UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 9 / 52
EA1BRD
#103311  - 3 abril, 2010 13:49
Para registrar las qsl. Pon el indicativo en la casilla de nuevos contactos, y vete a la pestaña de contactos previos. De esa manera puedes mandar varias qsl de distinta fecha al mismo.
por cierto ya esta la nueva version 3.20
Toño - Cantabria. 73
EB2RA
#65635  - 4 abril, 2010 19:54
Tenemos versión 3.20 no he cazado las novedades...
Los contactos se encuentran con los filtros Alain, la ventana la encuentras en el desplegable junto a "wasn't sent"
O como te cuenta el compañero también.
EC5CC
#103411  - 5 abril, 2010 20:53
Saludos a todo@s, sigo utilizando este magnifico programa aunque de momento solo como Log... pues no estoy puesto en modos Digitales, tengo un poco de respeto a la hora de los concursos (tendre que dar algunas clases para principiantes).
Mi pregunta es la siguiente, en su momento ya la formule pero no he visto la solucion, o es algo que tengo mal desde la configuracion....
Cuando tengo marcada la opcion... x busca en todos los LOG, solo encuentra qso´s anteriores en el Log que estoy utilizando, deciros que tengo 3 Logs diferentes, uno de mi indicativo anterior otro con el indicativo de concursos, y otro el habitual, y los manejo indistintamente para el registro de QSL´s.
Pero trabajando con el habitual, no muestra los indicativos trabajados con los otros Log´s... os pasa lo mismo???
Y otro cosa, no seria normal que sin utilizar el CAT... y cuando pinchas el Indicativo y te lo pone en la ventana de qso´s al mismo tiempo que pone el Call, tambien pusiera automaticamente el modo y la frecuencia del spott...
Gracias por la ayuda o si podeis hacer llegar estas dudas a Vladimir.
EC5CC - Agus
73´s
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EA3ATJ
#103550  - 6 abril, 2010 12:35
Gracias por la información, ea1brd (lo siento, no sé tu nombre) y a José Luis. Me ha servido para aprender algo más....y ahorrar tiempo !!!
La pregunta que hice del "0" barrado, alguien sabe la solución ?, puesto que seguro os habeis encontrado con algún indicativo y si marcais "pon en indicat" se pone pero con el número uno (1) en vez del "0" y hay que rectificarlo manualmente.
Gracias por leer este post.
73's Alain
EDITO: Me había olvidado. Cuando se introducen contactos en el log, manualmente sí(salvar en utc), pero... como se introcucen el él ?? Gracias
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA1BRD
#103606  - 6 abril, 2010 17:45
Alain mi nombre es Toño (Esta debajo del avatar)
Lo del cero la verdad es que no lo se, A mi el programa hasta ahora me funciona perfectamente, tanto en el Log como en Psk.
Al introducir los contactos manualmente, No se si te refieres a poner otra fecha y hora, Si es asi, Tienes que desactivar previamente(en tiempo real)para poder poner la fecha y hora que tu quieras, Si lo haces despues no te respeta los datos.
73 Toño
EA3ATJ
#103639  - 6 abril, 2010 18:08
Hola Toño !
Siento no haber visto tu nombre, si es un perro me muerde jeje !!
Me refiero, que, si al tener un log en papel, por el motivo que sea, expedición , /M , /P , etc... y lo quiero pasar una semana más tarde (p.ej.), pues eso...desactivo "en tiempo real" introduzco datos: call,fecha,hora, modo, banda, locator, etc... >>>> y luego ????
A ver si lo puedo aclarar jeje
Lo del 0, es extraño que no le haya pasado a nadie...tiene que haber una tecla por ahí, como el MixW, que indique que el 0 barrado sea igual al 0 !!! Este fide me ha pasado dos veces, suerte que me di cuenta...
Muchas gracias por la ayuda...
73's Alain
EA1BRD
#103648  - 6 abril, 2010 20:23
Alt+S o en su defecto, El primer icono con forma de disquete, que esta en la parte superior izquierda, Y con eso das entrada el qso.
Otra opcion es :Ajustes-Ajustes programa-Asignar tecla Enter-Para salvar actual QSO, Con este paso puedes hacerlo con el ENTER.
Era ese el problema????
73 Toño
EA3ATJ
#103663  - 7 abril, 2010 10:32
Hola Toño !!!
Pooosss sí, este era el problema.....ya resuelto gracias a tí !!!
Muchas gracias.
Ahora esperaré a alguien que me dé la solución al temita del "0"....
Reitero las gracias.
73's Alain
EA7CU
#103720  - 8 abril, 2010 19:40
Ya ha salido la versión 3.21.
Qe lo sepan....
Saludos Antonio (EA7CU)
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EB2RA
#65636  - 8 abril, 2010 20:45
La 3.21 al parecer añade una nueva prestación para actualizar las listas de prefijos desde 425DX News. Lo tenéis en Ver>Prefijos
EB2RA
#65637  - 9 abril, 2010 17:15
Esto es como una reflexión tras mucho tiempo usando este programa, creo que lo podríamos definir como un programa camaleónico, una de sus virtudes, es la capacidad de apoyarse en otros programas para cubrir huecos no implantados aún:
Ya venía apoyado en su capacidad de trabajar en conjunto con el MixW, de hecho es por este motivo que yo lo descubrí. Y la verdad es que puedes hacerlo funcionar a la vez sin problemas y apoyar con informaciones que el MixW no es capaz de mostrar con facilidad, por ejemplo, yo comencé en los concursos como medio para pillar nuevos DXCC, pero me encontraba muchas veces con la duda si esta entidad la tenía o no trabajada. Al trabajar a la vez con el UR5EQF, ese problema se acabó, automáticamente el programa te dice si lo tienes o no trabajado, e incluso si tienes varios logs, te muestra en cuales lo tienes.
Si esto está muy bien, lo cierto es que chocaba con la filosofía de gratuidad del UR5EQF, para lo cual Vladimir ya incluía un módulo de digitales en su programa, que aunque funciona bien, no es muy variado en modos, ni muy amigable para los concursos.
Entonces se fija en el HRD, programa gratuito que cubre muchos modos que no tiene el MixW y además tiene muchos seguidores. Se integra con el Digital Master a la perfección.
Pocos programas de log permiten trabajar en modos JT65 desde el programa, el UR5EQF se apoya en JT65-HF y funciona perfectamente y es gratuito...
Y además sigue por líneas de programas de pago también con el CWSkimmer, o el DXAtlas, etc.
Vamos una pasada.
Cada día descubro más cosas. Descarga y etiqueta las QSL's recibidas de LOTW aunque tengas varios logs (indicativos)
Gestiona también eQSL...
Y a buen seguro me dejo cosas.
Creo que pocos conocéis que el programa tiene también un "log-online" gratuito
http://www.cqrivne.com.ua/logs/index.php
EA3ATJ
#104029  - 14 abril, 2010 10:21
Hola a todos
Gracias José Luis por tu exposición, acertada ciertamente !!!
Lo que me he enterado es lo del log online....vaya estos "Rusos" cada día me asombran más !!!
Voy indagando, despacito, en el programa, que a veces me deja atónito de lo que hace !!!
Voy a ver si resuelvo alguna cosillas más !!!
Gracias por tu labor.
73's Alain
EB2RA
#104544  - 14 abril, 2010 18:44
El que hayamos llenado ya 18 páginas de este hilo quiere decir que no nos deja indiferentes el programa y que muchos de los que lo prueban se sorprenden de la calidad, posibilidades y evolución del programa.
Tiene muchas posibilidades que se ocultan en los menús y que cuestan encontrar:
-Tiene un sincronizador de tiempo con servidores, importante para los modos digitales de EME y similares.
-Predicción de propagación con gráficas y evolución del ciclo solar.
-Pskreporter integrado, seguimiento de los contactos que van mostrando los usuarios de modos digitales en un mapa tipo google.
-Datos meteorológicos configurables de tu ciudad, aprovechables para esos reportes larguiiiiiiiiiiiisimos que mandan algunos que te hacen bostezar en PSK.
-Importación de datos desde cabrillos y ficheros de texto en general.
-Lo que os comentaba antes, integración de otros programas o bien de los que tu uses, para que se vayan rellenando campos automáticamente.
-Soporte multi-log (llevar datos de muchos logs, concursos o activaciones) bien sea individualmente o colectivamente.
Y me sigo dejando cosas...
EA3ATJ
#104699  - 16 abril, 2010 11:35
Hola de nuevo a todos
Tengo una pregunta: Clicando en "ver" y luego "Diálogo con qrz.com", siempre me dá error ! Me podeis decir cómo lo puedo solucionar ??
Muchas gracias
73's Alain
PD: Si lo habeis comentado anteriormente, no lo he visto. Si es así, os ruego me perdoneis !
EB2RA
#104866  - 16 abril, 2010 13:11
Alain, tengo el mismo problema, imagino que está relacionado con el tema de tener alguna configuración mal y eso que yo recuerdo que me ha funcionado en alguna ocasión.
Voy a investigar e intentar navegar por la ayuda para ver su solución. El que encuentre como hacerlo que lo diga.
EA3ATJ
#104880  - 16 abril, 2010 16:26
Gracias José Luis, por contestar. Bueno, pues a investigar...jeje !!
Otra cosa que no me va, supongo que no sé como configurarlo, es enviar spots a www, en telnet ya lo tengo resuelto con lo que pusiste en un post anterior (dxfun). Éste funciona perfectamente...
Me sigue pasando el tema de entrar indicativos con el cero barrado !!! Pero sabiédolo lo rectifico y ya está....
Gracias por leer el post.
73's Alain
EB2RA
#104896  - 17 abril, 2010 08:05
Pregunta rápida Alain. ¿Lo del cero barrado es que lo quieres poner en la casilla de entrada del indicativo y que te salga luego en log siempre así?
EA3ATJ
#104979  - 17 abril, 2010 09:22
No, José Luis;
Algunas estaciones que me llegan en la cascada: DJ0MD (ej), clicas en la ventana de RX para poner en la ventana del log "INDICATIVO". Aquellas llegan con un idicativo con el cero barrado (ya sabes que en el mixW se puede hacer)tú clicas encima del indicativo y te sale el indicativo modificado CON EL NÚMERO 1 (DJ1MD)!!!! en la ventana correspondiente. Por consiguiente lío al canto !!!
Es decir que sólo necesitaria un comando que sea : cero igual a cero barrado.
Jo ! Estoy muy espeso esta mañana, ruego me disculpes je!
73's Alain
EA3ATJ
#104982  - 21 abril, 2010 18:33
Hola de nuevo a todos,
Sigo con el programita....
a) No me funciona lo de enviar spots ni www ni telnet !! (algo habré tocado !!!)
b)He dado de alta el JT65a, sin problemas, se abre , hice dos qso's, entro en el log del probrama...me dice que esta en formato CVS, ..y ya me he perdido para ponerlos en el log del UR5....
c)José Luis, el qrz.com no lo he encontrado todavía...seguiremos buscando !!!
d) Me he dado de alta en el logonline del programa, pero al enviar el log desde el equipo (call+passwor..) me dice que está "EMPTY" !!!??¿¿!!...Bueno subo el adif desde la weeb, vale, bien, pero meha duplicado todos los contactos hihi !!!
e) Lo del cero...sigo igual !!
Siento mucho poneros tantos deberes....
Muchas gracias por leer el post !!!
73's Alain
EB2RA
#65638  - 21 abril, 2010 19:12
Para los deberes.
a) Al menos en conexión telnet a mi me funciona perfectamente, en DX Cluster no he probado la verdad.
b) ¿Cuando hablas de JT65a, hablas del programa JT65-HF? Si es así tiene una manera de exportar a ADI, además el UR5EQF carga directamente si lo configuras en Programas Externos.
c) QRZ.com funciona en el icono de la E del explorer que está en la parte baja, pero tampooco me funciona en diálogo QRZ, no termino de entender el motivo.
d)Si has duplicado los contactos en el log on line, entra como administrador, borra todo el log y vuelve a hacer una sola carga.
e)Entiendo lo que te sucede, pero al no utilizar la cónsola de digitales, no se me ha dado el caso, intento probar ahora que veo claro lo que me dices y si es tal como cuentas le envio unas capturas a Vladimir para que lo revise.
Página 9 / 52
