URECON con el inter...
URECON con el interface DIGI MASTER USB MINI PRO
EA1AV
#13046  - 6 enero, 2011 01:39
EA1AW escribió:
Hola tengo instalado el URECON con el interface DIGI MASTER USB MINI PRO tengo el siguiente problema, recibe bien pero no puedo transmitir, el equipo no hace nada, comentado con otro colega dice que puede ser que el URECON como es para configurar sobre puerto serie COM 3 no se entienda con este interface que tanto en el PC como en el interface es USB.
Que me podeis comentarme si alguien trabaja con este aparato y programa. El equipo de radio es el ICON 756ProIII
73 EA1AW Manolo
Bueno como veo que es la segunda vez que Manolo EA1AW pone este anuncio y nadie responde, pueden ocurrí dos cosas. Una que nadie este utilizando el DIGI MASTER USB MINI PRO con el programa URECON, o dos que nadie se interese por este tema.
La cosa es curiosa, el DIGI MASTER USB MINI PRO se conecta al ordenador por USB.
El URECON esta diseñado para trabajar con puerto COM 3 se entiende que es puerto serie RS 232.
El autor del programa URECON solo da una escueta respuesta “el interface funciona únicamente con puertos serie” lo curioso es que en RTTY los datos recibidos en el receptor llegan perfectamente bien a la pantalla del PC, pero la trasmisión no llega al transmisor.
Me pico la curiosidad del tema porque hace unos años en mi trabajo prepare un cable adaptador de RS 232 a USB para poden programar unos aparatos que ya venían con puerto USB, tanto el PC como el programa utilizado que tenia en el trabajo eran para puerto serie RS 232 o COM y la cosa funcionaba bien así.
El mencionado cable tiene la siguiente configuración.
USB ================== COM RS232 BD 9
1 = VDC + 5V
7 = RTS
2 = DATA +
2 = RXD
3 = DATA -
3 = TXD
4 = Ground
5 = GND
Olvidémonos de PTT este creo que lo pone automáticamente el DIGI MASTER USB MINI PRO cuando recibe datos del PC.
Si el “DIGI MASTER USB MINI PRO” Manolo EA1AW lo tiene conectado USB a USB y recibe bien. ¿porque no llega la señal de TX que debería poner en el Terminal 3 de USB el URECON?
¿Yo lo entiendo así? USB Terminales.
1 OK el DIGI MASTER esta alimentado +5V
2 OK llegan las señales al PC
3 MAL no TX
4 OK el DIGI MASTER esta alimentado con –V
El problema esta en el Terminal 3 DATA – que pienso que el programa URECON pone señal + también o la envía por otro terminal del BD 9 o 25 según casos.
Somos muchos los que estamos utilizando el URECON con adaptador USB a COM RS 232 en los nuevos PC y en Portátiles que no tienen Puerto Serie y que es bastante engorroso.
Las preguntas: ¿Es tan difícil poder adaptar esto? Bien en el programa URECON o cambiando algún Terminal en el RS 232. ¿Alguien sabe que señale pone el URECON y en que terminales del RS 232?
73. EA1AV Agustin
Nota: el BBcode y los emoticonos se pueden seguir utilizando.
EA1AER
#131677  - 7 enero, 2011 09:55
Hola Agustín. En primer lugar debo explicar que no me quedan muy claro los problemas técnicos de Manolo EA1AW. No conozco el interfaz DIGI MASTER USB MINI PRO. Todavía no me he puesto con los modos digitales, sólo he recibido alguna vez para ver cómo era eso, pero no me he puesto a transmitir.
Yo sí que utilizo el Winurecon, entiendo que el programa que citas, el URECON es en realidad el winurecon. Pues bien, el winurecon versión 3.6 (la última) te permite elegir el puerto com que quieres utilizar. Los portátiles actuales vienen sin puerto serie y hay que usar un adaptador USB->RS232. Es lo que yo estoy usando ahora y funciona bien.
Problemas que puedes encontrar:
1.- Que el sistema operativo no te reconozca el adaptador USB->Puerto serie. En la mayoría de los casos hay que instalar el driver que te viene con el adaptador en un CD o bajárselo de internet. Para verificar esto en Windows XP debes ir a: inicio -> configuración -> panel de control -> sistema -> solapa Hardware -> Botón administrador de dispositivos.
Aquí tienes que ver que no tienes ningún dispositivo con una tachadura roja o una interrogación amarilla. Si ese es el caso, entonces no te ha reconocido el dispositivo y necesitas instalar el driver.
Si tienes todo "normal", desde el administrador de dispositivos vas a Puertos (COM & LPT) y despliegas la rama. Te debe aparecer un puerto COM algo así como adaptador serie COMx, que no necesariamente será el COM1. Aquí verás qué puerto COM te ha puesto para el adaptador USB->SERIE. Puede ocurrir que si conectas el adaptador en distinto puerto USB, o de una vez para otra, te proporcione un puerto COM diferente. Esto es un engorro que se puede solucionar.
Para conseguir que siempre te ponga el mismo COM haces lo siguiente: Desde el administrador de dispositivos pulsas sobre el puerto COM que te haya asignado al adaptador con el botón derecho del ratón. En el menú que se despliega eliges "Propiedades", es la última opción y está en negrita. Seleccionas la pestaña "Configuración de puerto", pulsas el botón "Opciones avanzadas". Aquí te permite elegir el puerto COM que quieras, debes elegir uno que no esté en uso. A partir de ese momento siempre te pondrá (en principio) el mismo puerto para el adaptador.
2.- Puede ocurrir que el interfaz CAT que conectas a la emisora, se alimente a través del puerto serie. Esto ocurre, por ejemplo, en mi caso que tengo un adaptador CAT con puerto serie para el Yaesu FT817. Los niveles de tensión RS232 son diferentes de los niveles de tensión del puerto CAT del equipo. Hace falta, por tanto, una adaptación de tensiones con un circuito que necesita alimentación. En este caso suele ser necesario habilitar los circuitos DTR y RTS para que se alimente dicho circuito. Esto se configura en el propio programa winurecon.
3.- Hay otros problemas que ya son específicos del adaptador digital y de los que no tengo experiencia. Que si hay que habilitar el PTT, y otras cosas. Supongo que mirando un poco en los foros encontrarás respuestas. Es cuestión de buscar en "San Google" cosas como "Digi master usb mini pro". Además Manolo se maneja bien con el inglés, que será el idioma de los mejores artículos.
Hasta aquí llego yo. Ya sabes que estoy a tu disposición y la de Manolo.
73 EA1AER
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
