hay propa y llegas bien
siempre hay alguien que te anuncia y eso es más gratificante.
Si no hay condiciones.... pues no vale la pena anunciarte y que luego
nadie te escuche.
Esa es mi opinión aunque respecto a lo de la ética, veo menos ético que cuando una estación dx llame por
ejemplo a USA o F5xxx haya OM que no dejen de llamar siendo su distintivo EA,IK,(ya me entiendes)
eso nos perjudica a todos y los europeos, deberiamos aprender de los JA
Ellos no trabajan ninguna estación a la que no escuchen un mínimo de bién ademas de la educación claro
y ya sabes el mar está lleno de peces y si no trabajas hoy VK3 a lo mejor mañana trabajas VK9
realmente eso es lo más bonito de nuestra afición.
Un Saludo EA5CLU Juan Luis
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA1AUS
#108757  - 21 mayo, 2010 16:46
El cluster tiene el comando ANNOUNCE que sirve para anunciar ese tipo de cosas.
Puedes usarlo a nivel local o mundial. Para que el anuncio quede entre los usuarios conectados al mismo nodo, se usaría como "ANnounce texto", si quieres que salga al exterior, entonces la sintaxix sería "ANnounce/FULL texto"
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1RT
#108758  - 21 mayo, 2010 17:15
Que opinais de los colegas que se anuncian pidiendo varias estaciones del TPA y otros?
Será que corre prisa el hacer los diplomas? Para qué?
No tiene mas aliciente el buscarlos uno mismo, sin el auto anuncio?
Bueno solo es una reflesion en voz alta.
Sin acritud
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA3NP
#108759  - 21 mayo, 2010 18:43
Buenas tardes, sobre el uso que le damos los radioaficionados al cluster se podria escribir una enciclopedia de varios tomos. Pienso que muchas veces puede ser por desconocimiento, pero voy viendo que no es asi, hay un monton de colegas que piensan que el cluster es su libro de guardia, anucian a las estaciones que ellos trabajan cuando son ellos los que realizan la llamada, vamos, no tiene sentido alguno, he llegado a ver hasta gente que se ha pasado el 59 por el cluster, otros que por favor corrija su indicativo que no lo ha escuchado bien, autenticas barbaridades que de seguir se tendra que hacer un pensamiento en serio sobre lo que es y lo que debe ser un cluster.
Esta es mi opinion.
73 de Juan Cristobal.
#108793  - 21 mayo, 2010 22:02
Hay una regla muy simple y basica.
Lo que anuncies debe ser de utilidad para los demas, y ademas ser excepcional.
Que un EA escuche a un I en 40m. no tiene nada de excepcional, si es en 2m. si es excepcional.
Que un EA escuche a otro EA activando algo en 40m. tampoco tiene nada de excepcional, ocurre 1000 veces cada domingo.
EA7BJ
#108760  - 22 mayo, 2010 02:45
El cluster es una herramiente y ha de tratarse como tal.
Lo que es excepcional para uno no lo es para otro.
Si te molesta recibir spot de EA en 40M, filtralos, comando SET/FILTER, mano de santo.
Sobre el autoanuncio, pues depende... si se autoanuncia EA7BJ, no le hace caso ni cristo, pero si se
autoanuncia P57BJ le alegrara el dia a muchos, que digo muchos, a miles de muchos.
Y digo yo, para que queremos el cluster ??? habiendo moviles....
RING RING
DX..... digame TIMOR al aparato
DXMAN.. por favor, me pueden apuntar en 80m ??
DX..... claro, como no
DXMAN.. gracias
