Ok Ángel, ya he atinado, me creía que salía una pantalla pidiéndote permiso para enviar la qsl, ya lo he ejecutado con varios contactos y funciona perfectamente.
Hay forma de que el programa además de ir grabando su log, pueda ir grabando otro log (en la nube por ejemplo) por tener otra copia de seguridad instantánea.
Gracias por todo Ángel.
Tenéis alguno el manual en español?
Buenas noches Juan Maria, yo uso también como libro de guardia el RG-40, bueno con el llevo el control de las tarjetas, enlazado con el UR5.- No tengo manual en español
Saludos Angel
Ok Ángel, yo también llevo los dos, pero me imagino que el ur5 llevará mejor el control de todos los contactos y los diplomas?.
Otra cosa cómo puedo buscar un contacto para poder modificar un dato. Un contacto de haces un año por ejemplo?
Si pones ese indicativo en el campo indicativo, todos los qso's que tengas trabajados con esa estación se presentarán en la parte inferior de la
ventana "log" , contactos anteriores abajo del todo.-
Espero sea ayuda,, para mi lo es,,, no tengo ni puñetera idea, pero intentándote ayudar no veas lo que he aprendido jajajjaajja.
Probando e investigando aparecen cosas que no sabia.-
Un saludo Angel
ok, gracias Ángel, si así funciona bien
Mucho coñazo te estoy dando
Lo estoy trasteando muchísimo, pero al venir del RG40 (que lo veo más fácil) me lio mucho.
Así que agradecerte todo el tiempo qye has dedicado a ayudarme
mi mail por si te surge alguna duda y te puedo ayudar jmrt04@gmail.com
Juan Maria,, creo que andamos en el mismo barco,,, estamos los dos PECES jajajajjaa.-
Gracias, lo tendre en cuenta.-
Saludos desde Navarra.- Angel
(Cambio de tema, pero no de "hilo", que sigue siendo UR5EQF)
Solo para informar a los que usamos UR5EQF como libro de guardia, y hacemos FT8, que la ultima actualización que ha hecho el colega US-E-12 a su programa WSJTInterface -v1.0.7.103- (funciona igualmente para JTDX), se puede montar todo "el entramado" con el JTAlert (y todas sus funcionalidades de alarmas!) y JTDX (si alguien todavía sigue usando WSJTx, recomiendo que "migre") con nuestro libro de guardia UR5EQF.
En resumen, la estación a la que llama JTDX se muestra en UR5EQF, salva automáticamente en el log al terminar el QSO, etc ....
Lo comento, por que JTAlert tiene la opción de conectarse directamente con 4/5 logs de los que mas se usan, igual alguien se desanima si ve que UR5EQF no aparece en los menus.
JORGE-EA2DDE
Para quien buscaba el manual, lo tengo en formato web. A ver si lo sé reconstruir. En su tiempo estuvo en la web de URE directamente, pero fue borrado, no entiendo el motivo. Podéis verlo en mi parte de la página web
http://eb2ra.ure.es/eqf/about_the_program.htm <---- Os dará problemas si os váis de la página origen, pero funciona.
O mejor descargar el CHM
http://eb2ra.ure.es/eqf/UR5EQF_spanish2013.chm
Es una versíon, la última que hice en 2013, donde me ayudo mi buen amigo EA2ZB ahora creo es EB4Z.
Estoy intentando colgarlo en la parte de mi web.
Para aplicar filtros y buscar lo tenéis en el botón parte derecha debajo de donde se muestra la latitud y longitud, concretamente en el desplegable bajo la latitud, opción ajuste de filtros y podéis buscar de mil maneras.
Evidentemente, después de 7 años, hay cosas nuevas que se pueden hacer.
Finalmente alguien ha logrado enlazar el N1MM+ con el UR5EQF?
Yo he llegado a enlazar los 2 programas mediante UR5EQFLink asignando los campos correspondientes incluso trabajando con un splitter de puerto virtual pero el problema que me encuentro es que a la hora de grabar el qso no logro dar con la tecla de grabar el qso dado que el N1MM uso la tecla enter y el UR5EQF no la acepta. También he probado con la tecla "´" ya que el N1MM tambien graba los qso con esa tecla pero el qso no se graba en ambos, o se graba en uno o en otro.
Alguien sabe como hacerlo??
73 de EC1DD-Nardo
EC1DD - NARDO
GONDOMAR (PONTEVEDRA)
Hola,buenas tardes. La OFCOM (telecomunicaciones del Reino unido), permite modificar el prefijo a las estaciones inglesas añadiendo la letra "E", de tal forma que ahora podemos encontrarnos con una estación del tipo GE5XXX.
Para que el libro de guardia reconozca ese prefijo, debemos editar el DXCC "G" y añadirle la letra "E" en el último párrafo de la combinación de prefijos...
De este modo sí reconocerá ese indicativo GE5XXX
Un saludo y buena radio... Miguel
73, EB1ADD
